661
比亚迪全新高端品牌-「F」首款车型频频曝光,这台越野车的样子越来越清晰了。
该车的内部代号是“SF”,下面就以此来简称。
SF看起来确实很硬朗,而且很规整,只是略比仰望U8小一些;整体风格类似于老款发现4,这是很多越野人最喜欢的设计语言。可是外观够硬了,内在也得足够强才行,据内部消息透露,SF将搭载比亚迪全新混合动力系统;首先确认的是该系统并非增程,这点应当是与仰望U8所不同的;其次讲到全新混动系统会延续DM-i和DM-p的优势,综合续航能达到1200公里,最大功率也能超过500千瓦。
这会是一套怎样的混动系统呢?
可能性会有两个,第一个是“2.0T DM-p”。
仰望U8使用的“易四方架构”的制造成本太高,SF的定位应当是50万左右起步,有可能将门槛拉低到接近40万元级别;所以使用四电机驱动平台的可能性极小,而不使用易四方架构就只有DM-p适合这台车。
参考唐DM-p,该车的电动机总功率为360kW、最大扭矩675N·m;兼顾增程的发动机采用的是1.5T阿特金森循环的混动专用发动机,标准为102kW/231N·m。
总标准则有462kW/906N·m!全新混动系统讲到最大功率会超过500千瓦,这就不是1.5T能做到的了。而DM-p系统的前电机功率是受限的,因为这毕竟是一台集成发电机和驱动电机的混动专用变速器,定名为EHS其实和E-CVT概念相同;所以电动机的功率不会很大,那后电机最多也就是两百或两百多千瓦,前后电机的动力差异不能太大。
在电动机的标准基本确定后,能实现提升的就只有发动机了;现在唐DM-p使用的1.5T混专发动机只是将将够用,在增程状态下转速偏低,在高速巡航时的转速还是略高一点。所以大一圈而且会更重的SF越野车再用1.5T就不合适了,其实从唐DM-p开始就该使用2.0T的混专发动机。
但考虑到唐DM-p毕竟不是越野车,以城市道路通勤为主,用1.5T也能够满足。
反之,SF的越野频率会高很多,只有2.0T才能够实现更高效率的增程发电并有效控制高速巡航的噪音、油耗和动力;DM-p在时速低于八十公里的时候是纯增程的,超出之后才是油电混合。
用DM-p能越野吗?
答案是显而易见的,唐DM-p虽然不是越野车但越野能力不俗,带有后桥差速锁的旗舰版能走绝大多数越野车才能走的路;这得益于“三擎四驱”简单的四驱结构,燃油车需要变速箱配合分动箱把动力“一分为二”的传递到前后桥,原因是其只有一台发动机;而插电混动汽车可以有多台发动机,比如DM-p的前桥是内燃机配合电动机驱动、这两个动力单元都属于发动机,后桥也有一台发动机,于是前后车轮就可以由前后发动机各自驱动,之间不需要刚性耦合。
所以DM-p的底盘中间没有变速箱、分动箱和传动轴,也就不用考虑分时四驱和全时四驱的切换;电控单元根据设定程序可以自动或手动实现全时四驱,越野时切换模式后可以实现前后桥模拟固定比例分动,或者精准到只给需要动力的前桥或后桥提供不同比例的动力,这样的设定会让脱困变得更简单。
SF预计会使用2.0T DM-p,可能性最大。
前后桥应当都会有差速锁,三擎四驱的前后桥都还是需要差速器的,有差速器就得有差速锁;否则无法保证两侧车轮以固定比例分动,单纯依靠电子限滑很难保证单轮有效脱困。
第二个方案可能是之前公布的“纵置DM-i”架构,说白了就是采用纵置混专变速器配合分动箱加传动轴来实现机械四驱。
参考下图,这就是比亚迪纵置DM-i。
如果SF采用这套混动系统的话,四驱结构就会变得很复杂,车辆托底可能会造成传动系统的较大损失;优点是分动箱可以有扭矩放大挡,上千牛米的最大扭矩放大两到三倍会非常夸张。
但是上千牛米的最大扭矩用于越野也已经有很大的冗余,为了放大扭矩而用回机械四驱就不划算了。
如果F-SF使用的是2.0T DM-p并且有前后桥差速锁的话,这台车定价40-60万区间会非常火爆;反之如果这台车使用纵置DM-i的机械四驱结构的话,定位50万左右不如去选东风猛士系列的电动或增程越野车。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
