512
汽车蓄电池的寿命长短是很没规律的问题
长的能用四五年
短的一年多就出毛病了
是什么原因造成如此大的差距呢?其实原因很简单
寿命短的蓄电池是因为长期“饿肚子”
人不也是这样吗?如果一日三餐顿顿吃饱,不仅干起活来有力气,还会有个健康的好身体。如果每天都是饥一顿饱一顿,甚至有时几天吃不上饭,那用不了多久身体健康就要出问题。
蓄电池也需要吃饭,我们每次驾车上路行驶时,就是它的“干饭”时间。车辆行驶过程中,所有用电设备都是靠发动机来供电的,不需要蓄电池出力,同时发电机还会为蓄电池充电。如果吃不饱饭,蓄电池也会饿肚子,出现过度放电问题。
[ 过度放电 ]
会造成极板硫化和活性物质耗损
导致蓄电池充电接受能力下降
寿命缩短
那蓄电池什么时候会放电呢?主要有三种情况
01.启动发动机时
02.发动机熄火后开启车灯等用电器时
03.长时间停车时
发动机起动瞬间,蓄电池要给起动机提供能量,让它能够带动发动机及其附件运转起来,同时还要给点火线圈提供能量,让它能够产生足以击穿火花塞电极间混合气的高电压,从而成功点火。
可想而知,整个过程对蓄电池的消耗是很大的,正因如此,每次成功起动发动机之后,蓄电池就会马上“开饭”,利用车辆行驶的这段时间尽量“填饱肚子”,以备下次起动时有足够的能量来工作。
不过也不必担心,车辆每次起动并行驶一段时间,蓄电池充入的电量足以弥补所消耗的这些能量,所以正常情况下蓄电池是不会亏电的。
那为什么蓄电池还会“饿肚子”呢?这就要从前面讲的第2和第3种情况中
找答案了
发动机熄火后,发电机停止工作,所有用电器的电量都需要由蓄电池供应,如果此时长时间使用电器,蓄电池就可能出现过度放电了。所以在发动机熄火后,要尽量避免长时间开启车灯、车载音响等用电设备。
停车时蓄电池
为何还会放电呢?
因为蓄电池本身存在自放电,同时在我们停车离开后,有些控制单元、传感器等电子设备还是会有轻微耗电,虽然这两种情况的放电量非常小,但如果车辆长期闲置不用,也会慢慢把蓄电池电量耗尽,造成过度放电。
过度放电是造成蓄电池寿命下降的一个主要因素,我们应尽量避免汽车长期停放,定期驾驶车辆上路跑一跑。让蓄电池“填饱肚子”,它才能保持良好的工作状态。
对于需要长期闲置的车辆,可以在专人指导下拆掉蓄电池负极线来减少放电量,如有条件,可定期起动发动机怠速运转或上路行驶一段时间。重新启用车辆时,如遇起动困难或无法起动,应检查蓄电池的健康状态,如果性能已经达不到使用标准,就需要更换一块全新的蓄电池了。
标签: 长安CS75PLUS 蓄电池 电池
