379
自动变速箱又不是豆腐做的,哪有这么容易坏的?别担心,开车随便换档肯定不会损坏变速箱;S“档位”被称为档位,但基本上只是代表运动模式(Sport),S挡位组基本上只是一个开关模式触发器。
变速箱前进档只有一个档位,即D档,对于S和L,只改变D档工作模式;当您将变速杆换到S档时,变速箱换挡机构将发生变化,没有变化,仍然保持D档,所谓的S档只是一个切换模式的触发开关。
D档自动挡相当于老司机5挡平稳驾驶,主打平顺性和低油耗,换到S档后,就相当于老司机在赛车时的操作,采用比较激进的驾驶方式,尽可能用低档提速,以获得更强的动力。
从S档换到D档,就相当于老司机在一场飙车后回归正常驾驶状态,整个过程非常自然,所有操作都由车辆硬件承担,没有对汽车造成任何伤害,S档和D档最大的区别不是传动齿轮的机械变化,而是电脑指令的变化。
D档通常在2000-25,000rpm时换档,而当我们推S档时,电脑会改变变速器换挡的状态,通常,S齿轮发动机只会在3,500rpm或更高的转速下升档,并且喷油量和喷油正时也会发生变化,一些可变正时气门的发动机也会将进气量调整到最大。
驾驶员挂入S档后,控制单元默认驾驶员此时需要更大的动力,有些自动档汽车还有L档,lowgear,是Low的简称,自动挡汽车的L档相当于手动档汽车的一档和二档。它非常强大,但速度不快。
L档通常用于上下一些大的斜坡,比如地下车库,或者从斜坡上起步。上大坡度时,挂L档获得更大的牵引力,更容易造成上坡,下大坡的时候可以用D档,也可以用L档,但是不能空挡巡航。
下大坡时,挂L档,用发动机控制车速,减轻刹车压力,避免刹车过热,如果车辆处于Normal正常驾驶模式,在这种状态下行驶是最好的,无论是动力还是油耗,我们驾驶时的驾驶感受也是最好的,车辆的声音和震动也是最好的。
驾驶舒适性也是最好的,这也是整车的重点,开发模式,让大部分人在正常驾驶模式下开车,不用改!切入S档后可以直接变回D档吗?答案是肯定的,照常换回D档肯定是可以的,但是由于S档的换挡延迟特性和加速时间长。
之后的一段时间发动机转速必须处于高速状态,切割完成。进入D档对大部分自动挡汽车变速箱没有影响,但仍有少部分汽车变速箱有轻微的顿挫感,这时候需要适当加速,注意,减速时一定不能影响后车的正常行驶,也不能超车后马上减速。
多次这个步骤(减速)过大,可以直接挂D档,发动机转速提升很快,但变速箱换挡不主动,可以有更大的动力来驱动车子,所以加速性会很好,原因很简单,这是一款GearS设计的车,所以用S档切是正常的,切完再换回D档也是正确的。
如此一来,割草就有乐趣,油耗也能被压到最低,另外,可能有人会问,行驶中是否可以切倒档?估计问这个问题的人没开过车,手动变速器具有倒档保护,使用自动变速器驾驶时很容易换到倒挡,基本上,误挂N档是可以而且确实会导致发动机怠速的,所以别想了,认真开车才是最重要的。
