595
油电混合汽车,能省油到什么程度?即在高油耗范围内采用电动机独立驱动或辅助驱动,在低油耗范围内采用电机定速行驶,在发电的同时储存电能,从而减少电力。车辆的总油耗。拆下离合器,电机不工作,目前是纯电动的。
当检测到电池电量低或动力需求高时,离合器分离,发动机启动,启动发电机产生动力驱动发动机,另外还可以对多余的动力进行充电。返回电池进行存储。不可否认的是,混合动力车型的结构更加复杂,购买价格往往更高。
后续的维修保养成本也会更高。混合动力车型的优势在于降低了工作车的NVh噪声,增加了驾驶舒适性。由于混动的特性,低速加速很快,而且极其安静,100以上,非常安静,后档加速不强,但足够,100以上,加速也比较好。
100以上和120以上,噪音有点大,主要是发动机和轮胎的问题。至于燃油经济性,我开得比较激进,综合燃油经济性最高为8.5,最低为6.2。比如混合动力技术不成熟,维护成本高,电池容易出现故障,甚至有人认为混合动力车需要充电。
容易发生漏电事故。事实上,这些想法确实严重“冤枉”了混合动力技术。以下是有关混合动力汽车的9个常见问题。因为堵车很耗油,怠速对发动机不好,怕没油堵在路上等等,路怒症的可能性很大。
但是现在,用了混合动力车后,堵车对油耗基本没有影响,这种心态的转变,只有经历过乱的人才知道。冬天开空调取暖也会增加油耗。汽车的加热系统严重依赖发动机的冷却液温度来输送热空气,而发动机不运转时。
因此,要保持车内温度,就必须增加汽油机的工作时间。总体来说,春秋两季用奥德赛还是很省油的,油耗几乎是汽油车的一半。虽然在夏季和冬季使用奥德赛比汽油动力车辆更经济,但不如春季和秋季清晰,性能有了很大的提升。
传统燃料汽车抱怨启动动力差和加速响应慢,但混合动力汽车改善了这一弱点。发动机辅助提高了汽车的驱动力。启动和加速将带来驾驶感。舒适、自信。在车辆经常低速行驶的情况下,传统燃油车无法达到合理的速比,会造成大量的能量损失。
现阶段DM技术仍以电能驱动汽车,能量可以得到最大利用。汽车刹车时,大部分动能转化为热能而被浪费掉,传统的燃油动力汽车无法解决这个问题。DM技术可以采用电池反向充电的方式,让部分能量继续储存在电池中,以备下次使用。
且不说我们在买车时比同款车型的汽油版多付了多少,光是更换电池的费用就足够消费者了。我们都知道电池会退化,而这种外置插电式电池的退化率必然高于非插电式混合动力车。不知道更换电池的额外费用是否会偿还所有节省的燃料钱。
此外,此类汽车通常由两个系统连接,自身重量非常大。可谓“用电不合算,用油不合算”。除了污染废旧电池外,甚至不环保。我们需要考虑两个问题,首先是5.5元/升的低油价能持续多久,毕竟去年我国92号油长期处于7元/升的高位。
二是你开的路况,如果你开的路多是市郊、国道、高速,10年你也省不了差价。不过,如果你的所有驾驶路况都是拥堵的城市道路,混动版可以保持百公里5升左右的油耗,汽油版在低速行驶时安静得堪比电动车。
