易车
477
更换活塞环
汽车烧机油是大修还是中修
只花了4000元钱就进行大修发动机到底现不现实呢?关于大修,我们提了一个对比的检修方法叫中修。中修其实就是汽车三包的一种方式。把气缸盖拆下来、活塞拿出来,进行相关配件的清洁检查和检测,在满足大修的前提下,要进行彻底大修,不需要大修的情况下,再把气门油封,正时链条等相关配件进行检查或更换,装上发动机点火调试,这个过程就完成了。中修其实最主要的目的在烧机油方面,是换活塞的油环和气环,所以中修和大修是两种不同的工时费。中修普遍1到2天,大修普遍7天甚至更长的时间,4000块钱指的主要就是中修。
中修可以解决烧机油问题吗
烧机油之后,由于活塞环堵塞导致的烧机油问题,是不是更换完活塞环,完成中修就可以彻底解决问题?显然不是,因为烧机油的根本原因,他并不是活塞环堵塞和卡滞,我们所看见的活塞环堵塞和卡滞,那是有另外一层深层次原因,所以堵塞和卡滞导致的烧机油,只是烧机油现象的一种展示。烧机油原因如果避免掉堵塞和卡滞,这个时候才是真正的烧机油原因。所以很多中修完的车辆,一年之后继续严重烧机油,这是很常见的现象,有的车况好一些或者跑的多一些,可能两年。
更换活塞环后组装
两年或一年做一次4000块钱的维修,你能不能接受呢?如果能也未尝不可以,但是要注意,由于你持续的不知道烧机油的根本原因,这个时候你很可能忽略了预防烧机油的有效方式。在后期很有,可能会产生缸壁的严重磨损,此时你想不大修也必须要大修了。因此如果想中修解决问题,第一要想彻底解决不现实,第二如果想解决并且后期想预防好,必须要知道烧机油的原因,并且能用有效的方法,预防再次堵塞卡滞。
烧机油中修组装
烧机油怎么办
烧机油不想大修怎么解决
我们看上面的图片,以上图片就是中修的一个简单过程,我们可以看到,整个中修其实就是把活塞环进行更换,进行重新组装活塞,过程就完成了,所以它的收费标准并不是特别的高。那么烧机油如果在检测之后发现只是活塞环的问题,并且不需要大修,实际是完全可以采用修复的方式,修复的方式其实更安全更可靠,而且没有任何损失。如果活塞环的问题不满足大修的条件,用PNF技术的修复剂加油箱和加机油的方式,就可以完全疏通活塞环堵塞导致的烧机油问题,那么对于没有堵塞的车辆怎么办呢?预防还是用这种可以疏通清洁的方式进行预防,降维打击效果肯定会更加好。
解决烧机油问题
修复烧机油修复
如何预防汽车烧机油
以上就是为什么有的车友说烧机油,“大修只需要很少的几千块钱就可以完成”原因就是只是做了中修,没有做完整的大修!如果车辆确实已经出现了比较严重的磨损,也满足了大修的条件,那一定要采用大修的方式,至于大修质量怎么样那是后话,但是方向是没错。大修之后怎么养护呢?还是用这种PNF技术的修复剂,可以解决油管堵塞卡滞,用此方法来进行预防,后期就不会有问题了。
司有普PNF技术
