366
大家有没有发现当车开了几年,有一定里程数后,车辆就会出现动力不足,油耗增加,在等车怠速时车辆会抖动,而且发动机也会有异响出现,这是什么原因造成的呢?本期统一润滑油小课堂就跟大家一探究竟。
如果你的爱车已经出现上述这些问题,就说明车辆的油泥和积碳已经很多了。这两种物质可是发动机的两大杀手,无论什么车型,什么品质的车,都深受其害。统一润滑油小编在之前车辆科普的时候关于积碳已经说过很多次了,今天我们就重点说说油泥有什么危害,能清除掉吗?
油泥的形成
它与积碳一样,油泥的出现也是不可避免的,都是因为高温环境,受空气、蒸汽影响与金属氧化而形成的。
既然无法避免,小伙伴会说,那我怎么从来没看见过车上有油泥。这是因为机油工艺不断的进步,里面添加含有清净和分散作用的添加剂,可以有效去除积碳和油泥,保持发动机内部清洁。这就是为什么我们换下来的机油是黑色的。
但如果你购买的是劣质甚至是假机油,里面含有的清净和分散功能的添加剂剂量不足,甚至根本没有添加,那造成的后果可想而知,长时间发动机内金属表面的油泥就会越来越多。
这回知道发动机为什么会提前报废了吧!都是与油泥有很大关系,添加的机油不符合标准,不能起到清净油泥的作用,就会在发动机内存留大量的油泥,会增加各部件的磨损,长此以往,发动机就会出现大问题,甚至是提前报废。
机油虽然具有一定的散热能力,但油泥的聚集,也会导致机油的散热性变差,发动机过热,导致油路和管路的堵塞,这些问题都是很严重的。
对于发动机的保养,正常按照保养手册要求的里程数去做保养就可以,但也要依据具体情况而定,如果你所处环境,灰尘扬沙天气较多、堵车严重、道路多是山路或者经常跑高速,那还是要提前些更换机油。
本期统一润滑油小课堂提醒您,要想让爱车好用毛病少,及时进行车辆保养很重要,而且现在涡轮增压的发动机已经很普遍使用,它对机油的品质要求很高,在更换机油时,一定要用全合成机油。
