656
制动液又叫刹车油,是车辆液压制动系统中传递动力的介质,其性能优劣直接影响着车辆的制动性能,与我们的行车安全息息相关。今天马博士就跟大家聊一聊制动液!
定期检查制动液
每3个月检查1次制动液液位,制动液液位应位于储液罐的“MAX”和“MIN”标记点之间。如果出现制动液低于“MIN”,可能是车辆行驶里程增加,制动摩擦片变薄或者制动系统存在渗漏引起的。制动液液位降低可能会导致制动失效,建议您及时前往长安马自达授权经销商进行处理。
制动液的更换周期
长安马自达车型的制动液更换周期为每2年或4万公里。但如果您经常使用制动器,如持续性在恶劣条件或山区驾驶,或者车辆经常出现在非常潮湿的气候条件下,那么建议您每1年更换一次制动液。
制动液定期更换的原因
长安马自达车型所用的是DOT4型制动液,沸点在155℃以上,没有按时更换将会引起制动液性能下降:制动液成分中含有乙二醇,它具有很强的吸水性,能够吸收空气中的水分导致制动液沸点降低。
车辆制动时,制动片与制动盘高强度摩擦,制动片温度升高后将热量通过制动分泵活塞传递给制动液,制动液温度升高。频繁的制动将会导致制动液中的水迅速达到沸点,水由液态变为可压缩的气态,削弱了制动液传递的踏板力,从而导致车辆制动性能下降,所以不建议让制动液超期“服役”。
更换制动液时需要排净制动系统中的空气,否则会影响车辆的制动性能。
