513
很多车主都有这样的感觉:“加满一箱油,总感觉前半箱油好像比后半箱油更耐烧一点。”有一位车主甚至给出了实际的数据,自己当初买的是一辆SUV,油箱比较大,但前半箱油可以跑300公里,后半箱油只能跑180公里了。
这种情况,究竟是油表出了问题?还是真的后半箱油不耐跑?今天小编就来给大家科普一下。
01油箱结构不规则很多车主以为,自己汽车的油箱是像货车那种方方正正、横平竖直的,但实际上,油箱是不规则的。
因为汽车的空间有限,在整个汽车设计过程中,油箱的优先级是比较低的。一般是根据周围零部件的装配情况来预留一定的间隙而定。
无论是轿车、SUV还是MPV,它们的油箱大都只能安装在后排座椅下方。油箱的上半部分由于紧靠后排座椅或是后备厢,形状还算规整,下半部分因为要避开悬挂、排气管、传动轴等部件,因此,实际生产出来的油箱形状大多是不规则的。
这就导致大部分油箱上半部分的容积大于下半部分,也就有了油箱前半箱油比后半箱耐烧的说法。
02油表显示不一定准确老司机们都知道,汽车的油表是通过油箱内漂浮在汽油液面上的“油浮子”(燃油表传感器)增高或者降低来测定油量。
油表传感器误差
在规则型油箱,是可以根据刻度较为准确地推算出实际油量,但是汽车油箱不是一个规则形状的油箱,上半部体积大,汽油多,浮标下降的速度就慢,那么油表格自然就走得慢;而下半部体积小,汽油少,浮标下降得快,油表格就走得快了。
因此,油浮子测量液位并通过油浮子将其转换为油量的方式不是那么精确,它只能间接代表油量!所以同样也会给你造成“前半箱油比后半箱油耐烧”的错觉。
另外,汽油受热膨胀,会让显示的油量比实际油量高一点。车辆发动一段时间后,油箱里温度逐渐上升,汽油的密度发生变化,会影响油量传感器的判断。不过温度的影响,一般非常微小,家用车辆的油箱很难感觉出来。
油箱存在预留空间,但在油表上体现不出
造成油表显示不准的另外一个原因是,当加油超过额定容量的时候,刚开始的油量消耗油表是体现不出来的。
简单来讲就是,油表的刻度第一格再往上边其实有一定的多余空间空间。这就是为什么油表的第1格油,你会觉得最耐烧。
QC/T 644-2014《汽车金属燃油箱技术条件》规定:燃油箱的额定容量应不大于燃油箱最大液体容量的95%。这就造成一个情况,许多车子的油箱能装的油比油表上能显示得多。
当油箱内存油加满到一定程度,浮子顶到油箱顶部,虽然可以继续往里面加油,但是油表指针却不会再有变化了。
顶上去的这一部分油消耗的时候,油表指针一直顶在那边,没有变化,也会让老司机们觉得前半箱油更耐烧。
03车主的“缺油焦虑”其实还有一小部分因素是因为我们自己的心理作用。油量减少可能带来续航里程担忧,这种就是一种潜在的风险和压力。
就好像:当手机充满电时,我们心里并不会担心手机的用电量,但是当手机电量显示不到20%时,我们心里就会时不时担心手机电量不够用,没事了就看看还有多少电,这就是“缺电焦虑”。
同样的道理,当油箱加满时,我们的注意力基本不会放在油表上,但当油表指针下降到一半及以下后,开车途中就会无意识地多看看油表指针,容易产生后半箱油烧得比较快的心理感受。
写在最后,总得来讲,之所以很多朋友觉得“前半箱油烧得慢,后半箱油烧得快”,既不是油的问题,也不是车的问题,而是油箱形状不规则、油表指示原理还有心里作用等因素共同造成的。
本文来自网络,如有侵权,请联系删除!
