1.04万
唐DM-p熟不熟?这台车估计很多朋友都很熟了,因为它的前脸,已经是非常具有辨识度了。
这台车我去年的时候,拿它去干过烧烤,露过营,然后也深度试驾过。
这次他们又邀我来重庆,来山顶上试驾,我开始没想通,为什么来重庆。后来想一下重庆是8D城市,结果重庆下了飞机,直接给我拖到山旮旯里面。
来了之后我才发现,原来是有目的,DM-p和DM-i,我之前跟大家聊过,到底选DM-p还是选DM-i。
我跟大家讲了,我说我建议普通家庭,大部分DM-i就够了。但是拖到这里来,其实就是为了让它说一说,为什么要选它的一个问题。
动力和油耗
在动力方面它是四驱的,带一台1.5T的混动专用发动机。这台1.5T的发动机,最大功率是102kW,最大扭矩的231N·m。
前后电机总功率达到了360kW,总扭矩达到了675N·m,所以它的零百加速,能够达到4.3秒,综合油耗低到6.5L。
虽然说这个数据,油耗看上去不算特别优秀,但是对于一台两吨多的SUV来说,这个数据确实还算是不错了。
最关键是,它45.8度电,能够提供215公里的纯电续航,对于绝大多数朋友来说,基本上你可以实现零油耗了。
这个动力对于像重庆的山路,包括上下坡很多的,尤其是盘旋的山路,它是非常够用的。你只要不是那种,你自己都不敢开的,这种坡它基本上,它是完全可以应对的。
也就是说这台车其实它的极限值是挺高的,它能够适应的路况,以及它能够到达的地方,远远超过你自己驾驶的极限值。
不信你去试驾的时候,找一个陡坡你去试一下,看看到底是它怂还是你怂。
轻度越野能力
说到轻度越野和多场景用车这块,我特意给大家看了一下。
因为以前的新能源车,很多都是油改电,它的下面电池吊下来一坨很长。这次我特意趴下来看了一下它的底盘,整个是比较平整的,不像以前的。
这个电池就是整个下面吊下来很长,你看上去旁边离地间距比较高。但是看底面,它这个离地间距就很低了。
它这个做得还比较好了,整个底盘拉得比较平,而且它除了四驱之外,它还带了一个伊顿差速锁,所以它的越野脱困能力,比普通的SUV是要强不少的。
底盘调校
虽然在底盘这块,一直是比亚迪的短板,但是这些年,比亚迪通过一些科技手段,确实在底盘上面,进步还是蛮大的。
尤其是唐DM-p,它加了DiSus-C的,主动电控底盘之后,它整个底盘的质感,比以前确实好的不是一点半点。
尤其在像重庆这边的山路扭来扭去,劈弯的时候,你明显感觉,它底盘快速软硬的一个调节。让你感觉在快速过弯,劈弯的时候,它的侧倾就没那么严重。
其实SUV它车体比较高,如果既要照顾家人的舒适,又要照顾整个车子的操控性的话,那么底盘是特别难做的一个项目。
如果说调硬了,你会觉得这个车跑起来之后,颠得厉害,坐在里面一点不舒服。
如果调软了,它又会出现问题,就是一过弯,整个车子侧倾非常严重,瞬间感觉车子要翻车一样。
所以它通过主动电控底盘,调节之后,确实把平衡性,把它做好了,关键是以前你花老费劲,去调得一个东西,现在通过科技手段,它就解决了。
轮胎配置方面
在轮胎方面,配置也是不含糊,米其林的新能源车专用轮胎。
这个宽度的轮胎,对于我们,尤其是跑一些烂路什么的,确确实实帮助就很大了。只是这个胎它贵,如果这个跑烂路悠着点,胎废了你去换胎,肉疼啊。
内饰用料方面
在内饰这块,其实比亚迪的用料一直都还算可以的,但是设计这个东西,就是仁者见仁智者见智的事情了。
这一套设计也已经上市有这么多年了,你要说亮点,就是时间长了之后,你觉得看多了之后,也就那样。
实用性还可以,只不过是说,我一直想说的就是,它这个设计在内饰,我老感觉它用力过度。
比如车上亮亮的灯条,大面积的亮的面,我们才开一会,全是灰,很容易积灰的。
包括中控台这个地方,还是使用了,大面积的亮面的东西。这个亮面的东西,很容易出现划痕。
所以对于这块,我个人是希望比亚迪唐,包括汉应该来一个大的改款了,就是把内饰,真的再好好设计一下,尤其是跟你的外观,要搭在一起嘛。
座椅的舒适程度
坐到这里,我就不得不提一下它的座椅,其实座椅加热,座椅通风,全跟你配齐了,而且在座椅这块,它的这个座椅头枕是前后可调的。
这个是我很喜欢的,尤其是对于身高,不是那么很标准,包括你在车上,有时候想打个盹,睡个觉什么的,它的舒适性会好不少。
整个座椅的承托性还不错,它这个腿托,也是前后是可以调的,这样的话,你在长途驾驶的时候,它的舒适性是会好不少的。
它的六座版本,是它这个顶配,里面那个很多配置,七座没有,六座才有。只是说在实用性方面,这个就仁者见仁,智者见智了,因为它中间是留了过道的。
这样的话,最后一排它的实用性会高一些,六座版本的后排空间,比七座的可用性,是强一些的。
总得来说,第三排的话,是作为一个应急使用,但是家里面人口多的话,尤其是很多朋友,我选六座版本的话,我肯定是基于六座版本使用频率比较高,我才会选六座版本,不然的话就直接选七座了。
在山路试驾的时候,我特意体验了后排,被甩来甩去的情况下,距离长了之后,还是会很不舒服的。
尤其是脚的地方,像我这个身高的座椅,它的高度不够。因为整个后排是抬上来的,所以这个脚,长期就只能弯着。
即使你中间这个过道,脚可以伸直,但是伸直的话,也就是只能一只脚轮换着两只脚。
而且第三排座椅,搭起来之后,后面后备箱的空间,就显得非常局促了。
所以你要是经常用六座,还回老家,还得拖点土特产什么的,这估计够呛,家里面半头猪估计扛不下。
所以六座版本的精髓,就在第二排,如果你最后这一排不用的话,你可以把你的座椅往后调。
后面这两个座位,妥妥的老板座,也就是说你经常让你小孩,或者让你父母坐在后排,而且又不需要经常满座的情况下,其实后面两个座位,确实它堪比MPV的舒适程度。
科技和智能化方面
在科技和智能化这块,之前比亚迪也是一个短板,但是这两年发力其实还是比较大的,尤其是现在DM-p上面,配的这一套就是,最新的版本。
比如说它的驾驶辅助,能够支持L2+,而且通过摄像头和毫米波雷达,匹配的方案,整个在全场景路况,包括市区,高速,它的主动刹车,主动跟车,可用性其实还算可以。
然后在整个车机的应用层面上来,它的硬件配置,也不算是顶尖的,但是整个运用上,它的流畅程度,以及应用性,也还算是中规中矩的。
所以在这块的后续,我不知道他们是想比亚迪,自己继续深入研发,做得更好,还是会引入于第三方的一些做软件,硬件这块的资源。
比如像我们大家一直期盼的,比亚迪能不能跟华为合作一下,把这个整一整,毕竟华为在这块,做的很牛嘛。
所以这样的话,把整个科技应用这一块,能把它完全提升起来的话,那么这台车它真的是锦上添了朵大花。
总结
所以,综合下来,唐DM-p,其实优点是比较明显的。
动力强劲,可油可电,纯电续航也比较长了,而且外放达到6kW,关键是能配的舒适性,配置都给你配得很齐。
但是我觉得最大的一个缺点,首先是内饰的设计,缺乏更多的精细的东西,还有就是作为六座或者七座的车,这个车真的太短了。
把它拉长一点嘛,你学一学人家理想,所以我希望后面能出个唐MAX,这样的话,把六座七座真正把它发挥出来,你不然的话,我坐六座,七座后备箱都没点空间,我要出去办点,什么事情就真的很麻烦。
