3336
日前,长安汽车正式发布了CS75 PLUS iDD车型(以下简称CS75),这是一台插电混动汽车。
如果说CS75 PLUS是第二代CS75的话,那这台新车就是第二代CS75的插电混动版。
回顾:
可能很多长安汽车粉丝都没有注意过CS75的老款也有插混版本,只不过已经停产,该版本采用的是一套三擎四驱系统,由前后电机配合前置内燃机组合,并且有发电启动一体机;这套混动系统很像是比亚迪的DM3.0,但是几年前的长安汽车在三电技术方面还不够成熟,所以这款车的实际表现只能以一般来评价,面对同期的比亚迪插混汽车缺乏竞争力,最终停产收场。
老款看完再看新款,iDD混动架构似乎并不是很理想。
这是个人看法。
长安研发的“智电混动iDD”是一套串联式的插混系统,驱动电机是P2架构,布局位置可以理解为发动机和变速箱之间;这种混动系统没有什么不好,但也没有特别的优点。iDD还有另一个名字,叫作“六挡三离合”,其实基础只是一台双离合变速箱,由于加入了驱动电机,电机需要耦合和分离,这就要多出一组离合器,所以也才有了这个名字。
然而这就有了一点不足,iDD在混动模式里仍旧会出现换挡顿挫的情况,毕竟发动机还需要通过双离合变速箱来换挡;做不到全运行模式的平顺,这与比亚迪的DM-i混动系统和所有增程汽车相比都是处于劣势的。
现在的插电混动系统分为三大类,具体机型或类型为:
智电iDD属于第一类,都是保留了传统变速器(AT/DCT)的插混系统;第二类属于集成发电机和驱动电机的混动专用变速器,已经不是一般理解的变速箱,与AT/DCT/CVT都不一样,其前进挡只有两个或三个,但在混动模式中仍旧有概率出现换挡顿挫。
EHS&E-CVT属于第三类,也是目前看来最理想的一类,其特点是没有“前进挡”,也就是“1AT”的概念,没有可以换得1/2/3/4/5等挡位;混动模式里的发动机也是通过转速升降来调整功率的,转速升降是线性的,所以这些混动汽车就会非常平顺。
增程式汽车的发动机不参与驱动,转速升降和车速完全没有关系,电动机又都不用变速箱,所以也是极其平顺的;于是智电iDD的竞争力就不显得很强了,自从比亚迪EHS混动专用变速器应用后,国产混动汽车的准用户们就越来越“挑剔”了。
iDD混动系统还有一点不太理想,这一点也是第一类混动系统基本都存在的问题;问题是这套混动系统里没有专用的发电机,在油电混合模式里会出现亏电的情况,说白了就是电池组容量过低的时候,电动机就不能参与驱动了,此时车辆会变回燃油车。可是第二类和第三类混动系统都不会亏电,其数十千瓦甚至达到六十千瓦左右的发电机,能够在混动模式里通过发动机的带动持续发电,驱动电机始终有电可用,所以动力和油耗都不会变化。
增程汽车更不会亏电,所以使用这套iDD混动系统的CS75需要一个合理的价格。
对比:
这三台车都应该是CS75插混版的定价参考,比亚迪宋是目前销量最高的SUV,实现登顶的基础就是上面讲到的混动系统的优点;而宋系列的起售价只是14.08万,宋PLUS DM-i也只是15万元出头,虽然CS75插混版本的纯电续航里程更长,标准达到150公里并且支持快充,但是混动模式的不足还是客观存在的,所以其价格应当略低于比亚迪宋系列。
同时也应当低于零跑C11的插电增程版,该车指导价仅为14.98、16.58、18.58万,最低配就有180公里的纯电续航里程,中高配更是达到了285公里!这简直就是一个不可思议的标准。可以说已经颠覆了同级插混和增程汽车之前的市场布局,撇开品牌力的强弱不谈,比亚迪宋与这台车对比都是缺乏竞争力的。
C11是一台中型SUV哦,有双叉臂和五连杆的悬架,还有无框车门等配置。
哈弗H6 DHT-PHEV一直被哈弗寄予厚望,可是二月的销量只有790辆,在没有调整价格之前,零跑C11同期的销量也还有1712辆;哈弗H6混动版的销量之所以低,原因正是价格略高,纯电续航里程也不够长。
有类似特点的还有一台车,那就是长安旗下的欧尚Z6 iDD,这台车和CS75 PLUS同级,同期销量只有592辆。
Z6 iDD的指导价是15.58-17.58万。
所以CS75 PLUS iDD的定价需要特别的谨慎,如果定价与Z6 iDD相当,那上市后也不会有什么大动静了;想要破局只有加入这一轮的价格战,这台车貌似只有作为燃油版CS75 PLUS的平替选项才有可能火起来。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
标签: 售价
