2075
1.5t涡轮增压发动机的功率相当于自然吸气1.8发动机的排量,1.5t的意思是在1.5自吸的基础上增加了一个涡轮增压器T的意思是有一个涡轮增压装置涡轮增压器的主要作用是增加发动机的进气量,进而增加发动机的功率和扭矩。
让车子更有动力,加速更快,马上就能体验到飞速行驶的感觉,1.5以长城的4B15C发动机为例,虽然只有184匹,但扭矩却高达275牛·米,1400-4000转时输出功率为275牛·米,其他先进技术。
用在哈弗赤兔身上,秒变钢炮兔,长城发动机技术先进,扭矩大,调速范围广,它不吃,92粗粮,国6B排放标准,发动机技术性能、质量、输出堪称最佳1.5发动机,本田地球梦还在出油,冒黑烟,异响,烧机油,打不动解脱自己。
增压系统的峰值压力决定了输出扭矩,那么是不是只要不断提高增压系统的峰值压力,就可以不断增加发动机的输出扭矩(并带来更多的动力)呢?理论上是的,以某品牌1.5T发动机为例,峰值压力达到15PSI(约1.1Bar),可产生190多马力。
而压力为12PSI(约0.85Bar),却只有170多马力你现关注到涡轮增压发动机增加功率的原理了吗?如果根据这个压力值提高速度呢?比如机油是不是从6000rpm就断油拉到11000rpm?
东风风神在武汉发布了代号为C15TDR的1.5T涡轮增压发动机,通过中国汽车研究院华成认证,热效率高达41.07%,据了解,东风风神全新发动机C15TDR动力版最大功率150kW,最大扭矩320N·m。
而且这样的数据并非厂家虚标,这款发动机还通过了国家汽车质量监督检验中心的净功率认证,其升功率更是达到了惊人的102kW/L升功率和217Nm/L升扭矩,汽车的发动机马力根据不同的车型有不同的数据参考,每款车的性价比也不一样。
虽然都是1.5T的,但是发动机的马力就差很多了,综合数据来看,1.5T发动机的马力在160到210之间,虽然发动机的马力是买车的参考数据之一,但是其他数据也是特别重要。
当您确定了要购买的汽车后,一定要问清楚汽车发动机的马力,发动机功率越大,汽车的动力就越大,例如,日本制造的汽车基本上是省油和轻量化的,一般来说,日本产汽车的发动机马力都不是很强。
当然,像奔驰M133等机器,原装大功率增压器可以保证寿命,但这完全取决于金钱的能力,没有什么是金钱解决不了的;所以虽然我们能听到某车企的营销语言,比如某1.5T、2.0T表面上最强。
其实,表面上怎么可能有什么增压器呢?这无非是对增压系统最大压力的权衡;同样是1.5T,190马力和170马力其实差别不大,因为涡轮增压提供动力并不难,一个罐头程序也能拉出至少3、40匹马力!
对于奇瑞的1.5T来说,虽然这款1.5T在动力性能参数上并不比其他主流车型好,但它的秘诀就是热效率最高,热效率高达37.1%,在当时轰动一时,是的,其他自主品牌很难跟上,热效率高意味着省油,但后来都改用缸内直喷发动机了。
