5064
今天这个预测被确认了,工信部新车申报目录里已经出现全新哈弗H5的申报信息,在申报图里已经出现了“哈弗H5”、“哈弗H5L”和“哈弗H5·MAX”的标志,所以这台车就是全新的哈弗H5。
新款采用的是长城皮卡里的全新车型-“金刚炮”的设计方案,确实是一般理解的“加盖皮卡”,不过这并不需要吐槽;因为皮卡和越野车都采用非承载式架构,基础底盘是一样的,无非是悬架会有些差异。比如皮卡后悬架多采用“整体桥加钢板弹簧”,越野车则需要“整体桥加螺旋弹簧”,螺旋弹簧配合减振器能更理想的滤震;预计哈弗H5L会使用螺旋弹簧,前悬架当然会是双叉臂式独立悬架。
哈弗H5L的设计感还是不错的,看起来简简单单,越野车正需要这种气质;车身尺寸为5190*1905*1835mm,轴距3140mm,和短轴版的“小双排”差不多,关键是这个尺寸是比坦克500还要大一圈的哦!所以只要给这台车换上超大扁平比的轮胎配合负值轮毂的话,气质可能会比坦克500还硬。
尾部的设计类似于一代哈弗大狗,尾灯尤其像,看起来还是挺规整的,设计方面没有什么好吐槽。
重点看动力,这台车有汽油和柴油动力两个选项。
汽油机是最大功率165kW的2.0T,标准应当是4C20B-2.0T的高功率版本,对应165kW/385N·m(1800~3600rpm);坦克300使用的就是4C20B的升级版本(E20CB),多出两千瓦和两牛米,实际悬殊微乎其微。而且哈弗H5L的动力应当会比坦克300强一些,因其汽油版本的整备质量有2020公斤,而坦克300的整备质量是2112-2365公斤;在动力相当的前提下,整备质量越低、车辆的推重比就会越高,说白了就是动力会越强。
所以汽油版的哈弗H5L的百公里加速成绩应当能达到9秒级别,这在越野车里是挺不错的水平;至于耗油量应当也会略低,因为两车的风阻系数都比较大,整备质量低的车就会更省油,预计该车的真实平均油耗会在12-13L/100km之间。
柴油版本搭载4D20M-2.0T,最大功率122kW,比老款发动机多出两千瓦,预计最大扭矩会是400-410N·m;这一版本的加速性能当然会差一些,毕竟功率高加速才能足够快,柴油车的加速性能都比较差,该车想要突破15秒会有些难度。但是越野车追求的不单纯是加速能力,柴油机又有省油的优势,所以这一版本也是可以考虑的。
变速箱会用什么呢?
作为越野车当然要以自动挡为主,手动挡并不适合越野,频繁的半联动起步很容易导致离合器高温,高温后就会打滑,打滑就无法脱困了;所以最理想的选项还是AT,至少其低速蠕行的时候不用担心液力变矩器的磨损。
金刚炮自动版使用的是6AT,预计哈弗H5L也会是6AT。
但如果这台车的定位会高一些的话,比如拉升到15-20万元区间里,那6AT就不太合适了;至少要用采埃孚8AT,或者使用长城汽车研发的9AT。
关于变速箱的讨论又引出另一个问题,那就是哈弗H5L的价格定位。
哈弗品牌目前只有H9一款硬派车型,可是这台车的定位很尴尬,价格重合坦克300、距离坦克500不够远;比越野不如坦克300,比豪华甚至不如长城山海炮皮卡,该车25万就有六缸3.0T汽油动力的选项,四驱系统还支持限滑差速器的机械锁止,也就是能切换到分时四驱状态,该车全方面的超越哈弗H9。
所以哈弗H9的存在必要性值得打个问题,标准越野车有坦克品牌,其次还有硬派车型长城皮卡的存在,似乎哈弗没有必要再推出一款中端的越野车;哈弗品牌的定位也不用太高,哈弗H9更适合定位于15-20万区间。可是这样的调整只会对哈弗品牌造成打击,那就不如推出一个替代选项,哈弗H5L最适合在这个范围内。
未来的哈弗品牌里可以用M6主动入门级SUV市场,大狗主攻10-15万区间的轻越野,哈弗H6全面切换到新能源化,哈弗H5L则用于保证哈弗的硬朗品牌形象;将其定位在15-20万区间里,应当能在重塑国民品牌形象的同时起到拉升销量的作用。
如果真的会定在这个范围内的话,也许变速器就会是8-9AT了。
四驱系统也许会是分时四驱,这种级别的越野车不需要适时四驱或全时四驱。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
标签: 哈弗
