498
为什么有的车加92号油,有的车却要加95号油?
汽油标号到底是什么意思?
92号油和95号油又有什么区别?
我想这类问题大家在网上肯定经常看到,也都多少有些了解。但是网上很多东西大家也知道,转载的居多,很多作者并不能从根本上给你讲清楚这些道理,甚至有些说法都是错误的,这不仅让很多读者看完后似懂非懂,对日常用车没有指导意义,甚至还会误导各位车主。
所以今天咱们就来个刨根问底,让大家从原理上来认识一下汽油标号以及汽油标号对发动机的影响。
1、汽油标号是什么?
汽油标号又称为“辛烷值”,代表汽油抗爆震的能力。汽油是由许多种可燃物质组成的混合物,其中有两种比较有代表性的物质:异辛烷和正庚烷,异辛烷的抗爆震性能好,可以打100分。正庚烷的抗爆震性能最差,可以打0分。
在测定汽油辛烷值的时候人们会用异辛烷和正庚烷以不同的比例调配成标准汽油,然后用标准汽油的抗爆震性能来测试汽油的辛烷值。
比如炼油厂生产了一批92号汽油,意思就是说这批汽油的抗爆震性能和92%的异辛烷、8%的正庚烷组成的标准汽油的抗爆震性能一致。以此类推,95号汽油意思就是抗爆震性能和95%的异辛烷、5%的正庚烷组成的标准汽油的抗爆震性能一致。100号汽油的意思就是其抗爆震性能相当于纯异辛烷的抗爆震性能。
2、辛烷值高代表汽油质量就更好吗?
汽油和乙醇有什么区别呢?最大的区别就是乙醇是纯净物,它有着唯一的化学结构,你从一大桶乙醇里随便抽取一杯去测试,其性能都是一致的。
而汽油不一样,它是混合物,是用石油蒸馏、裂化得到的很多种物质勾兑调配出来的,谁也无法准确计算出汽油里到底有多少种物质,只需要保证它符合相关规定,能让发动机正常工作就行。
所以说汽油标号无法表示汽油的品质,这就像你去买鞋,尺码只能代表是否合适,不能代表鞋是否耐穿、舒服。
3、为什么有的车需要加高标号汽油,有的低标号就够了
发动机之所以对汽油标号有要求,主要是避免爆震。
汽油机有四个冲程:进气、压缩、做功、排气。在初中物理中我们就学过了,汽油机在做功冲程活塞开始向下移动,此时火花塞会点火,使混合气燃烧膨胀,推动活塞做功。
但课本里只是描述基本原理,实际上汽油机在压缩冲程快结束的时候就开始点火了,而点火时曲轴距离活塞到达上止点的角度就叫做点火提前角。比如曲轴再转过20°活塞就压缩到上止点了,此时火花塞点火,那么点火提前角就是20°。
为什么要提前点火呢?因为发动机工作时活塞运动速度非常快,而从火花塞点火到混合气剧烈燃烧是需要一定时间的,如果在活塞开始向下运动时才点火,那么等混合气开始剧烈燃烧时活塞已经向下移动很长距离了,此时能量转化效率很低,发动机动力弱、热效率低。而提前点火就能保证活塞开始向下移动时混合气刚好达到剧烈燃烧,此时发动机动力好,热效率高。
但提前点火有个隐患,那就是容易引起发动机爆震。比如活塞正在全力压缩混合气,此时气缸内温度和压力越来越高,压缩到接近上止点时火花塞点火了,按正常流程此时火花塞应该先引燃一个小火核,小火核再向外传播,等活塞开始向下移动时混合气刚好达到剧烈燃烧。
不过汽油是易燃物,在压缩冲程末端气缸内温度和压力已经很高了,此时火花塞点火后气缸内的温度和压力会进一步升高,结果就有可能出现这样的情况:混合气经受不住高温高压的考验,所有混合气在瞬间同时着火,发生剧烈的燃烧。由于此时活塞还在压缩,所以混合气燃烧产生的能量非但没有转化成动力,反而阻碍了活塞的正常运动,这会对发动机产生剧烈的冲击。这就叫做爆震。
而汽油辛烷值越高,在火花塞点火时越不容易出现“集体自燃”的情况,也就越不容易导致爆震。
有些车发动机压缩比大,动力调教偏激进,更容易出现爆震,因此需要加抗爆震性能更高的汽油,也就是高标号汽油。而有些车压缩比小一些,动力调教比较保守,更不容易出现爆震,所以使用低标号汽油就能满足需求。
4、加高标号汽油能提高动力、降低油耗吗?
如果你的车推荐加92号汽油,那么加92号汽油必然是最合适的。加高标号汽油未必会有更好的效果。如果你的车推荐加92号汽油或者更高标号的汽油,那么加高标号汽油是可以提升动力,降低油耗的。
有人说加高标号汽油发动机可以增大点火提前角,这样就能获得更好的动力。其实这是一种误解,因为发动机在不同工况下都对应有不同的最佳点火提前角,厂家在调教的时候会选择一种合适的汽油,在此基础上去找到不同工况下的最佳点火提前角并写入发动机控制系统。发动机在工作的时候就按照预设的值去控制。如果厂家调教的时候用的是92号汽油,那么最佳点火提前角就固定死了,不可能因为你加了95号汽油就继续增加点火提前角。
不过以上说法只是理论分析,我们还是要尊重事实的。事实就是很多发动机虽然建议加92号汽油,但由于使用年限久了,发动机内部有积碳,导致有更高的爆震倾向,发动机工作时无法使用到标定的最佳点火提前角,这就导致动力下降、油耗升高。此时你加点高标号汽油的话由于抗爆震性能提高了,发动机就能使用到最佳点火提前角了,动力和油耗自然会有改善的。
5、不同标号的汽油能混合使用吗?
可以,但前提是就高不就低,也就是说低标号可以掺高标号,比如原本油箱里是92号油,你加了半箱95号油,这没问题,毕竟汽油本身就是“勾兑”的,你这样加无非得到了一箱“93.5”的汽油而已,辛烷值不低于车辆要求,不会有任何问题。
但是原车要求加高标号汽油你就别拿低标号汽油混合使用了,比如原车要求最低95号油,你咕咚咕咚怼进去半箱92的,保不齐就要出问题了。
