783
德系车,在使用5-10年后,烧机油和油封漏油的情况比较常见,发动机表面漏油的情况也比较多,但是对于日系车的发动机来说,即使使用了很多年,油耗还是正常的,发动机表面还是很干净的,为什么?
据统计,车龄超过五年的同款车型,宝马气门室盖漏油的概率超过70%,奥迪变速箱油底部漏油的概率超过60%,奔驰油座漏油率接近60%,可以看出,三大豪车品牌都存在不同程度的漏油问题。
很多人认为日系车的故障率较低,就戴上了大帽子,这是因为日系车技术落后,配置低,没有好坏之分,他们都使用自充电的动力不足的发动机增压发动机故障率很高,一般来说,德系发动机容易出现漏油、漏油,甚至出现常见的早期烧机油现象。
除了设计缺陷,这更多是由于供应商控制和发动机性能提取;其次,橡胶件怕油,我比较害怕高温环境,而德系发动机显然同时具备这两个条件,所以德系发动机的各种油封坏得很快,常见的就是气门油封失效、曲轴油封漏油、半轴油封漏油等。
其次是烧机油、漏油!日系和德系完全是两种设计理念,市区中低速行驶差别不大,但高速行驶会有明显差别,同级别同价位的德系车在高速行驶时更稳,超高速行驶对机油的润滑能力提出了更高的要求。
所以德系车的机油粘度普遍较高,当日系车使用16/20粘度的机油时,德系车仍然使用30/40粘度的机油,因为发动机对高速机油和高负荷的要求更高,大多数德系车发动机都比较注重性能,这就要求发动机在涡轮增压或直喷的条件下运行。
高温不是问题,但是发动机可以承受它,而不是这些橡胶垫圈,时间长了,自然会因热老化而“烧油”,事实上,烧机油现象的发生更多集中在宝马和奥迪身上,德系车奔驰烧机油的现象比较少见。
与德系车的激进做法不同,日系车更加平衡顺畅,而且日系车发动机的热效率高,自然减少了密封件的损坏,日系车一向以耐用着称,日系和德系完全是两种设计理念,市区中低速行驶差别不大,但高速行驶会有明显差别。
同级别同价位的德系车在高速行驶时更稳,超高速行驶对机油的润滑能力提出了更高的要求,所以德系车的机油粘度普遍较高,当日系车使用16/20粘度的机油时,德系车仍然使用30/40粘度的机油,因为发动机对高速机油和高负荷的要求更高。
当水温高时,油温会相应升高,随着油温升高,油的粘度会降低。机油粘度也会影响动力和油耗,高粘度发动机内部滚动阻力增加,动力损失大也会增加油耗,德系车经过改进后,烧机油的现象有所缓解,但并不能彻底解决。
除非德系车放弃对高性能的追求,或者技术突然向前迈出一大步,所以,德系车之所以会烧机油,而日系车不会,并不是因为设计和技术上的缺陷,而是因为德系车的发展方向,在科学面前,我们要保持绝对的公正和公平,日本的老发动机是可靠的。
这也是不可否认的客观事实,开锐志十年,发动机不烧油,很难看整车漏油,这样的可靠性,性感让人佩服,虽然车子质量弱了点,但换来的是寿命更长,对老车有感情的人,日系车绝对是最好的解决方案。
