1209
要说最热门的SUV是哪一台,现在比亚迪宋PLUS说是第一,哈弗H6估计是一点都没有脾气。
月销量动辄五六万辆,这可是一些二三线品牌的年销量的标准。
所以不能否认宋PLUS确实是一台优秀的车,而且实力确实很强,这让比亚迪车主和粉丝们很是高兴;但也出现了一种不太健康的现象,那就是为了维护宋PLUS的冠军地位,网评多多少少有些跑偏了。似乎哪台车都不如宋PLUS,这可不太好,从自主品牌的长远发展来看,仅有这么一台车是远远不够的;在燃油车时代里,途观能热销,荣放能热销,CR-V也能热销,多个合资品牌都火起来才能真正带动整个阵营的向上,因为没有哪一个品牌或一款车能够长时间的让人“不腻”。
那就来看一台综合实力也很强,甚至高于宋PLUS的车吧,这台车个人认为是零跑C11。
零跑汽车是一个年轻的新势力品牌,在品牌力和用户基数两方面都无法与比亚迪相抗衡,但这也正是需要帮助C11说说话的原因。
现在开始对比,首先来对比插电混动版本。
宋PLUS DM-i,4705*1890*1680、轴距2765mm,属于A+标准的大五座SUV,空间表现还是不错的,甚至驾乘空间和唐DM-i都相当了;悬架结构为前麦弗逊、后多连杆式独立悬架,正常标准,但比亚迪的底盘调校水平和硬件投入标准都很高,普通的悬架也能带来良好的驾驶感受。
车辆分为高低功率两个版本,破百成绩对应8.5和7.9秒,对应的纯电续航里程分别为51和1110公里;四驱版为5.9秒破百,纯电续航100公里,四驱版指导价为20.78-21.88万,价格超过增程版C11,所以不放在一起对比,当然这也说明宋PLUS DM-i的极限是高于C11的。
零跑C11-REEV(增程),4780*1905*1675、轴距2930mm,属于中型大五座SUV,实际这台的标准已经对标了海洋网的护卫舰07!所以拿来与宋PLUS DM-i对比其实也属于“降维打击”,只不过零跑也懂得在品牌力、三电和底盘调教技术上的差距,于是人家只是对标了合资汽车。
同时该车使用的是前双叉臂、后五连杆式独立悬架,即便底盘调校水平还是略逊一筹,可是通过更高标准的结构还是可以补偿的;比亚迪也经历过技术不足用结构补偿的阶段,比如F6就是这种结构,所以没有必要对自主新品牌充满敌意。
零跑C11增程版不区分高低功率,都是用200kW/360N·m的驱动电机,预计破百速度会达到7.0秒左右。
加速会比两驱版本的宋PLUS DM-i快一点,而且驾驶感受也会有优势;但并不是悬架的优势,而是后驱的优势!零跑C11全系采用“后置后驱”,而宋PLUS的两驱版本都是前驱。可以说尺寸相当的车型,即便悬架调校水平略逊色,后驱车的驾驶感受也会比前驱车好一些——这话说的一点都不违心。感兴趣的朋友可以去试驾一下后驱的海豹,之后再去开前驱的汉,差距立刻就会显现,这也是个人之所以会选择纯电续航短一些但使用DM3.0(可在后驱与四驱模式之间自由切换)的汉DM的原因。
数据汇总:
您告诉我零跑C11差在哪?
如果还说是操控的话,那就没法聊天了;因为大多数人都认同C11的悬架水平不如宋PLUS,可是悬架结构和后驱都能补偿。那么C11就有纯电续航里程大幅领先的优势,宋PLUS-110KM的版本起售价是16.78万哦。
当然客观评测还得看质保,宋PLUS DM-i提供首任车主三电终身质保(每年行驶里程不超三万公里)、非首任车主电芯无限制终身质保,C11提供的是普通的八年或15万公里的电池组质保,如果规划长期用车的话,C11十年后的用车成本会高一些,车辆的保值率会略低;但最终报废处理的残值率倒是会高一些,因为大容量的动力电池组可以评估出更多的价值。
两者的最终差异就是这样,简而言之,宋PLUS DM-i少了一些操控乐趣,纯电续航不够长,但是省心且省钱;零跑C11增程版多了一些极限操控的乐趣,属于中型车,纯电续航长,一般郊野游也不用耗油。至于其三缸1.2T增程器不用担心怠速抖动,因为发电转速高于怠速,三缸机转速稍高也就没有了抖动的现象;所以这台车适合喜欢尝鲜的朋友,用于家用也是绰绰有余的,面对那些前驱的合资燃油动力轿车则有绝对的领先优势。
至于纯电动版本无需对比,宋PLUS EV只有前驱选项,NEDC 505公里的续航也不算长;18.68-20.23万的价格确实不低,所以这款车还是主打混动版。
C11 EV后驱版的指导价是18.58-21.58万,续航分别为510和610公里,后置后驱,7.9秒破百;23.58万的版本是四驱,破百4.5秒,续航550公里,这样的车难道不优秀吗?我认为零跑能成功。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
标签: 零跑
