692
顾名思义,内循环就是车内空气的循环,空气质量不好,但是夏天空调一定要内循环,不要问我为什么,因为夏天都是内循环,这样空调出来的冷气不会散失,但是建议开窗20分钟,因为有的车密封性特别好,车内氧气越来越少,人容易头晕。
高速行驶时容易发生危险,冬季可以采用外循环,因为外循环吹入车内的空气也变成了暖风,还要根据车外的环境来选择,如果外面有污染,切勿在外环路上行驶,什么情况下应该激活外环呢?
确实,当车内人多,车内空气质量不好的时候,可以开启外循环。比如有的朋友喜欢在车上吃辣的零食、粘的东西,弄得车里有异味,在这些情况下,及时开启外循环就可以了,可以快速排出车内的异味。
另外,车外循环可以快速除湿,尤其是北方的冬天,车外的空气非常干燥,如果车内乘员较多,告诉我一件事,很容易增加车内的湿度,当湿热的空气碰到冰冷的玻璃时,会产生一层致密的小水滴。
也就是雾气,打开车子,循环可以快速干燥车内的空气,除雾器也是标配外部循环,那么如何正确使用内外循环呢?内循环可以提高空调的效果,相当于给室内的冷空气降温,空调效果更好,但是长时间使用会降低车内的空气质量,让人头晕目眩。
开内循环一会儿,外循环几分钟,让新鲜空气进入车内,改善空气质量,如果空调的室内外循环开关是机械杠杆而不是按钮,则可以将杠杆放在室内外循环的中间,让足够的室外空气进入,可以改善空气质量,提高空气质量。空调的作用。
当经过灰尘较多的地方时,虽然汽车有空调滤芯,但滤芯并不能完全过滤掉空气中的所有杂质,在空气质量好的地方,可以开启外循环换取车内的新鲜空气,但是在灰尘很大的地方如果有些地方使用再循环,会考验空调滤芯的质量。
在此时更提示开启内循环,由于大部分车主都在市区内开车,我们提醒车主在高峰时段堵车时尽量使用内循环,尤其是在隧道内,而当汽车开始正常匀速行驶时,必须开启到外循环状态。
另外提醒车主,在遇到尘土飞扬的路面时,在关窗时,不要忘记关闭外循环,以阻断外界空气的流通,平时停车时最好设置成内循环状态,因为在外循环状态下,风吹起的灰尘很容易进入车内,增加车内灰尘。
挡风玻璃起雾主要是由于车内空气湿度大,理论上车内空气湿度与车外相同,只是车内乘员呼吸产生的水汽较多因此,车内的空气湿度比车外高,因此前挡风玻璃除雾时最好打开外循环。
现在配备自动空调系统的汽车在挡风玻璃除雾模式下会自动切换到外循环,无法手动切换,有些手动空调的车,在操作面板上设置除雾后,也会使用外循环,一般情况下,我们选择使用外循环,因为车外的进气口可以为车内提供新鲜空气。
空气质量不好时会切换到内循环模式,如果想让车内在短时间内达到需要的温度,可以采用内循环,简单来说,如果车内外温差较大,可以利用内循环快速调节车内温度,不建议长期使用内循环,会让车内的空气变得不新鲜,尤其是长时间开车,如果有人抽烟,那种酸味会让你怀疑人生。
