481
冬去春来,国内新冠肺炎疫情也逐步得到了控制。窝了一冬天,加上疫情的缘故,好多车停下来已经很长时间了。随着清明假期的来临,估计好些人都计划着来一场说走就走的自驾游。出发之前,还是要给车辆来一次全面的检查哦!
01、胎压监测常观察!
随着春季的回暖、温度逐渐升高,轮胎的胎压较冬天时相比,肯定会有所升高,及时检查、调整轮胎的胎压是十分必要的。需要注意的是,胎压不足不仅会增加车辆的油耗,而且还会加速轮胎的非正常磨损,不利于安全驾驶;胎压过高会加速轮胎的磨损,影响制动效果,驾乘体验大打折扣,严重地还会增加爆胎的风险。
一般来说,主机厂针对每种车型的胎压都有个推荐值,在车辆用户手册、驾驶室B柱旁边或者油箱盖等位置,都会有标注推荐的胎压值。各位可以进行参考。
02、底盘防护正当时!
除了轮胎以外,底盘是距离地面最近的,平时车辆经过各种路况时,底盘接触的东西很复杂,比如雨水、沙石、泥土等等。同时,底盘上面还布置了很多重要的零部件,包括发动机、变速箱、燃油管道、排气管道等等,这些也需要周密的防护。所以,春季用车之前,针对底盘来个全面检查,看看是否有需要修补的地方。
03、发动机保养记心中!
作为车辆的核心零部件,发动机的正常工作与否,关系着车辆都否正常使用、满足用车需求。冬春更替,温度大幅上升,这个时候发动机最容易出现启动无力、怠速不稳、声音异常等状况。所以这个时候给发动机来一次全面的保养是必不可少的,及时地更换机油和滤清器等零部件。此外,春季里,四处飘飞的柳絮、杨絮等,也有可能通过汽车水箱风道进入冷凝器,影响冷凝效果。针对这种情况,可以给车辆前头穿上一层保护罩,有效格挡柳絮、杨絮等。
04、车内清洗要全面!
经过一个冬天的封闭,随着温度的升高,各种细菌就有可能在驾驶室里滋生。来一次车内的“大扫除”是很有必要的。包括汽车坐垫、脚垫、出风口等等,都要进行认真地清洁工作,确保车内的环境干净卫生。同时,要注意的是,随着温度的升高,驾驶室里的物品要妥善处置。像打火机、香水等物品,尽量不要放在车里,墨镜尽量放在墨镜盒或者躲开阳光直射的地方。
俗话说一年之计在于春,对于车辆来说也很适合。春季的时候,把车辆检查好、保养好,不仅能保证我们使用车辆的安全性和舒适性,同时还能提高车辆的使用寿命,何乐而不为呢?
