4.02万
高手过招,招招致命。3月12日,中国星双旗舰在海南三亚上演了一场精彩刺激的极限挑战,并在弯道狂飙、高空跷板、钢铁威亚三大极限挑战,以优异的表现展现了中国星全方位的硬实力与高价值,同时也将吉利CMA架构体系领先的性能、安全与品质展现得淋漓尽致。活动现场,并正式公布了星越L 8AT两驱旗舰型的市场指导价为16.82万元。
在弯道狂飙挑战中,新近推出的星越L 8AT两驱旗舰型与快艇上演了一场海陆极限狂飙视觉盛宴。星越L弹射起步快,后段加速持续有力,百公里弯道加速7.9s,轻松赢下第一招。星越L 8AT两驱旗舰型之所以快人一步,主要得益于其搭载的2.0TD高功发动机+爱信8AT新版型变速器。
这款Drive-E 2.0TD豪华发动机,由沃尔沃和吉利联合研发。最大功率为175kW,峰值扭矩350N·m,并连续三年获“沃德十佳”发动机。同时,在高效增压技术的加持下,涡轮增压器最高转速20万转/min,低速响应更快。1000rpm涡轮介入,输出扭矩160N·m,1800rpm即可输出最大扭矩350N·m。
在传动方面,星越L 8AT两驱旗舰型匹配源自爱信精机的8AT变速箱,成为星越L唯一一款搭载8AT的两驱车型。爱信8AT通过新的齿轮加工方式,降低齿面摩擦系数,从而减少齿轮咬合时的能量损失,具有动力高效传输、传输平顺、高可靠性、以及噪音低、振动小等全方位优点特性,将动力完美传递到车轮。配合CMA线控底盘极致操稳,星越L 8AT两驱旗舰型弯道百公里加速7.9s,直线加速7.5s,NEDC工况下百公里油耗仅6.9L。
在高空跷板挑战中,星越L爬上37°高坡,到达10米高的坡顶后,精准停止在跷板中心位置,随后从跷板另一端平稳驶下,整个过程一气呵成,展现出优异的四驱爬坡能力、精准动力控制与制动性。
得益于CMA架构,星越L采用将“线控底盘”与创新设计相结合,实现底盘的制动系统、传动系统、转向系统与动力系统、感应系统等整车相关数据实现集中计算,联调联控、反馈响应更积极、驾驶意图更直接。其次是制动是否更线性,连续制动是否更稳定。星越L良好的制动性能得益于采用全球顶级供应商:意大利ITT无铜刹车片、超大尺寸真空助力器、专属定制固特异Eagle F1高性能轮胎,抓地强,操控稳。
星越L四驱版搭载博格华纳第六代四驱系统,实现了50:50的前后轴扭矩分配,带来更强的越野性能与通过性能,即使在湿滑崎岖路面,也能快速调整四轮的动力分配,轻松脱困,最大爬坡角度可达到37°。相较于第五代,第六代四驱性能全面提升,最大承受扭矩提升19%、响应速度提升16.7%、扭矩精度提升33.3%、重量减轻15.8%,实现更强动力,更快响应,更准精度,更轻重量。
在钢铁威亚挑战中,首先测量了静止状态下星瑞车门3个点位的间隙数据,分别是3.4mm,3.5mm,3.4mm。挑战时,星瑞一侧B柱与吊车相连,并通过前后车悬架悬挂另一台星瑞,与吊车相连端B柱承重3T,最后悬吊车辆进行摆动测试。挑战后再次测量星瑞3个点位的数据是3.4mm,3.6mm,3.5mm,经过对比,悬吊前后只有0.1mm的微小变化,挑战后的数据完胜竞品车型,挑战成功。
星瑞安全稳如泰山的背后,是其29000N·m/deg扭转刚度,以及远超合资同级的高强度钢占比,70.2%的高强度钢,形成一个高强度笼式车身结构,可抵抗4倍车重以上的外力重压,C-NCAP五星安全保证。车身重要部位使用最高1600兆帕超高强度钢板以及激光深熔焊技术,焊接强度提升50%。
中国星产品坚守高价值制造标准。冲压精度、钣金缝隙误差精度控制等高于行业标准50%以上,激光在线测量&超声波检测,实现车辆关键测点100%检测。底盘一体化合装,实现一次性拧紧52个联结点。
随着消费升级的发展和迭代,用户对汽车科技配置、智能网联、驾乘安全等方面的要求越来越挑剔。而吉利汽车凭借CMA架构前瞻技术和研发制造标准,赋予中国星双旗舰的不凡的自信与底气。
标签: 旗舰
