461
作者 | 曾炜
主编 | 赵文华
油车时代,奔驰拥有G-Glass、GLS、GLE等诸多经典百万级SUV,至今也无人能撼动其王者地位。进入电动化时代,奔驰又将如何打造一款百万级纯电SUV呢?答案是基于EVA纯电平台开发的全新EQS纯电SUV。
关于EQS SUV,我的观点旗帜鲜明,那就是你只有开过后,才能体会到它全面卓越的驾驶性能。
拿纯电玩越野,不是谁都敢的
跟我们以往体验纯电SUV不同,奔驰并没有把直线加速、智能科技等列为此次试驾的重点科目,一上来直奔实地越野。在此之前,还没有厂家拿纯电SUV来玩深度越野体验,因为有风险。
跟燃油SUV依赖于机械结构的发动机、变速器、四驱系统不同,纯电SUV在越野时,高负荷运转会对电机、电控系统容易造成高温施压。长时间高负荷运转极有可能引起三电系统过热,好一点的,系统会断电保护;差一点的,可能会造成电路短路,损坏三电系统。因此,目前纯电SUV在驾驶方面通常只强调短平快的加速性能,对纯电越野性能,几乎不会谈及。
此次奔驰选择了天然越野场地,包含交叉轴、炮弹坑、陡坡攀爬等各种越野路况,越野难度属于中度。对燃油城市SUV,个别路况也很难胜任。而对车底装着电池包的纯电SUV来说,难度更大,可以说是对纯电SUV的电机驱动能力、电控四驱扭矩分配、车轮限滑锁止能力、三电系统耐久性、降温性以及通过性能的综合大考。
试驾车型必须是EQS SUV 4MATIC版本,底盘结构为前四连杆后多连杆后独立悬挂,并标配带自适应减震系统的空气悬挂系统(AIRMATIC)。越野时,中控屏主页上会显著标识“越野模式”。
点击该模式后,空气悬挂会将车辆自动抬高25mm,令其最小离地间隙升至209毫米。此时,在屏幕会显示非常全面的越野信息,除其它车型上常见的轮胎温度及压力外,这台车还会显示方向盘转向角度、四个车轮悬挂行程、动态扭矩实时分配、车辆俯仰及倾斜角度等专业越野信息。同时也可以通过MBUX超联屏查看相关信息。这样设置的好处是,既让你全面了解整个越野状态,同时也能带来更多的越野乐趣。
比如在陡坡攀爬中,因EQS SUV 4MATIC版本在前后轴各配备一台永磁同步电机,最大扭矩达到800牛∙米,因此,你只需要轻踩电门踏板稳住即可轻松上坡。
再比如下陡坡,一键点击陡坡缓降功能即可。不少缺乏越野经验的车主在其他SUV上不太敢用这项功能,主要是因为在极陡下坡中,车辆陡坡缓降的速度过快,造成心理恐惧。通常,一般SUV最低缓降速度为5km/h,而这台车则将最低陡坡缓降速度降到了2km/h。下陡坡时牢牢抓住地面,缓缓行驶更能给人带来安全感。不得不说,这专业越野方面,奔驰的确在行。
这一切也得益于EQS SUV所配备的智能适时四驱系统4MATIC。该系统可对轮上扭矩进行每分钟多达1万次的实时监测与调整。越野中最常遇到的交叉轴、炮弹坑等,扭矩分配功能可在前后电机之间智能、连续可变地调整驱动扭矩,确保车辆在任何情况下均可实现电机的最高效率。
值得一提的是,在越野过程中,我能清晰感觉到这套系统对轮间限滑锁止的处理能力非常强大。当它监测到任何一个车轮出现空转时,4MATIC系统就将迅速锁止该车轮,并将动力分配给有附着力的车轮。这套4MATIC系统的响应速度比带机械差速器的四驱系统来得更快。
另据工程师介绍,EQS SUV 4MATIC系统还具备更强大的实战能力。比如在沙漠中行驶,如果车辆感知到轮胎打滑可能出现陷沙的情况,系统会根据实时路况迅速调整扭矩输出大小及频率,让轮胎在快速和慢速中切换,挠一下地,又推进一下,力求车轮不会被陷于沙地。这其实说明,奔驰也把大G等硬派越野车上的技术与经验带给了这台纯电EQS SUV。
当然,长时间越野也足以说明EQS SUV的热管理系统及冷却系统相当出色。有两大亮点值得一说,一是动力系统的冷却回路主要用于为电动动力系统、DC/DC变换器和充电模块提供冷却,二是在电机转子转轴里设计“水冷喷嘴”,以保障其高负载能力和频繁加速下的动力效率。此外,传动液冷装置也进一步提升了冷却效率。
还必须说明一点,对具备较强越野性能的纯电SUV而言,验证测试至关重要。EQS SUV是一款全球车,量产前先后在斯堪的纳维亚半岛、南欧和南非进行过高寒及高温耐久性测试,在纳尔多的测试场、公路和高速测试跑道上对其底盘和动力系统也进行过严格的测试,并且在中国、日本、迪拜和美国也进行过不同路况的综合测试。
驶回公路,熟悉奔驰味
当我驶上柏油公路,切换到舒适模式,熟悉的百万级SUV的豪华舒适感又回来了。
舒适模式下,方向盘转向手感适中,女司机揉起来也丝毫不累。脚下的电门踏板踩下的阻尼感刚刚好,踩多少,走多少。底盘则是大车惯有的安逸和厚重。碾压过一般的颠簸,基本都是“荡着过去的”,颠簸过滤干净利落,路面的存在感极低。
切换到运动模式,车辆明显更紧绷了,悬挂支撑明显增强,底盘会更硬了一些,此时你会感觉到地面的路感。而电门踏板同时激进了一些,大概比舒适模式少踩一半就能获得相同的动力,动力输出来得更早、更快。方向盘的转向力度加重,随之而来的是指哪打哪儿的精准性。
当然,由于越来越多的国产新能源车型会配备空气悬架,因此很多人认为硬件到位了,体验感也就到位了。事实是调教才是真功夫,不同模式下,要么没啥区别,要么软得一匹。至于悬架改变和动力的输出、转向手感的综合匹配度更是无从谈起。而这方面恰好是百年豪华大厂奔驰的最强项。
另外,还有一项是EVA平台上三款车都同时配备的后轮主动转向系统,在它加持下,这台超过5.1米的大块头,竟有着GLA般灵活的转向半径。无论是在城区道路还是崎岖狭窄的丛林中,它都拥有极佳的操控和动态性能。
最后聊聊极其重要的电池系统。EQS SUV 的电池类型为锂离子电池,内置由12个电池模组构成的软包/硬包电池,容量高达111.8kWh。电池系统基于模块化架构打造,智能管理系统软件由奔驰内部开发并编程,被集成在智能热管理系统中。当启动EQ优化导航功能时,车辆可以在根据行驶需要对电池进行预热或预冷却智能分配,以达到最佳工作温度,从而保证在充电站进行高效充电,同时借助冷却回路和集成在其中的PTC升压加热器,提供电池需要的温度。在这套电池系统的加持下,其CLTC标准续航达到742公里,并且里程监测很准。这一点跟此前我们测试过的EQS和EQE一样。
最后说说
此次重点聊EQS SUV的动态性能。设计部分,大家通过EQS和EQE对EQ家族的设计已经非常熟悉了,本邦此前也做过静态解析,本文不再赘述。说一个核心点,由于EQS SUV首次采用了前脸发光奔驰星标,并配备最大尺寸“暗夜星阵”格栅,再加上挺拔健硕的车身姿态,整体气场更足,奔驰味更浓。
最后说一个现实话题,EQS SUV为什么贵?因为它在优秀的公路行驶品质上,还能给你其它大几十万纯电SUV无法给你的出色的越野性能。而这正是奔驰百万级SUV的内核。
版权声明:图文为线外邦原创,未经授权请勿转载
(图片来自网络,如有侵权请联系线外邦删)
