386
>>春季出行 汽车雨刮器的隐藏功能<<
不管是已经过去的冬季还是正在经历的春季,总是逃脱不了下雨糊住汽车前车窗的苦恼,这时候雨刮器就开始“上岗”了。不过说起雨刮器,小编想先问问各位车主:雨刮器的作用是什么呢?相信大部分司机对于雨刷器的了解,也都是在清洁挡风玻璃和增强视线两方面。实际上雨刷器还隐藏着一些功能,今天就带着大家一一解锁!
一、判断车身安全距离
当我们需要判断车身位置时,也可以参照雨刷器。一般情况下,行车安全距离是与中心线或车道线保持60厘米,而当雨刮器洒水器位置和路面上的物体重合时,则说明汽车与中线的距离就在60厘米左右。这个距离便可以保证车辆迅速通过狭窄路段,并且正好不会出现剐蹭情况~
调
研
二、推测轮胎位置
当我们的汽车在路上行驶时,因为路况的复杂性,经常难以准确判断轮胎所处的位置,这时候,司机们可以将雨刷作为参照物来判断轮胎的位置。如果是左侧的车轮,只要驾驶员保持雨刷凸起的地方和地面上障碍物重合,便可轻松通过障碍物,右侧车轮也是相同的道理。
如此一来,即使是新手司机也能轻松判断出轮胎的位置,避免轮胎因为触碰障碍物而受到损伤。
调
研
三、辅助侧方停车
在侧方位停车时,也可以将雨刷作为参考。通常来说,当右侧雨刷的交叉点刚好和道路边上的线重合时,便是向左侧回转方向盘的最佳时机。等车身回正之后,车身与道路边缘的距离就可以保持在大约10厘米左右,这样停车也不易出现剐蹭。
调
研
四、用于避开两侧的车
如果汽车两旁恰好有车,又要经过狭长地带的时候,可以利用雨刮器侧边的洒水器的位置来判断与其它车辆之间的距离。具体的方法是,如果对方车辆在自己左侧,顺着司机的视野,汽车雨刮器左侧的洒水器与对方车身重合的话,就证明可以顺畅通过,不会相撞。当然,这种方法也可以适用于其他物体,比如通过狭窄路口,也是同样的道理。
调
研
虽然雨刮器是一个不起眼的部件
但隐藏功能还是挺多的
这4个功能你们都学会了吗?
快GET起来,提高车技吧!
调
研
-END-
