626
曾几何时,增程式新能源汽车被一直诟病为落后的科技,而打脸的上理想把增程式车型带火了,自从理想之后呢,各家都开始纷纷造自己的增程式电车,那我们今天要介绍这台车就是领跑的第一台增程式车型,领跑C11增程版。
首先我觉得它最有优势的地方就在于它的价格,这么大一辆续航里程1000公里的SUV售价不到20万,我觉得这个价格还是非常有竞争力的。
那我们再看一下它的外观跟纯电版有什么区别呢?首先就是你一看前脸就知道哪个是增程版,哪个是纯电版,就是它相比起纯电版来说多了一些元素,这些元素呢,主要是集成在这个进气口这个功能上的,像上面这些点阵式的,包括这一条都是它的进气口,但是我不知道为什么啊,我感觉原来纯电版那个车型其实设计的还是比较简约大气,然后整个也比较的统一,加入了这些元素之后相比起原来的简约,现在显得好像有点过于复杂了,尤其是这些点阵式的装饰,你感觉像不像我鼻子上冒出了几颗黑头呀?
还有一点变化在于尺寸,可能是因为机械结构的原因,这台车要比纯电版的车型车长增加了30毫米,其他的尺寸都是没有变的。再一个就是左边这儿多了一个油箱盖儿,而且它虽然是跟理想万同款的1.2T增程式的发动机,但是它跟理想ONE不一样,它现在可以吃92号的粗粮了。
C11增程版的整个内饰跟纯电版也基本上是一样的,但是它有几个改进升级的地方啊,一个是在于车机系统,现在整个进行了一个UI界面的大升级大调整,包括功能上也会有一些调整,首先我们看到就是它现在这个UI界面变得非常的简洁,是一幅很漂亮的风景画,然后你左滑右滑它可以。可以有不同的风景,我觉得后期如果可以自定义图片加一些,比如说全家一块儿的全家福啊,或者是自己的美美的照片啊,这个会更有个性化一点。
还有就是现在左侧下拉有一个小菜单,里面的按键非常的多,这些都是一些,呃,车辆的基本功能,包括你解锁油箱盖儿,然后调整后视镜等等等等吧,一系列功能都可以在这里实现,但是我是觉得呢,就是它现在的键太多了,如果是我刚上手去的话,我其实在开车的过程当中,我没有办法去仔细看上面的字,然后去进行调节,但如果是车主的话,使用习惯了可能就会好了。
再看内部座椅设计,座椅现在换成了C01同款,一个一体式的运动化的座椅,我体感上是觉得它的支撑性变得更好了,同时会觉得稍微的有一点点的硬啊,不过看着好像是挺运动的一个感觉,呃,不过这个也不一定是最终量产的版本,厂家透露可能还会做一些调整。
接下来我们看动力系统,C11增程版采用1.2T与理想ONE同款増程器,直联的传动结构简单、可靠,噪声低、高效匹配发动机最佳燃油特性,最高支持到110kW/88kW,此外这款増程器的最大不同在于工作转速设计在1000-3000转/分钟之间,这样对于噪音与震动将得到较好的控制,另外根据官方数据,其整机设计寿命大于60万公里,并支持92号汽油。
用纯电的思路做增程,其实是我对这台增程车能源分配与存储策略的总结,与零跑产品公关总监杨超的沟通过程中也证实了这一点。首先,基于20亿公里行驶里程分析结果,有95%的用户日均行驶不足100公里,那么可以利用家充完成每日补能,小电池30.1kWh,纯电续航180km(CLTC)的配置就可以满足,有50%用户周均行驶不足200公里,即使你没有家充,同级最大的43.74kWh电池,纯电续航285km(CLTC)同样满足你一周一充的需求。
由此可见,零跑还是希望你用成本更低的电能来驱动,当然,用户可以选择加油来作为驱动燃料,但是电能依旧设定为最高级别,因此车辆可以做到最低5%的保电策略,即使在燃油优先模式下,也要电量低于65%,且速度大于30km/h的情况下才会启动増程器,得益于增程系统加持,车辆综合续航里程可达1024km。
电驱部分采用一台自研高性能油冷电机,最大功率200kW,最高转速可达16000rpm,设计寿命超过100万公里,市场验证里程超过了4.2亿公里,并且兼容400V/800V双电压平台。
此次试驾主要分为城市道路与高速两部分,城市驾驶以纯电优先模式为主,这时你基本上可以把它当作一台纯电车来驾驶了,驾驶模式设定为舒适即可。多功能方向盘大小适中,握感舒适,唯一遗憾是没有电动调节。相比纯电版转向,增程版车型的设定阻尼感更强,转向过程也更为厚重,这一点好评!你丝毫不用担心200kW电机的动力,车辆起步轻快电门加速线性柔和。
前双叉臂后五连杆经典搭配为车辆提供了更高级的支撑感,但悬挂调教还是偏向舒适,在制动后临近停稳前还有些许的“点头”效果,分析原因也许是前悬的初段阻尼设定偏软。另外值得一提的是,这款车的动能回收并不明显,即使在最强的一档,你也只能感受到轻微的拖拽,这对于油转电的用户来说,还是极为友好的。
高速行驶上,随速增益转向更为沉重,并线的路感与循迹性不错,燃油优先模式下,你几乎感受不到増程器的启动。尽管采用无框车门,但车辆静谧性也保持的不错,有些许的风噪也在正常范围。在辅助驾驶上,我们验证了LCC、车道偏离、疲劳驾驶、BSD等功能,LCC整体表现不错,应对大曲率弯道也比较稳定,转向及加减速上柔和且连贯。此外,你在停车时同样支持BSD后方来车预警,且联动仪表提示,安全感大大提升。
写在最后:
零跑C11增程版在继承了纯电高性价比的基础上,进一步提升了整车配置与质感,同时在价格层面也下探到了15.98万元,増程版的加入极大的满足了车友在续航与补能上的空白。由此可见,“双动力”策略依旧是现阶段新势力车企绕不开的增长密钥,在零跑CEO朱江明看来,混动可以解决很多纯电车所不能解决的问题,而对于今年300万台混动规模的预测,他似乎充满了信心。
