386
其实只要是新手,在任何的圈子里面都需要谨慎行事,因为他们往往没有太多的经验,就会按照自己想做的,去处理很多的第一次所遇到的事情。那么,对于买车这种现代人基本上都会遇到的事情来说,原因有很多,在买了第二辆车的时候才能醒悟。
那么对于汽车保养最基本的知识,就是如何保养好自己的汽车,对于车主来说是一件非常重要的事情了。那么,良好的保养就可以减少汽车的磨损,也可以减少车主的金钱支出。所以,一些最基本的汽车常识是一定要懂的。
第一:安全气囊的寿命
单从理论上来讲的话,安全气囊和汽车的使用寿命是一样的,甚至也可以这么认为,只要是不发生交通事故,即使是报废以后的汽车的安全气囊,仍然是可以使用的。但是实际上来讲在,8到10年以后,安全气囊的质量可能就会逐渐地下降,保护能力也会在不断地下降。
因此,如果说汽车的安全气囊的指示灯闪烁,或者是持续亮6到8秒的这么一个显示,那么,这就证明是需要立即更换新的安全气囊了。如果说有的车是没有这个提示功能的,那么就建议在每10年左右,更新一次新的安全气囊。
第二:车门防撞梁
大家都知道,防撞梁是指在车门的内部结构上增加一个横梁,从外面是看不到的,是用以加强车辆的侧面的结构的,进而提高了侧面在碰撞时的抗碰撞能力,从而增强侧面的安全性。侧面碰撞时,驾驶员身体与车门之间没有太多的空间作为缓冲,会直接被外力侵入。因此,防撞梁的强度越高,对驾乘人员的保护就会越好。
第三:左边的后视镜上有一条线
如果你回家仔细看看你的车,就会发现在车的左后视镜中间,有一条若隐若现的线,那么这种后视镜也叫作双曲率后视镜,中线也叫作曲率分割线。目的就是为车主提供一个安全的视觉环境,比如说线条外侧可以延伸视野,内侧就可以提供更真实的视野,大大地提高了整车的安全系数。
第四:前后轮胎可以调整安装吗?
其实轮胎的安装也是要看情况的,一般来说,汽车轮胎如果花纹对称,前后交叉调校是没有问题的。相反,如果轮胎不对称或者单向,就只能是前后;另外,甚至还有一些非常特殊的车型,甚至前后轮胎的尺寸都可能不一样,所以更不可能更换前后轮胎。
而保护轮胎最好的方法,就是定期给自己的车轮胎换位,可以减少轮胎偏磨。我们在开车的时候,很少注意如何保护轮胎,我们总是注意如何安全驾驶。经验告诉我们,汽车的前轮一般比后轮受到的摩擦损伤小。另外,由于车主的驾驶情况,汽车的左右轮胎也会有不同程度的磨损,所以每隔一段时间换一次轮胎是为了保证轮胎受力和磨损均匀,从而延长轮胎的使用寿命。
第五:排气管冒出的白烟、蓝烟、黑烟是什么?
如果是发现排气管在冒白烟,通常就意味着汽油由于燃烧不充分从排气管排出,冬天经常会出现这种情况,因为低温导致燃油雾化。排气管冒蓝烟可能说明车在烧机油,要么是油加多了,要么就是油进缸了,这种情况应立即到修理厂检查。
那么,如果排气管冒黑烟的话,一方面是汽油燃烧不充分造成的;另一方面,就是汽车的空气滤清器被异物堵塞,或者是汽车的喷油器有故障,甚至火花塞失灵,因为这种情况涉及的原因多而复杂,所以更要抓紧时间去维修店检查。
总结:以上分享的这几个小知识,都是个人的看法和建议,希望分享的这个问题的答案能帮到你,也希望你能喜欢我的分享。如果你对这个问题有更好的答案,请分享你的评论,一起讨论这个话题,当然了,新手可以点赞收藏起来哦!
本文同步备胎说车的文章,在未重新编辑原始内容的情况下,口袋蜜蜂对版式做了优化以提升阅读体验,如有侵权,请联系删除。
标签: 用车
