713
每每看到那些讲“快把皮卡变成乘用车”的司机,内心里都想去踹一脚,这些司机肯定不是皮卡车主,充其量是那皮卡当成户外工具车的玩家;对于拿皮卡当成工具车的车主而言,货车属性是最好的。
因为货车可以高速公路绿色通道,卡车司机经常讲到的“绿通”就是这个专用道。
只要卡车按照标准装载一些农副产品,走高速公路就不用收费了。
新规增多了符合绿通标准商品的类目,大部分的瓜果菜蔬都不用货物证明,于是对于皮卡而言,替代高速公路通行费的成本就要低很多了。
皮卡的“额定载质量”一般都很小,载质量的意思是能拉多重的货物;质量是重量的概念,汽车的整备质量就是总重量,总质量就是车、人和货物的总重量,额定载质量当然是允许运载的重量,超过该标准就是超载。皮卡属于多用途货车,这种车型的设定是在保证驾乘品质的基础之上具备一定的运输能力,对于载重量的要求不高;一般的双排皮卡的额定载质量都只有500公斤左右,至多也只有700公斤上下。
想要走绿通就得拉够量,要求有两个。
载质量的要求是不超载,没有最低要求。
重点在于容积。
绿通卡车的要求是不能低于货箱容积的80%,这并不难判断,因为这个容积标准只是按照栏板的高度进行测算;皮卡的栏板都不算高,长宽高的标准多为1500-1800*1520*540mm,高度在五十五厘米左右。
这个标准对应的容积一般只是1000升左右。
升和立方米(m³)是可以换算的,1升等于0.001m³,100升也才1方而已。
这就不难计算了。
以最便宜的大白菜为参考吧,一个白菜的体积大约为25*15*15cm(厘米),体积就是5625立方厘米;1立方米等于1000000立方厘米,所以一颗大白菜就有0.005625m³。货箱尺寸是1m³,极限容积也就是177.77颗大白菜就行……这就是皮卡车大致的高速公路通行费的标准,当然摆放的时候还可以稀松一些。一颗大白菜大约为三斤,共计约533.31斤,也就是266.655公斤,肯定不会超载。每斤大白菜三毛钱左右,费用不到160元。
如果装西瓜的话就更没有问题了,大一些的西瓜一个就能占很大的空间。
重点是大白菜能炖粉条,大西瓜还解渴,一点都不得浪费,吃不完就送人呗,不行就卖掉。
汽车通行高速公路的成本基本是“一半油费一半过路费”,普通家用车每公里的通行费成本是00.4元左右!一千公里就是400元上下。如果拿皮卡当成商用车来使用,一年跑上几万公里是很轻松的,如果其中基本都是高速公路呢?个人的代步汽车平均每年两万公里左右,如果是皮卡的话,至少15000公里以上都会是高速公路。这样就能节省6000元的通行费,似乎皮卡的油耗高一些都显得无所谓了。
可以说这是一个很大的漏洞,但是利用这个漏洞却不违法或违规。
所以不用皮卡车主去提醒,或早或晚会有一天让皮卡变成乘用的载客车的。
可是,皮卡车仍旧以商用为主,从事建筑工程、批发零售和农副牧业的用户占比高达六成多,剩下的近三成都还是商务用户;所以皮卡一旦转型为乘用车,损失的就是绝大多数车主的利益。
个人为皮卡只需要进行最后一项调整,那就是年检次数的调整。
现在的皮卡还是要在十年内每年检测一次车辆,十年后每年检测两次,这个频率确实偏高了;也许按照面包车的标准进行检测更合理,也就是2/4/6/8/10年各自检测检测,十年后每年检测一次。因为皮卡的运力很弱,用户也很少拿皮卡当成重载车去使用,尤其是自动挡皮卡;所以按照面包车的频次来检测皮卡已经有冗余,只要皮卡能缩减检测频次,即便仍旧是货车也能够成为家用车市场里的生力军。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
