5070
其实简单来说,保时捷的2.9T发动机就是一款保时捷自己研发的性能车发动机,技术更先进,用料更上乘,动力输出更不用说了,事实上,这款2.9TV6引擎并非独立产品。
从结构上看,它与保时捷PanameraTurbo搭载的4.0T双涡轮增压V8发动机基本相同,只是多了两个气缸,这台发动机的缸角为90度,最大功率450马力,最大扭矩600N·m,采用倒车正时链条设计。
EA839是奥迪和保时捷联合开发的一款机器(奥迪占优),这款机器的开发正处于排放和油耗法规严格的时代;所以EA839必须满足两个方向,一个是节能环保,一个是性能强劲。
那就是节能和性能本身是矛盾的,节能和性能不理想,但性能和能耗肯定不理想;所以环保和性能的矛盾在开发EA839的时候就出现了,面临的矛盾;所以EA839有两个版本,3.0T款和2.9T款!
3.0T发动机结构为单涡轮双涡管,2.9T发动机结构为双涡轮单涡管,3.0T发动机采用普通V6结构,而2.9T发动机采用HOTV布局(采用这种布局一般只有大型V8发动机才采用),HOTV布局可以提高发动机的响应速度和增压效率。
而且可以更快的冷却,大大提高了发动机的性能,2.9T发动机采用双涡轮增压技术,进气和燃烧效率都有明显提升,这款2.9T发动机是与奥迪一起开发并推出的,一缸,技术领先3.0T发动机一个档次。
这款车的发动机首先安装在奥迪RS4上,以及保时捷Panamera车型上,从发动机参数来看,2.9T发动机最大功率440马力,最大扭矩550牛·米,百公里加速仅需5.2秒,比3.0T发动机快整整一秒。
马力和功率分别高了100,3.0T发动机本身的功率也不低,这么大的差距着实让人眼前一亮,增压系统仅增加进气量是不够的,工程师专门为2.9T设计了更大开角的进气凸轮廓线,让发动机有充足的时间进气,从而提升性能。
由于3.0T采用了低功率设定,工程师将发动机定位为更注重油耗,并特别设计了小角度凸轮廓线,结合奥迪AVS可变气门升程系统实现米勒循环燃烧方式,从而提高热效率,此设置与国内著名的EA888GEN3和GEN3B高低功耗技术方案一致。
为什么保时捷将新发动机的排量标定为2.9t,增加0.1设置成3.0t不就好了吗,答案是肯定的,保时捷当然可以将新发动机标定为3.0t,之所以不这样做,是为了区别于老款3.0t。
潜台词就是老子是新时代的产物,和4.0t一脉相承,代表着保时捷或者奥迪未来的方向,而不是去鼓捣老3.0t,除了表面上看得见的参数外,还有一个看不见摸不着却很重要的参数,那就是调优。
F1发动机只有1.6的排量,却能爆发千匹马力,只能在续航极限的情况下才能达到,民用发动机也一样,有的调教趋于稳定,有的调教趋于激进,所以排量小马力大也很正常。
