1180
如果让我们回忆人生最初学习数学的那个时候,相信每一个人都会有感同身受的一点印象,那就是学做加法,远比学做减法要容易。
从科学的角度来说,“加法比减法要容易”,也确实是有逻辑支撑的。比较被大多数人认可的逻辑是,加法是最简单的合并,无需对比被加数与加数之间的关系,但减法却需要在成系统的维度下,对被减数与减数两个数群进行比较,涉及被减数、减数和差三个数群的关系,因此减法明显难于加法。
同样的逻辑不止于数学,在实际生产生活中,尤其是技术应用领域,“加法也比减法要容易”,比如我们可以举新能源混动车型的例子。
采用两档DHT的哈弗二代大狗插混
PHEV插电式混动最初发展的时候,根本的定义是“城市短途用电,长途出行用油”,因此其最初的构型是在内燃机传动系统外,再并联一套单P2/单P3电机的混动系统,依托城市充电桩和电池来完成纯电/混动驱动需求。
此时混动系统只有一个电机,只能在发电/放电中二选一,有电的工况还好说,一旦馈电,问题就出来了,因为混动系统和电池额外占据了更多重量,使得整车馈电工况油耗,甚至比传统燃油车还高,得不偿失。
为了解决这个问题,聪明的工程师们开始了第一次做加法。
一个电机不行,那就再加一个电机,一个专门负责发电,一个专门负责放电,再配合能满足各种工况需求的高效混联方案。一时之间,混动系统就开始了百花齐放,丰田THS、本田i-MMD、比亚迪DM-i,还有吉利、奇瑞以及长城自己的多挡DHT等,虽然他们具体技术专利之间有巨大区别,但本质上都属于做加法的产物,即双电机串并联混动构型;并且所有硬件集成于前桥,实现两驱的空间最优解。
采用两档DHT的哈弗H6插混
相比于传统的单电机混动,双电机串并联混动构型明显在馈电油耗上表现更优;不过唯一的问题就是,因为电机变多了,所以成本更高,车也就变贵了。
而这还不算完。燃油车有四驱对吧,混动车肯定也不能只有两驱,那如何才能在这一构型的两驱车上做四驱呢?
第二次加法又来了。为了让后桥满足混动需求,再加入第三个电机P4驱动电机,或者直接加入机械的四驱传动轴,此时就可以做到混动四驱。
比如丰田从两驱THS衍生出来的混动四驱E-Four、本田i-MMD锐混动四驱、比亚迪的四驱DM-i、DM-p,乃至于长城魏牌此前使用的四驱DHT-PHEV也确实都是这么做的。
问题来了,做加法确实做到了四驱,但又多了一个大功率电机,多了不少的电控、电缆、冷却管路等附件,或者是又多了一套机械传动系统,成本又提高了,消费者觉得车更贵了,更买不起了。
四驱DHT-PHEV的摩卡
能不能做做减法呢?比如还是两驱混动的两个电机,但把他们拆开来,前桥一个,后桥一个,只要电池还有电,那不就能四驱了吗?
理论上是可行的,但技术上去做“减法”肯定比做“加法”更难。在3月10日长城汽车发布“Hi4”智能四驱电混技术之前,还尚无其它厂商涉足这一全新的领域。
所以说,长城“Hi4”智能四驱电混技术,也是我们中国人在新能源混动技术领域的“世界第一次”。
具体来说,长城的想法其实很简单。还是基于那一套大家熟悉的两档DHT串并联深度混动构型。成本都不用增加,直接把传统P3位置的前桥TM驱动电机,拆出来放在后桥P4位置就行,此时后桥就有动力了,四驱就有了。
同时这套系统本质上还是双电机串并联深度混动,重量也没新增加,馈电油耗还是够低。
长城的工程团队还做了一道附加题,不仅没增加成本,还减了点成本,顺带把此前2挡DHT内的离合器换成了更平顺,也更便宜的2AT。
长城汽车全新Hi4混动专用发动机+变速器
这就有了长城在发布会上喊出的那句口号“四驱的体验、两驱的价格;四驱的性能、两驱的能耗”。
当然,Hi4的“减法”逻辑,在技术上先天是有BUG的。上文最初我们说过,一个电机只能在发电和放电驱动这两个主要任务中二选一,而要满足串并联深度混动的需求,双电机是保底刚需。
Hi4把前桥双电机中P3位置的TM驱动电机给拆去了后桥P4位置之后,前桥就只剩了一个主要负责发电任务的GM电机,那前桥的电驱动又怎么办?
长城汽车全新Hi4后驱动模块总成
这时就体现长城这个“学霸”做减法的厉害之处了。长城的方案是将此前2挡DHT放置于前桥P1位置的GM电机,优化布局在了P2位置,既保留了发电能力,又多出来了驱动前轴的功能。因此,Hi4可以在电量充裕时,做到100%的纯电四驱,或者在电量充裕时,不仅前后双电机发力,还能在前轴由发动机和电机混合发力,实现三擎四驱,性能炸裂。
不过,GM电机从P1位置挪到P2位置的代价,就是发电能力相对会弱化一点;这导致了又一个新BUG,电量充足时,Hi4很强,如果电量不足,能否维持四驱都是问题。
为了弥补馈电工况下发电的问题,长城也准备了后手,那就是发动机两档直驱,根据长城官方提供的信息,通过两个直驱档位传动比的优化,Hi4最低可以在时速20公里就由发动机介入直驱前轴,此时即便电池组完全馈电,但前轴动力是由发动机提供,多余功率还能由前轴的GM电机转化为电能供给后轴的驱动电机使用,即只要时速达到20公里的门槛,Hi4即便电池组馈电,也能实现真四驱。
因此在一系列技术优化后,Hi4唯一的问题,就只剩下馈电工况下、时速低于20公里时的四驱维持问题了;理论上如果电量不够且时速不足,Hi4此时只能维持单前驱或单后驱的两驱形态,取决于工况模式。
而以目前结构来说,这个问题也确实无解。但实质上,因为PHEV车型本身具备电量维持能力,在电控软件算法、行驶中多余功率发电、原地怠速发电以及动能回收能力的帮助下,Hi4其实可以根据车主需求,提前将电量维持在某一个较高的位置,这就能避免因为电量不足导致四驱变两驱的尴尬。
所以最后总结一下,长城通过在系统层面做“减法”,将前后轴双电机串并联电四驱构型历史性的开创了出来,不仅为人类混动技术发展指明了一条新的道路,也为后继一大批新车型提供“四驱体验、两驱价格”这一目标在技术层面的可行性,为长城汽车旗下多个品牌在车市获得更大竞争力,提供了硬性支撑。
此外,相比主流传统双电机混动技术,全新Hi4因为将大质量和占用空间的电机从前桥挪了一台到后桥,所以还有了更趋于完美的50:50轴荷分配,在安全操稳、道路通过性等整车综合实力上实现对传统车型的全面超越,能为消费者带来“更省、更远、更安全”的驾驶体验。
标签: 长城 混动 哈弗H6 DHT-PHEV
