639
很多小司机深受驾校教练和所谓老司机的影响,认为手动档汽车的换挡转速在1500~2500转左右,如果超过这个速度,不仅燃油经济性会变差,还会对发动机造成一定的影响。
其实,这种看法是完全错误的,首先澄清一下高速工况会不会伤车的问题:大家完全不知所措!一般发动机转速红线在6000-7000之间,如果在超过红线的转速范围内长期不使用,对发动机不会有任何影响。
驾驶1.6L自然吸气手动挡汽车高速行驶时,从五档降到四档超车,超车结束后,忘记挂四档了,速度在100-120公里左右,属于正常,在这种情况下,该转速对应的发动机转速为2500~2700转,但由于是低档高速,此时发动机转速接近4000转。
行驶5~10公里后,发现发动机声音很大,一台合格的车,不管挂什么档位,4000转跑几分钟是没有问题的,我可以很负责任的告诉你,即使运行几个小时也没有问题,上次开着手动挡福瑞斯跑高速,五档,时速120公里,转速差不多4000转。
这对于1.5的自然吸气车来说是很正常的转速了,何况你的车是1.6的,根本就没有问题,从发动机自身工况分析,发动机工作在4000转,变速箱处于4档,与5档相比,发动机阻力更小。
这时,发动机只需要输出较小的扭矩就可以使车辆保持恒定的速度,发动机的内部应力较小,就像你骑的是低档变速自行车,虽然腿蹬得更快,但是很省力,不同的传动比意味着相同转速下的发动机转速不同。
比如用5档跑100公里每小时和用4档跑是一样的速度,虽然变速箱的输出轴转速相同,但传动比不同,所以发动机的转速不同,当然,手动挡汽车的发动机转速与对应档位之间并没有明确的标准。
根据不同的路况和驾驶需要,可以随意搭配,只要发动机不熄火或者发动机转速指针不进入红色区域即可,理论上是可以的,低挡高速行驶,在保持车速的同时,可以获得更好的扭矩输出。
这个申诉加上这个情况的持续时间,我想你可能参与过高速飙车等不文明驾驶,虽然没有超过法定限度,速度是最好的,但这种行为确实很危险,我希望为了自己和他人,我停止做类似的危险行为。
没必要,得不偿失,目标是安全到达,我们的汽车习惯于低速行驶,偶尔高速行驶,我们担心发动机损坏,事实上,发动机在进行耐久性测试时,需要连续运转600小时以上,最高车速超过红线速度,高速运转数小时发动机没有任何问题。
您的汽车仅以4,000rpm的速度运行几分钟,这对于发动机来说是几步而不会造成任何损坏,对于发动机,发动机经过了严格的耐久性测试,发动机台架的耐久性需要在最高转速下连续行驶数小时,才能保证发动机不会出现问题。
车辆4档发动机转速为4000rpm,车辆连续行驶10公里,发动机其实是处于一个非常稳定的工作状态,它所承载的负荷是恒定的,没有连续的变化,对于发动机来说,这样的工况是绝对不会出现问题的。
当然,跨档操作只能作为一段时间的过渡行为,建议不要长时间降档,一方面,容易造成车速升高,降低燃油经济性;另一方面,操作不当可能会导致齿轮箱过载并损坏齿轮。
