1095
现在买车,大部分朋友都会选择自动挡车型,毕竟开车方便,所以很多朋友买了自动挡车后,一直开着D档,下长坡时也是如此,自动挡汽车正在下坡,我应该使用哪个挡位?我可以一直用D吗?为什么自动下降如此复杂?
或者说,为什么很多车友(或者没接触过汽车的理论人士)对使用自动挡汽车下坡这么在意呢?其实自动挡车下坡并不难,也不复杂,之所以自动挡车下坡难,是人为的难,也就是不难,但是我们一定要又没办法凸显下坡的危险性。
也没办法证明L档的重要性!很多人说刹车热阻尼一般只有大货车才有,家用车不用担心,错误的!刹车热劣化不是有没有的问题,只是程度的问题,在较长的下坡路段,D档刹车肯定会出现热劣化。
只能堵在下坡路段走完之前,刹车不会达到刹车失灵的临界值,大货车的热阻尼会比较严重,因为大货车使用的是鼓刹和气刹,而鼓刹的热阻尼比盘式制动器大,另外,大货车经常超载,这使得重卡.对制动系统的负载。
虽然家用车普遍采用盘式制动器,但制动器的热阻尼程度比鼓式制动器低一点,但这并不意味着盘式制动器没有热阻尼,比如你想以每小时80Km的速度下坡,速度越来越快,到了90Km的时候,不用半踩刹车,控制80的恒速。
如果路况允许,刹车由轻到重,踩到50,甚至40,再松开,让它慢慢滑行加速,因为一脚刹车产生的热量是有限的,长时间磨损后刹车片会升温得更快更明显,以这种方式减速-通过滑行加速一点,然后减速,至少让刹车片有时间散热。
我们知道,温度越高,温差越大,散热越快,这样工作温度就不会太高,也有纯自动挡的车,设置了运动档S档,当挡位挂在D档时,自动挡允许换挡,但换挡时间延迟,因此发动机维持高速需要时间那么,汽车的喷油量就会增加。
扭矩输出增加,功率提升,因此,这款运动档S档在爬坡和超车中能够发挥更好的作用,如果集成手动变速器的车辆设置了M/S档,滑到这个位置意味着切换到手动模式,进入手动模式后,无需踩离合即可实现手动电机的运转。
驾驶者可根据实际路况选择合适的挡位和换挡时机,通过/-即可轻松完成挂挡和挂挡操作,当车辆因惯性下坡时,车轮转速大于发动机转速输出比,此时动力传递方向会反转。
本来车轮是靠发动机的转速带动的,但是车轮的转速是用来带动发动机转动的,此时发动机不会做主动功,但是车轮的驱动力会把曲轴转旋转做功,从根本上抑制了轮子的转速。
发动机制动不是独立于车辆的功能,而是由于每辆汽车在特定条件下使用的推进惯性而产生的自然现象,下坡时手自一体变速箱的车子开起来很轻松,下坡少的时候需要提前减速。
将其置于手动模式,依靠手动变速器来控制汽车的速度,减少刹车的频率,比如挂L档,挡位为低速档,最高挡位只有三档,即车速到三档后不会升档,但可以熄火,发动机可以靠低速挡限制下坡速度。
使车子不会开得太快,但实际上,只要车子不踩油门不加油,车速就会越来越慢,其他齿轮也是如此,最后,切记千万不要挂空挡下陡坡,很危险,车子要时刻挂挡行驶,才安全。
