899
当前,新能源汽车风暴正以迅雷不及掩耳之势席卷全球,在国内更是潮流涌动,热闹非凡,即使是“曲高和寡”的高端纯电动车也已经进入了竞争白热化阶段,用一个时髦的词来说就是“卷”。不过,如果仔细分析便会发现很多高端纯电动车卷的是创新的设计、堆彻的配置、豪华的用料工艺或者性能上的哗众取宠,如果站在消费者的角度来看,这些漂亮的表面功夫更像是锦上添花的部分。正如马斯洛理论中人类需求的五个层次一样,这些并不是最根本的。
我们常说,安全是汽车的根本,是底线。对纯电动车而言,最根本的就是电池安全,这也是消费者始终最关注的核心问题之一。当然了,车企也在想方设法通过技术手段突破这一难关,但在被动拼量的驱动下有时又不免落入优先逐利的境地。
与其他车企不同,守护用户生命线,是东风日产不可逾越的底线。在燃油车时代,发动机是汽车的心脏,一句流传已久的“东风日产的车好,关键是发动机好”,成为东风日产的鲜明标签。时代向前,技术焕新,在新能源赛道,当人们谈论起东风日产的纯电车时,能够脱口而出“东风日产的新能源车好,关键是电池心脏好”,是东风日产坚定而朴素的追求和愿望。东风日产以ARIYA艾睿雅为始,以超安全电池树立电池安全标杆,给予用户坚实的安全承诺。不久前,ARIYA艾睿雅就以超安全电池技术成功通过中汽中心三项严苛测试,回应了这一承诺的实质。那么,ARIYA艾睿雅为什么能做到,又是如何做到的呢?
“触电”76年,日产纯电始终以安全为伴
作为老牌车企,很多人可能更了解日产在传统燃油车领域的表现,但殊不知,日产在纯电动领域同样是“大佬”级的存在,其“触电”的经历可以从76年前的1947年开始。在当时全球石油危机的背景下,日产推出了首款电动车TAMA,可能谁也想不到的是,这辆续航96.3km、最高时速35.2km/h的电动车能够成为一个里程碑,驶向更远的未来。从这一点上,我们也可以知道,日产的确是全球最早布局纯电动车的品牌之一。
接下来,1983年,世界上第一辆使用交流异步电动机的电动汽车日产March EV诞生,让世界进入到一个属于“电机技术”的时代,这要比特斯拉早了30年,对纯电动汽车的发展产生了深远的影响。1996年,日产作为锂电池发明者,推出全球第一台使用圆柱形锂离子电池驱动的Prairie Joy,并在北极极端环境下工作6年未出现电池故障。2010年,世界上第一台量产搭载永磁同步电机的电动车LEAF聆风发售,并一举夺得2011年“沃德全球十佳发动机”大奖。截至2022年2月,LEAF以累计销量64.8万台,曾连续8年获得全球销冠,累计210亿行驶里程,电池0安全事故的傲人战绩享誉国际。
由此我们也可以看到,76年来,日产对于电池安全的执著与坚守始终未变,即使时过境迁,在今天这个纯电动车新时代,尽管很多车企号称具备“三电技术”的自研实力,但是否安全可靠,并没有经过长时间的验证,而日产的“三电技术”则早已走过了验证阶段。具体到动力电池部分,日产认为,只有在安全性的前提下,找到与能量密度、充电速度等方面的最佳平衡点才是真正优秀的动力电池。
挑战中汽中心三项严苛电池测试,ARIYA艾睿雅有真实力
俗话说:事实胜于雄辩。
2023年2月13日,东风日产ARIYA艾睿雅力扛中国汽车技术研究中心有限公司(以下简称“中汽中心”)“高压冲水、4倍国标温度冲击、耐久振动”三大严苛考验,以“无水渗漏入电池包内、电池包功能正常、内外部无结构性损伤、气密性保持完好、螺栓扭矩无明显衰减”的优异表现,顺利通过中汽中心的电池安全挑战。
其中,在高压冲水试验中,ARIYA艾睿雅电池包经过高压水枪的多方位、持续喷射后,电池包功能仍正常,经过电池包拆解解析,无水渗漏入电池包内。日常开车免不了遭遇涉水路况,纯电动车“怕水”的问题不解决,用户何以安心?而ARIYA艾睿雅电池包能够在如此强度的“破坏”下依旧滴水不漏,周密防护能力可见一斑,更可免除用户出行顾虑。
而在4倍国标温度冲击试验中,ARIYA艾睿雅成功挑战比国标更严苛的温度范围和冷热交替循环次数。国标规定的测试温度范围为-40°C~60°C,而ARIYA艾睿雅接受的温度冲击范围超过了60°C,相当于横跨中国的最北端“极寒”漠河和“热极”吐鲁番火焰山的温差。此外,对比国标的5次冷热交替循环,ARIYA艾睿雅的循环次数增加至20次。试验结果显示电池包气密性保持完好,内外部均无结构性损伤,充分印证了ARIYA艾睿雅电池的稳定可靠。任尔严寒酷暑,有ARIYA艾睿雅陪伴,用户都能安心出行。
还有耐久振动试验,ARIYA艾睿雅电池包连续经受了三维立体的随机振动和正弦定频振动双重夹击,试验完成后增加国标之外的气密性、内外部结构无损伤及螺栓扭矩衰减的检测要求。试验结果显示电池包气密性保持完好,内外部均无结构性损伤、无泄漏,螺栓扭矩无明显衰减,验证了ARIYA艾睿雅电池的抗振性能。即使路遇颠簸,用户也无须为ARIYA艾睿雅电池的安全性和稳定性担忧。
历经高压水击、温度试炼、颠簸振动,三重挑战之下,ARIYA艾睿雅仍能以优秀成绩顺利通关,充分印证ARIYA艾睿雅电池“安全优等生”的标杆实力。同时,此次挑战的成功,不仅为消除用户安全焦虑注入强心剂,还刷新了国内新能源汽车电池安全的新高度。追根究底,到底是什么原因让ARIYA艾睿雅能够成功挑战中汽中心三项严苛测试,这就不得不提及NISSAN超安全电池架构中的九重物理防护结构以及ARIYA艾睿雅电池在研发过程中所经历的111项行业最高标准的电池安全测试。
众所周知,当今的汽车安全涵盖结构层面的被动安全以及系统层面的主动安全,其实电池安全也是如此,ARIYA艾睿雅的NISSAN超安全电池架构就以九重物理防护架构,构建出“软硬一体、攻守兼备、内外协同”的超级电池安全域,为电池打造一个坚不可摧的“金钟罩”,也为用户安全出行奠定坚实堡垒。
我们先看被动安全方面。ARIYA艾睿雅采用一体式铝制电池方舱,带有六道强化铝柱横梁,提升电池包耐挤压碰撞强度,保护内部的电芯和模组。电芯为日产全球标准定制化专线生产,并100%严格检测筛选,电芯之间加装气凝胶,防火又防爆。双层叠式模组设计不仅空间利用率高,还可容纳更多电池;且带有双防撞保险杠,减压缓冲,削弱碰撞冲击力。精密规范的线束布局不仅透露出工匠精神,更重要的是高压线束位于电池包中央,能够尽量避免侧向撞击力对线束的破坏;而且前端的高压线采用集成后置设计方案,并设保护结构,最大限度避免撞击时损伤高压线、引发短路等情况。
而在电池舱外,电池包底部配有增强树脂材质下护板,覆盖整个车底,能够避免坚硬异物直接冲击电池下壳体产生的较大冲击力;且ARIYA艾睿雅在车身前后、左右以及下方面都设计有溃缩保护空间,碰撞冲击能量吸收达到C-NCAP的1.98倍;更重要的,ARIYA艾睿雅以3道车体1500MPa超高强钢横梁,形成保护“金刚罩”,可以有效抵御来自正面和侧面的碰撞压力。
再看主动安全方面。一是BMS全工况电池精准管理系统,能够在最短10毫秒的时间内对电池系统200+项的参数进行实时监测,其中包括电压、电流、温度等,并根据这些数据实时调整电池工况,确保高低温环境、多次连续快充等情况下,都能保持最佳状态,有效提升整车续航并延长电池使用寿命;同时,VCM车辆管理系统也会实时检测电池运行状态,主动干预电路故障,起到电池安全冗余的效果。二是干湿分离集成液态热管理系统,液体管路与电池底板集成在一起,干湿分离,物理区隔,杜绝液体泄露引发短路故障。同时,温控系统的散热器位于车头部位,可利用迎面气流提升冷却效率;而PTC加热器位于温控液流路的中间,电池包的后端。两者配合,可根据环境变化智能控温,始终让电池处于最佳状态。
通过以上对九重物理结构内防护的解析,可以看出ARIYA艾睿雅电池技术的过硬实力。但正如那句所说,设计再巧妙都是纸上谈兵,最终电池系统的安全性还是要依靠标准化测试来验证。这一点在ARIYA艾睿雅电池的开发验证阶段已有所涉及,其要经历下坠、沉水、冷冻、火烧、碰撞等重重试炼,相关电池安全方面的试验高达111项。这111项电池安全测试包括了23项国标测试、13项全球标准测试以及75项日产标准电池组测试,内容涵盖机械安全试验、环境安全试验、电气安全试验等多种类型,全面保障用户在各种场景下的使用安全性。
其中日产标准比国家标准更为严格,比如交变温度冲击试验循环次数为国标规定的4倍,湿热循环试验累计时长为国标的9.6倍,盐雾试验的累计时长为国标的3倍等。更为严格的测试标准是动力电池拥有更高的安全系数的保证,也是日产为实现电池安全0事故这一终极目标所作出的坚持和努力。
匠心打造,服务标杆,ARIYA艾睿雅诚意满满
安全技术之外,东风日产还从生产源头布局,在武汉工厂,ARIYA艾睿雅作为该工厂生产的首辆新能源车型,前后经过上百道严苛工艺,精工细作,超安全电池工艺、高精度智能检测……确保产品的高品质。ARIYA艾睿雅的电池包按照日产的全球标准定制独立电池专线进行组装、生产,保障ARIYA艾睿雅电池的安全、经久耐用。独立的电池生产线及新能源整车生产阵地,进一步筑牢ARIYA艾睿雅作为用户安心之选的底层逻辑。
此外,全新的营销服务模式,让服务无间隔。国内采用新能源体验中心与授权专营店混业模式,800+销售与服务网络全覆盖;O2O全透明创新销售服务模式,聚焦用户视角的场景化全新服务标准,打造悦享服务体验;充电地图接入31万根公共充电桩,覆盖80%以上的公共充电桩,让用户摆脱充电焦虑。买车、用车、养车均无后顾之忧,更有诚意满满的官方补贴和三电终生质保、整车终生质保等重磅用户福利,全面满足用户期待。
写在最后
安全,是一切的前提。对于纯电动车而言,电池安全就是根本,也是消费者所关注的核心利益所在,日产以76年的纯电技术底蕴,同时以九重物理结构防护、111项行业最高标准电池安全测试等,赋予ARIYA艾睿雅出色电池安全性,树立电池安全新高度,守护用户的安全感。
(本文由文武车道新媒体工作室原创出品,转载请注明出处:文武车道,本文作者:和风)
