1247
这个操作不容易成功,因为速度太低,发动机很容易熄火,因为在相同的车速下,档位越高,对应的发动机转速就越低,5档时速60转,发动机转速可以在1500-2000之间,但踩刹车减速时,发动机转速也会下降。
根据普通家用车的传动特性,发动机转速为在1500-2000之间,5档位转速25km/h只能在400转左右,显然这个转速不足以保证发动机的正常运转,所以发动机转速已经降到你之前的怠速水平了。
它减速到25公里/小时并开始摇摆。按照教科书式的叙述,驾驶手动变速箱的车辆时速为60km/h,需要前减速,不可能从五档制动到25km/h,再换到三档,教练归教练,驾照考试的目的是检验车主是否熟练驾驶车辆,掌握车辆最基本的驾驶技术。
真的开车,不会很累吧?车速过高前轮需要转弯时,以60km/h挂5档行驶,先用刹车减慢车速(减少降档时车子带来的麻烦),降档至4档,按下再次刹车,加速降档再降档,通常降到3档,车速可以安全转动在30km/h左右,车速需要降到25km/h。
根据实际情况,自己合理控制速度和档位,如果转弯太急,可以通过踩刹车来控制转弯的速度,但是当速度降到25米以下时,一般都是挂2档,3档好像调高了,踩刹车,你也踩离合,因为你从5挡踩到2挡,我怕发动机熄火的时候,车子反应迟钝。
突然减速,空档可以让车子打滑,但也是需要刹车来控制速度的,其实我经常用这个方法!手动挡车换档时看转速,众所周知,升档的最佳转速一般在2000-2200rpm之间,发动机功率足够,降档时要注意转速,会导致转速升高加载。
平时我们在开车的时候随意换档,没有太多的限制,如果时速40码,你换到二档,那么换档就不能保证顺畅顺畅了,发动机也会损坏,因此,这需要经验。二是换挡时要注意发动机转速与当前车速的匹配。
换档前观察转速表,确保换档平稳,怠速时应轻踩油门,将车速提高到1000左右,切勿在车速过高时将油门踏板置于低档,否则会产生异响并损坏变速箱,眼下,气喘吁吁的原则是小而不是大。
如果一次换不了档,也不要勉强,可以轻按一下油门再试,一般来说,汽车的五档小于25,就已经有顿挫了,养成良好的驾驶习惯,根据不同的车速增减档位,不仅有利于行车安全,也有利于服务,汽车的使用寿命有利于汽车达到合理的油耗。
总之,只要车辆在运动中,没有明显的停顿,就可以使用二档;只要路况允许加油,不管是转弯还是堵车,踩下离合和刹车,用刹车控制车速,等到真正松手时,待路况稳定后,挂档并加油。
车辆必须以一档启动,除非车辆在运行期间停止,否则,走走停停,不停地增减档位,很累人,许多经验都是由我们自己的发现驱动的,我们一起学习,对于此事你是怎么认为的呢?
