1853
(关键词:倒置自吸V12、电机变速箱一体式设计、9500rpm红线转速、无倒挡变速箱、纯电四驱)
兰博基尼将在本月月底发布全新一代大牛,也就是当前Aventador的继任者,其动力系统从纯自吸V12改为插电式混合动力,符合当下电气化的大趋势,相比现款大牛,新一代车型发动机调转、变速箱倒置、电机取代了倒挡,引入众多新技术,新大牛的动力系统达到怎么样?如何突破千匹马力,下面我们来详细分析。
倒置的自然吸气V12发动机
几十年来,兰博基尼的旗舰车型一直是四驱结构,大家都知道,普通后驱车的发动机在车头位置,变速箱纵置在发动机之后,动力可以从传动轴分配到后轮和前轮,而兰博基尼的V12发动机放置在汽车中央的位置,也就是驾驶舱的后面、后轴的前部,形成中置布局,此时要做成四驱车,并保持重量平衡,最简单的就是将变速箱放在发动机之前,因此兰博基尼的设计就像常见的家用车倒过来,车内座位中间的通道下面,就放置着变速箱。
如果做插电式混动车,第一步要考虑的就是电池的位置,插混车型的电池较大,占据空间多,常见的家用车放置在车底,兰博基尼采用同样的思路,但电池包没有平铺在车底,而是放在了老款大牛放变速箱的位置,也就是车辆底盘的中央通道,这种设计不仅没有抬高超跑的坐姿,金属电池壳体还增加了底盘的刚性与扭转刚度。
但带来的问题就是变速箱如何放置?在此之前,兰博基尼曾推出过一款后驱赛车,被命名为SCV12,发动机旋转了180度,输出轴向后,变速箱放在发动机后面,动力仅传输给后轮,这样就与电池互不干扰,新大牛采用同样的设计,内燃机结合后部横置的变速箱,仅驱动后轮,而两台电机驱动前轮,形成四驱结构。这种布局也是兰博基尼自第一代大牛Miura以来首次在公路车上使用。
兰博基尼史上最轻的自吸V12
在电池、电机增加重量的情况下,兰博基尼必须在其他地方减重,防止车辆过度“肥胖”,影响操控,全新的6.5L自然吸气V12发动机代号为L545,其总重量仅为218 公斤:比现款大牛的V12轻 17 公斤。
气缸的进气歧管重新设计,增加空气供应量,两个新的控制单元通过更精准的喷油让缸内燃烧更充分,相比现款大牛11.8:1的压缩比,新一代V12压缩比提高到12.6:1,排气部分的流体动力学也得到了改进,以降低高转速时的反压,增加高转速功率。
新发动机在9250转/分时达到最大功率825马力,在6750转/分时爆发725Nm的峰值扭矩,红线转速可达9500转/分,远超一般的家用车,自吸、高转速、V12,共同带来动听的排气声浪,
前轴双电机+后轴集成电机8速双离合变速箱
除了核心的V12内燃机,新大牛还有三个电机,前轴的两个采用油冷式轴向磁通设计,重量轻功率大,每个仅重18.5公斤,功率110kw,扭矩350Nm,前轴的双电机有三个功能,首先驱动前轮,带扭矩矢量分配功能,左右轮胎扭矩按需分配,其次负责动能回收,刹车时电机倒转来回收电能,最后一个功能就是取代了变速箱倒挡,倒车时用电机驱动轮胎,让变速箱更紧凑。
后轴的一个电机集成在全新8速双离合变速箱上,相比现款大牛的单离合变速箱,换挡速度更快,同时集成设计尺寸更紧凑,长度只有56厘米,高度58厘米,总重量193 公斤,集成在上部的电机功率110kW,峰值扭矩为150Nm。
后轴的电机有四个功能,发电机、启动马达、纯电模式下驱动后轮以及为V12增加额外的扭矩,由于带有专用同步器的解耦机构,集成在变速箱上的电机功能取决于驾驶模式。
充电时间和续航
电池长155厘米,高30.1厘米,宽24厘米,总容量为3.8度,纯电模式可以行驶10公里,充电可以用普通家用交流电和充电桩,充电功率7 kW,充电时间为30分钟,行驶时通过动能回收充电,也可以用V12充电,仅需6分钟就可以充满。
选车侦探观点:凭借自吸V12和三个电机,兰博基尼新大牛的最大功率达到1015马力(PS,公制马力),插电混动让大牛的动力布局和方向大变样,几个电机具有多样功能,虽然电池容量小纯电续航短,但电池重量轻,如果在赛道驾驶考虑到经常刹车,动能回收的电量在出弯后的下一个直道上使用,这也是混动性能车的解决方案,与家用车完全不同,你觉得兰博基尼的首款插混车怎么样?欢迎讨论。
