1.11万
(关键词:B48模块化发动机、钟形罩集成电机、封闭甲板缸体、百公里加速6.1秒,500毫米涉水深度)
目前国内在售的国产宝马X3只有搭载2.0T发动机的燃油版,进口X3只有一款搭载3.0T发动机的M40i,没有混合动力版本,随着全球车企全面电气化,宝马也推出了X3 xDrive30e插电式混合动力版本,这款车有望引入国产,值得等待吗?下面我们来详细分析。
钟形罩内置电机+低功2.0T四缸发动机
B48B20四缸发动机:xDrive30e需要兼顾燃油经济性和动力输出,选择了低功率版的2.0T发动机,代号为B48B20,作为经典N20的继任者,B48于2014年开始生产,首先搭载在F56代的MINI上,2015年开始在宝马上普及,因为这是一款为横置设计的发动机,早期的宝马大多数为后驱车,在前置前驱模块化平台单身后,如今成为宝马家用车型的中坚力量。
模块化结构:B48是模块化宝马发动机家族的一部分,该家族由 3 缸 ( B38 / B37 )、4 缸 (B48/ B47 ) 和 6 缸 ( B58 ) 发动机组成,每缸有固定的排量,为500cc,也就是0.5L,在设计好单个气缸后其他气缸拼在一起,再经过优化而成。
与前身N20 相比,B48 采用了更方的设计和封闭式甲板结构的发动机缸体,缸体和缸盖由铝制成。但保留了N20著名的技术,包括双涡管涡轮增压器、缸内高精度直喷、可变气门升程( Valvetronic ) 和可变气门正时 (Double VANOS )。
凭借这些提高热效率的技术,低功率版本燃油喷射量更小,最大功率184马力,油耗低,但低转速扭矩并不小,300Nm的峰扭从1350转/分就爆发,而高功版的350Nm要到1460转/分才爆发。
集成电机:电机集成在8速自动变速箱钟形罩内部,尺寸非常小,重量轻,因此没有占用多余的空间,整车的配重也没有受到影响,80Kw的电机扭矩为265Nm,的动力通过变速箱传递到四个车轮,12度的三元锂电池放在后备箱下部,纯电续航为41公里,这一点与国内的插混车型还有差距。
动力数据:300Nm的发动机配上265Nm的电机,虽然传动过程中有动力损失,但综合扭矩也可以达到420Nm,百公里加速时间为6.1秒,仅比搭载3.0T发动机的慢0.9秒,但在油耗上,如果电池满电,综合油耗为3.2L,而3.0T版本的油耗为9.1L,插混带来的优势明显。
2023款宝马X3 xDrive30e插混版的实用性
第一驾驶
插混X3最适用的场景是城市拥堵车况,纯电模式下,车辆的极速为135km/h,但在高速上仅能行驶35公里,慢速行驶时频繁刹车可以为电池充电,动能回收的功率为20kw,纯电续航稍长,充电方面没有快充也是这款车的一大缺点,电池充电功率仅为3.7kw,12度的小电池用220V插座充满电需要5小时,用公共充电桩也要2个半小时。
有趣的是,X3插混版还有越野模式,电池在后备箱没有影响涉水能力,xDrive30e可涉水深度达 500 毫米,接近角为 25.6 度,离去角为22.8度,通过角为20.0度,离地间隙为204mm,加上四驱,足以应付一般的崎岖路面。X3插混版的油箱容积为50L,续航方面没有问题。
第二乘坐
插混版的X3只有一个配置,标配了M运动套件,包括刹车和自适应悬架、Vernasca皮革内饰,12.3 英寸的多媒体触摸屏内置导航,带有苹果CarPlay 和安卓 Auto互联,另一个12.3 英寸屏幕作为数字仪表盘,空气温度三区控制、HUD平视显示器、前排座椅电动调节和12喇叭音响均为标配。由于电机在变速箱里,电池在后备箱,因此车内空间和标准X3无异,但后备箱缩小为450L,比标准X3少了100L。
第三安全
安全方面X3插混标配了前后排侧气囊、高速公路自动紧急制动、后方碰撞自动紧急制动、车道保持辅助、车道偏离预警、后方交通盲点监控和自适应巡航控制,整体配置与国产的X3领先型接近。
选车侦探观点:在充满电的状态下,X3插混版的油耗低,动力充沛,电机动力传向四个车轮,加速和超车都很轻松,接近3.0T车型,但缺点是电池较小,只有12度,纯电续航还不足50公里,需要每天充电,充电时间也长,没有快充影响了实用性,价格方面仅次于M40i,也就是需要55万-60万,你觉得这样的插混车有竞争力吗?欢迎讨论。
