534
不知道从何时开始,似乎所有评论家都在讨论电动汽车“使用成本”这个话题;话题内容总是通过一系列的计算来印证电动汽车的成本优势,或者牵强附会的找出一些理由来否定电动汽车。
其实真正做到“亦如电车深似海,从此油车是路人”的不仅是成本,而是燃油车永远无法实现的体验。
你认为选择红旗E-HS9,蔚来ES/ET系列,理想L系列增程汽车,华为问界汽车或比亚迪汉唐的车主们,人家真的加不起油吗?即便是个别零元购的“BBA·EV”的车主也不至于。所以电动汽车的真正魅力所在并非单纯的用车成本低,而是做到了以下几点。
1.平顺
所有燃油动力汽车都有一个共同的话题:顿挫!AT/DCT/CVT这三大类自动变速器都存在换挡顿挫,AT较为明显,优化水平较高的湿式双离合变速器会好一些;但是无级变速器的换挡结构很特殊,过程中不需要切断发动机的动力输入,这也会顿挫吗?肯定会。因其传动的锥形轮和钢带不能分离,在减速滑行时会出现明显的拖拽感,出现的瞬间会顿挫;其次则是滑行到低速时会再次出现顿挫,因为拖拽感会消失。而且存在模拟换挡(固定速比)的无级变速器在加速时也会顿挫,所以没有不顿挫的燃油车。
在乘用车型中,没有顿挫的电动汽车。
因其压根不用变速器,采用的是电机直驱车辆,以转速调节车速,转速升降是平顺的。
2.动力
在只有燃油动力乘用车的阶段里,百公里加速能达到6~7秒的车辆,不论是什么车型都会被视为高性能车;能实现五秒左右破百的车辆一定是超跑车,有些保时捷、法拉利或帕加尼等顶级跑车也就是这个标准。限制燃油车性能的主要是内燃机,这种发动机在转化 机械能的过程中有极大的损耗,想要实现高性能必须要以消耗大量的燃料为基础;对于发动机而言就是需要非常多的气缸,非常大的排量和涡轮增压器,这样的发动机不仅有很高的能耗,还有非常高的故障率。
电动机实现高性能却很简单,因为决定车辆性能强弱的核心其实不是电动机,而是电控单元和动力电池;电动机的结构非常简单,高性能车和普通代步车实际没有概念上的差异。而动力电池虽然存在差异,可是基础原理也是相同的;重点是只要容量和续航能不断提升,性能则会自然而然的提升。
加之电动机转化机械能的过程损耗很小,所以就算车辆的极限性能很强,车辆的能耗也不会像燃油车那么高;同时在电动机没有磨损的优势也决定了不用担心激烈驾驶会伤车,不用考虑发动机高温、噪音和漏油等等情况的出现,更不用考虑变速箱的漏油。
3.安静
燃油车的噪音主要是发动机噪音、轮胎噪音和风噪,中低速时以前两个噪音源为主,高速时以风噪为主;有些隔音效果差的车辆在怠速时都能明显听到噪音。
电动机首先没有怠速噪音,因为不存在怠速的概念,停车后电机就不运转了。
电动机的转子和定子并不接触,并不像发动机的气缸、连杆、曲轴等存在物理接触的结构,更没有燃油燃烧做功时产生的噪音;所以加速过程在车里也基本听不到声音,有些车会听到噪音只是因为开启了“引擎声浪模拟”,说白了就是担心车子太安静,在低速行驶中无法被行人和车辆有效的识别而进行的设定。
综上所述,电动汽车带来的体验变化远比用车成本的降低更有价值。
可以说只要在车辆价格和使用成本不变的前提下,不论通过哪种驱动技术来同时实现这三项的提升,作为车主都不会排斥;可是燃油车的内燃机特性决定了无法离开变速器,于是顿挫就无法解决,运行中必然会产生高温和噪音。同时车辆还需要频繁的更换机油、变速箱油、防冻冷却液和各种油液的滤清器,用车过程中总需要规划好车辆进行各项保养的时间,而这些在电动汽车上都不用考虑。
所以这两年的新能源汽车销量飙升是有道理的,很多执拗的老司机无非是暂时还没有换车规划,反之则可以去感受一下电动汽车,试驾是不要钱的。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
