463
在解析增程技术之前首先要确定电混汽车的技术进化路线。
不会有错。
轻混系统最早应用于F1方程式赛车,结构和现在的轻混没有概念上的区别;都是内燃机连接BSG(发电启动一体机),功能顾名思义,不过方程式赛车使用的电机功率有60千瓦,一般轻混汽车只有10千瓦。由于方程式赛车不能用高功率电混或插混系统,所以只能依靠这种模式来提升动力;普通车辆的轻混系统主要为节油,对于性能的提升效果极其有限。
轻混是制造成本最低的是混动系统,并不能做到全时混动;油电混合系统可以做到全时混动,比如E-CVT架构就是以高功率电机为主,实现内燃式发动机和电机同步驱动车辆,这会让节油效果变得更好。
插电混动是在油电混合的基础之上进行的升级,说白了就是增大动力电池组的容量,让车辆具备纯电动的驾驶能力;平时开车以充电的方式补能,把车子当成电动汽车来开,由于电的单价很低所以很省钱。长途驾驶的时候还是油电混合,所以插电汽车汽车属于“HEV PLUS”。
增程汽车同样具备纯电动和混动两种运行模式,与插电混动的区别在于车辆不再让内燃式发动机参与驱动。
于是插混汽车的变速箱也就用不到了,增程系统只需要给发动机加上一台发电机即可。
这就是“增程混动”模式。
可以说插电混动汽车一定会被增程汽车取代,原因很简单,因为增程汽车所需要的总成更少,制造成本更低;而且不再使用变速箱就可以完全避免“换挡”操作的出现,不换挡则必然会非常平顺。虽然E-CVT也能做到不换挡,可是E-CVT本身还是一台混动专用变速器,制造成本仍旧是比较高的;并且横置E-CVT只能实现前驱,因其为了控制制造成本而把驱动电机集成到变速箱里,所以两驱车只能是前驱。但是增程汽车的发动机、发电机和驱动电机没有关系,驱动电机可以自由的布局在后桥;于是增程汽车基本都是后驱,当然也有加上前电机的四驱。
增程技术实现的是加减速的平顺和制造成本的进一步降低,纯粹依靠电机驱动也不会有动力迟滞。
整体水平是要高于插电混动汽车的,此时有人说比亚迪DM-i是插电混动,销量最高、油耗也最低;然而DM-i和DM-p的本质就是增程,这套混动系统在时速80公里以内是不让发动机驱动的,发动机只是带动发电机给驱动电机供电而已。而之所以要在80公里以上的时候让发动机直驱,原因无非是DM-i系统的初衷是控制成本、拉低插混汽车的售价,所以没有条件使用高功率的电动机,无非有效控制高车速区间的耗电量,所以才不得不增加一个混动模式而已。
最不看好增程技术的是长城汽车,其高管一度讲增程技术是大家公认的落后技术。
可是也没有人回应长城汽车,反而是在理想汽车第一个走增程路线并且路走通之后,华为问界、东风岚图、长安深蓝、哪吒汽车、零跑汽车、斯威汽车、别克汽车、雪佛兰汽车等等车企都开始走这条技术路线。
而现在似乎连长城汽车也不得不走,参考下图,这是长城Hi4全新智电混动系统的九种运行模式,其中最重要的一种放在第二张图片上显示。
在混动模式里,发动机驱动但不参与驱动,只是前桥电机发电并给驱动电机供电,这就是典型的增程运行模式;Hi4也是有增程运行模式的,而且这套混动系统的发动机如果能在发电的同时参与驱动,Hi4才能实现全时四驱(前轮依靠发动机驱动/后轮电机驱动);反之,这台车就只能在动力电池组电量充足的时候才能用四驱,一旦电池组容量过低就只能用发动机驱动前轮,或者使用这个增程模式实现后驱。
然而发动机直驱总会影响车辆的动力,所以Hi4的主要运行模式貌似就是增程。
总结:混动系统一定不是越复杂越先进,技术进步伴随的一定是结构和操作的简化;所以增程技术最终会取代插混技术,自比亚迪DM-i系统推出之后就已经有了这种变化,虽然比亚迪从来不讲其插混系统的主要模式是增程。
不过最终都会归为纯电动,不论插混还是增程都只是过渡技术,一旦动力电池的制造成本足够低,这两种技术都要被淘汰。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
