老司机秘籍,汽车空调使用的五大误区
夏季,的使用频率大大提高,但依然有不少车主朋友在使用空调的过程中存在很多误区,这些错误的操作方法不仅会影响空调系统的性能和寿命,严重时还会损害车内驾乘人员的健康。下面,我们将向您介绍一些常见的空调使用误区,以便为您今后的用车生活带来帮助。
误区一:起动车辆后立即关窗并打开空调
夏季天气炎热,车辆在露天场地长时间停放后,车内温度会急剧升高,所以大部分车主都习惯于在起动车辆的同时顺手将空调打开,并调至内循环模式,认为这样可以让车内温度下降得更快。但事与愿违,由于这种情况下车内温度通常高于车外,所以导致空调的制冷效果并不好,而且由于受到强烈的阳光照射,车厢内的塑料及皮革制品很容易释放出有害气体,若无法及时将它们排出车外,势必会对车内驾乘人员的身体健康造成损害。
因此,建议您在上车之后先将两侧车窗打开,并在外循环模式下将空调温度调至最低,将风速调至最大,待车内热气逐渐散去(约3 min),再将所有车窗关闭,同时开启模式,并将空调温度和风速调至适中,这样不仅能够获得更好的制冷效果,同时还可以减轻空调的负荷。
误区二:感觉冷时,习惯将风速调至最低,而没有将温度调高
由于夏季车内闷热,所以很多人在刚上车的时候都会习惯性的将空调温度调至最低,同时将风速调至最大。但在车内温度降低之后又往往觉得冷,这种情况下一些人就会想当然的将风速调至最低,虽然这种操作方式确实能够使车内温度不至于过冷,但空调的制冷系统仍处于高负荷的工作状态,没有鼓风机将蒸发器周围的冷空气带走,势必会导致周围温度很低,并在空调风道、空气滤清器及空调出风口处凝结有很多水珠。
如果空调的这些部位长期处于潮湿状态,不仅容易粘附灰尘,还会影响空调的性能。另外,空调制冷系统长时间处于高负荷工作状态,无疑还会增加油耗。因此,当您感觉冷时应将空调温度适当调高,同时将风速保持在2挡或2挡以上。
误区三:整个夏季只用内循环一种空调模式
空调内循环模式的作用在于阻断车厢内部与外界的空气交换,所以开启该项功能确实能够提升空调的制冷效果。同时,在空气污染较为严重的季节和地区,开启空调内循环模式也能有效防止车外的污染物进入车内,从而减轻空调滤清器的工作负担。
但这并不意味着您可以长时间使用内循环模式,因为在该模式下,车厢内的空气无法与外界空气进行流通交换(车门车窗关闭的前提下),便会导致车厢内的氧气含量降低,空气愈发污浊,这显然不利于车内驾乘人员的身体健康。因此,建议您将空调内循环模式与外循环模式配合使用,当车内温度适宜且车外空气质量良好时,就应该开启外循环模式,以保证车厢内的空气清新。
误区四:长期使用低风速
众所周知,将空调的风速调高时,会产生一定的噪声,所以为了保证驾乘的舒适性,很多车主都习惯在开启空调时将风速调低。但是,由于空调在工作的过程中会吸进很多灰尘,若长期使用低风速,势必会导致这些灰尘在空调内部积压,影响空调性能。因此,建议您最好定期将空调的风速挡位调至最大,以便将空调内表面的浮尘吹出,这是保持空调清洁最简单的方法之一。
误区五:停车熄火后再关空调或不关空调
很多车主都习惯于停车熄火后再关闭空调,也有少数车主认为车辆熄火断电后空调会自动关闭,所以没有必要人为去关闭空调。殊不知此时空调蒸发器周围的温度依然很低,再加上停止了工作,空调内部很容易产生冷凝水而变得潮湿,这样不仅有利于滋生大量的细菌和霉菌,还会引发空调异味,危害车内驾乘人员的身体健康。另外,如果空调没有关闭,在下次起动车辆时还会增加发动机的负荷,长期如此,对发动机也会造成一定的损害。因此,为了防止空调风道内有水分残留并保护发动机,所以建议您最好在停车前几分钟关闭空调系统的制冷功能,以便利用自然风消除空调系统内外的温差,保证空调内部的相对干燥,同时也减轻发动机在下次起动时的负荷。
