518
奥迪(Audi)最新推出的Q5车款优势多,性能好,实用性强,造型也讨好,当中Sportback型号更以跨界设计渐从另类变成主流。
运动型多用途车(SUV)轿跑车一度因为造型另类而被认为是车坛怪胎,但现在这种跨界车已成主流。奥迪Q5 Sportback也属于这类弧形弯曲的车型,就像宝马的X4和马赛地的GLC Coupe一样。
倾斜车顶设计让Q5 Sportback具有轿跑车般的轮廓,车子三围尺寸为4689毫米x1893毫米x1660毫米,与原有的Q5 SUV相比,仅长7毫米,高度仅降低2毫米。不同之处在于车顶线更向后倾斜,因此有更薄的C柱和更锥形的后四分之一窗口,这也是Sportback名称的由来。
Sportback配备奥迪最新的LED照明,车头的格栅两侧是从四边形变五边形的镀铬雾灯罩,格栅的蜂窝状特征装饰表面,使整个组件的外观更加立体。从后面看,Q5 Sportback的行李厢盖折痕略微弯曲,与Q5的直线形设计元素形成鲜明对比。往下看,会注意到一个形状像非洲水牛角的厚厚镀铬内衬条。
车室设备易操控
进入车室,感觉与Q5差别不大,尤其是车室前半部,有相同的10.1英寸触摸屏,使用操控都很简易,支持Android Auto和Apple CarPlay。与Q5一样,Sportback在取消了触摸板控制后,在中控台上加了更多的小隔间。车内每个接触点都感觉坚固,有运动员的结实感,也符合车子SUV的定位。绗缝运动座椅有足够的支撑和可调节度,虽然因为车顶倾斜后座少了一点头部空间,但并没有太大的不舒适。前后座空间仍算充足。
尽管车子背面更吸引人,但因为它是SUV和Coupe之间的跨界车,车顶线明显低于Q5。倾斜车顶也造成车室的行李厢载物空间比Q5的510升少10升,这就是Sportback的“特点”。将后排座椅折叠后,整体载物空间是1480升而不是1520升。
行车表现均衡
在新一代奥迪Q5,以两款车型亮相,分别是Q5 2.0 TFSI Quattro S tronic和Q5 Sportback advanced 2.0 TFSI Quattro S tronic,配备更新的2.0 TFSI引擎,有204hp的输出动力和320Nm的扭力,保留了Q5的所有标志性功能。轻度混合动力系统有助于降低油耗,驱动带启动器/发电机(BSG)为车子的12伏电气系统供电,该系统包含一个紧凑型锂离子电池。轻度混合动力系统使Q5能够在引擎关闭的情况下滑行,并在低于每小时22公里的速度下允许启动/停止模式。也就是说,它有一个温和的混合系统,所以即使你在行进中,引擎有时也有可能关闭。车子在运行时偶尔也会听不到引擎声,因为基本上引擎被“静音”,大大增添了乘坐的舒适度。
均衡的行车表现是Q5的一大优势,Q5 Sportback的行车平稳,动力传递是顺滑的线性,齿轮变化难以察觉,当踩下油门时,Q5 Sportback会加快步伐并迅速增强动力,以比预期更快的速度推动车子达到高速。这是一辆敏捷的车,乘坐感也比之前的Q5更稳定,驾驶体验在运动性和舒适性之间取得了平衡。车子的转向感觉很好,虽然掌舵感觉不多,但转向准确,有信心跟随转弯,让驾驶者知道能以比预期更少的倾斜度通过,车身在转弯时保持平稳,驶过各种颠簸毫无困难。当决定放慢速度时,表现也称职,它的悬挂会软化并承受更多负载,使车子变得舒适精致,适合家庭。
前后多连杆悬架轻巧,提高了操控性,在牵引力和性能方面,该系统无可挑剔。悬架经过改进,以获得更好的转弯性能,有效降低了汽车的重心,因此可以稳稳地在路上运行。再加上久经考验的quattro全轮系统,让驾驶者对汽车的动态能力更有信心。这台2.0 TFSI引擎让车子从零加速至时速百公里仅需7.3秒,极速可达每小时223公里。影响多个技术组件特性的驱动选择处理系统是标准设备的一部分,可以从多达七种配置模式中选择,包括越野和全道路(可选空气悬架)。Q5和Q5 Sportback advanced 2.0 TFSI现在都标配18英寸合金轮毂。外也配备一套全面的辅助系统,泊车辅助系统和360度摄像头首次成为Q5的标准配置。
总的来说,这使燃油效率提高了大约10%,每百公里大约节省油耗0.3升。七速S tronic变速系统将引擎动力传送至采用超级技术的quattro全轮驱动,这也有助于提高效率。在正常操作中,它会将所有动力传递至前轮,如果需要全轮驱动,例如在湿滑条件下或动态驾驶,两个离合器会在几分之一秒内将后轮连接到传动系统,这样的情况其实经常发生。
奥迪Q5 Sportback
引擎:2升TFSI直列4缸16活门
容积:1984cc
最大动力:204hp/4475-6000rpm
最大扭力:320Nm/1450-4375rpm
零到100km/h加速:7.3秒
极速:223km/h
驱动:Quattro四轮
排挡:7速双离合S Tronic自动排挡
标签: 奥迪
