536
远程 Long Range 模型现在简称为 Model X,每次充电的估计续航里程为 560 公里。2021 年推出的高性能 Plaid 内饰也具有经过修订的续航里程,现在单次充电续航里程为 536 公里。Model X 在 2023 年获得了一张新的钥匙卡,但如果你想要一个旧车形状的钥匙卡,你可以添加一个作为选项。常规圆形方向盘也作为免费选项返回。电脑游戏在线平台 Steam 已经可用。
全轮驱动三电机扭矩矢量平台具有三个独立的电机,每个电机都有一个碳纤维轮毂转子,可在最高速度下保持最大功率输出。独特的格子修改的特点:功率 - 1020 马力,加速到 100 公里每小时 - 2.5 秒,范围 536 公里,最高速度 - 240 公里/小时。该模型在有史以来创建的所有串行交叉中具有最快的加速。
特斯拉拥有一项技术,其中三个或两个电机为前后轮提供独立的牵引力,以在所有天气条件下实现无与伦比的控制。因此,由于独特且无与伦比的全轮驱动系统,2023 Model X 在所有装饰级别中都能立即控制每个车轮的动力和扭矩。
正面保护。Model X 没有内燃机,因此规划的压缩区可在发生正面碰撞时最大限度地保护驾驶员和乘客的安全。侧面碰撞保护。高强度 B 柱和吸能结构的结合为乘客和地板下的电池提供了出色的保护。翻转的风险非常低。电池组的位置和重量确保了极低的重心,从而保证了极低的翻倒风险。
别致的 17 英寸 2200x1300 影院级显示屏具有生动自然的色彩、快速响应和左右倾斜,是市场上最好的屏幕之一。该系统在高端计算机的帮助下工作。它的功率达到 10 teraflops - 也就是说,就像 PlayStation 5。你可以在它上面玩 - Stardew Valley,Cuphead,Fallout Shelter,The Witcher 3:Wild Hunt 甚至 Cyberpunk 2077 都已经安装在系统上。而且所有的来自计算机游戏 Steam 在线平台库的点击。
2023 Formula 1 风格的方向盘可以更换为传统的圆形方向盘,别致的 17 英寸水平屏幕,分辨率为 2200 x 1300 像素,具有高亮度和对比度,具有类似 PS5 的性能(10 teraflops)和预- 装机游戏《巫师3》和《赛博朋克2077》。另外一个8英寸的显示器专为第二排座位的乘客设计。Model X 具有三区气候控制、22 扬声器沉浸式音响系统、所有加热座椅、通风前排座椅和底部玻璃车顶。
标签: 特斯拉
