去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
关于变速箱油的更换方式:循环法好还是重力法好
变速箱油的更换方式有两种,最常用的方式是“重力法”。
这种方式和更换发动机机油没有区别,都是依靠重力把机油给控出来;其优点是操作简单且成本低,缺点是变速箱油不能完全的放空,在复杂的齿轮箱和电磁阀的通道里总会留有一些旧的机油(变速箱油也属于机油)。于是就有人用这一点来做文章了,其会称新旧机油混合后会降低新的变速箱油的使用寿命,甚至会留有杂质并导致变速箱损坏;于是不懂车的车主就会选择价格高很多的循环法,然而并没有必要。
新旧变速箱油必然会混合,就像是发动机机油在更换时也会混合一样;可是发动机机油的混合也没有造成发动机的损坏,换油的周期同样可以很长。要知道变速箱油的功能只是用于润滑齿轮,或作为“液压油”来使用,比如在电磁阀或变矩器里用于传递动力;其运行环境不知道要比发动机机油好多少倍,所以变速箱油的使用寿命都很长,一般的AT变速箱油在八万左右公里更换是比较合理的。
那么即便新旧机油微量的混合,下一次换油提前几千公里行不行呢?
其实按照原里程标准更换也没有问题,因为建议的更换里程周期都留有很大的冗余了。
循环法确实能更加全面的清理掉旧机油,可是清理的过程中必然会产生对变速箱的损伤。
因为循环法的前提是重力法,说白了就是先把机油控出来一部分才会开始循环;此时的变速箱已经没有足够多润滑油对齿轮实现润滑,电磁阀也没有足够多的机油去正常运转,变矩器也是一样的。可是循环法换油的过程必须启动发动机并让变速箱进行运转,所以过程中总会产生一定程度的损伤;其程度远远超过新旧机油的混合,其实正常量的混合根本不会增加变速箱的磨损。
循环法换油还有另一个问题,那就是要多用很多的变速箱油。
因为旧机油不能继续使用,清洗变速箱的油路需要用新机油,而这些使用过的机油最后都要扔掉;所以用循环法换油会让机油用量翻倍,换油的成本会高很多。但这也是维修车愿意看到的结果,既多卖了机油又能收取更高的工时费;至于那个看似很专业的换油机,主体就是一台电动机而已,或者理解为一个外置的机油泵。
综上所述,换机油的方式还是建议用最基础的重力法,循环法即便不会一次性导致变速箱的故障,但对于变速箱也没有什么好处;其所谓的残留杂质也是夸大其词了,自动变速箱或商用车的手动变速箱都是有“机油格”的,说白了就是机油滤清器,杂质会被过滤并储存到机油格里。
变速箱换油的同时最好换掉机油格,如果车主手册里没有要求换掉机油格,那就说明机油格的容灰量很大,换油的时候还远远不能填满机油格;既然连机油格都没有填满,剩余过滤后的变速箱油又有什么杂质呢?所以如何换油只有自己去判断了,其实并不难判断,过度的保养无非是太拿汽车当回事,汽车不是豆腐做的。
只要正常保养和使用车辆,别说是变速箱,即便是换挡杆都很难损坏。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
天和汽车科学岛
获赞 4.50万 关注 0 粉丝 6612
+ 关注
1/6
