806
闲言少叙,开始对比。
UNI-V iDD是插电混动轿车,共计推出两个选项,低配14.49万、高配15.99万。
车身尺寸为4680*1838*1435mm,轴距2750毫米,属于标准紧凑级轿车;用前麦弗逊、后多连杆式独立悬架,但只是前置前驱,所以还是普通代步车。该车纯电续航里程为NEDC-113KM,WLTC-100KM,第二个测试模式更接近真实路况;最低荷电油耗测试值为4.95L/100km,算中规中矩。
车辆的百公里加速成绩为6.5秒,这个成绩还是挺不错的,甚至比插电增程的后驱深蓝SL03还要快一秒,只是后驱更有意思。
来看配置:
标配前后六气囊,全景影像,皮革方向盘和座椅,10.3英寸智能车机、支持OTA和车联网,高低配功能一样;有LED大灯,也都有自动空调。
低配没有智驾系统,用普通定速巡航,普通尺寸天窗,可选装电动扰流板和尾箱盖;前排座椅支持电动调节但没有任何功能,有六个扬声器,自动空调有过滤装置。
高配多出智驾系统但缺少并线辅助,基础的主动刹车和全速自适应巡航等程序都有配备,支持L2辅助驾驶;用全景天幕(无法打开),有电动扰流板和尾箱盖,多出前排手机无线充电板,驾驶位座椅支持加热和通风,有八个扬声器,可选装10个索尼扬声器,多出车内氛围灯,自动雨刮器,空调的空净和负离子发生器。
主要配置的差异就是这样,低配版本中规中矩。
最后来讲UNI-V iDD的“六挡三离合器”电驱变速器,这台变速器的基础是双离合变速器,增加了一台驱动电机和离合器成为三离合,其电机标准为125kW/330N·m,标准不低;发动机的标准为125kW/260N·m,很显然这台发动机也是主要的动力单元之一。
这套系统还是缺少高功率的发电机,在油电混合模式里还是会出现“亏电”的情况;所以在长途驾驶中会出现动力和油耗的波动,主要是动力的变化,因为定速巡航时即便占用发动机驱动也会比较省油,可是在亏电后失去125千瓦的电动机的动力就会体验到很大的差距了。
该车的尺寸标准重合比亚迪秦PLUS DM-i,这台车有五个版本。
指导价为9.98、11.58、12.58、13.58、14.58万,其中基础安全配置与UNI-V相同,低配版本缺少天窗和全景影像,同时也缺少前排座椅的电动调节,其他配置相当;其11.58万的版本已经有普通天窗和其他配置,但副驾驶还是缺少电动调节,而且这两个版本都是纯电续航55公里的标准,胜在价格低。
12.58万和其他版本都是120公里的纯电续航(NEDC),WLTC模式为101公里,标准均略高于UNI-V;百公里加速成绩为7.3秒,实测可达到7.0秒,但还是略比UNI-V慢一点,实际能否感受出来就只有自己去感受了。
该车的发动机动力储备只有81kW/135N·m,主要依靠145kW/325N·m的电动机;系统中包括额定功率槽50千瓦的发电机,所以不会亏电,并且在时速八十以内还是增程,所以加速即便慢0.5秒但却不会在长途驾驶中变弱,这点比较重要。
秦PLUS DM-i旗舰版也符合L2级辅助驾驶的标准,并且多出并线辅助。
不过还是少了空净和负离子发生器,多出副驾驶的加热,但主驾驶没有通风功能;其次则多出可旋转车机和遥控驾驶等功能,以及最重要的120公里版本的支持快充。
UNI-V iDD的快充需要1999元去选装,电动尾门和电动尾翼加在一起为4999元。
这就是两台车的差异,哪台车的竞争力更强呢?貌似从价格来看还是秦PLUS DM-i有些优势吧。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
