545
如今,越来越多的消费者购买新能源车,而电池包是新能源车最为重要的一个组成部分,因此电池安全成为消费者买车时关注的重点。
近期,长安智电iDD针对用车安全展开了一系列极限试验,包括翻滚碰撞、涉水漫游、极寒高温等“疯狂”测试。那么,长安智电iDD能经受住这样“毁灭级”的“虐待”吗?
翻滚碰撞极限破坏,智电“铁布衫”,无惧碰撞压力
车辆侧翻、电池包正面经受重力撞击,这些极限场景在日常用车中比较难体会和感知,但如果不幸遭遇重大交通意外,则很有可能遇到类似场景。因此,厂家必须确保车辆的安全属性,通过极限场景的还原,来保障用户用车的极致安全。
长安汽车以长安UNI-K智电iDD为测试车辆,邀请到专业特技驾驶员对侧翻、撞击两个极端工况进行测试,其中用200斤的铁块直接正面撞击电池包,对长安智电iDD整套系统是毁灭级的打击,能不能扛得住,就看大厂科技的实力了。
从图中看到,现场已经搭起长度超过5米,高度超过1米,坡度高达58度的坡道,UNI-K智电iDD以30km/h的速度,单侧轮胎驶上坡道,意料之中发生了侧翻。随着惯性的拖拽,车辆侧翻后持续向前推进,对整车底盘、电池包的牢固性、抗冲击力带来严苛考验。
当大家都在为特技驾驶员担心的时候,他毫发无损地从车里出来,大大赞赏了一番车辆的安全性能。因为在平常,他们都是将车辆特殊改装后,再来完成特技动作,像UNI-K智电iDD这样的原厂车,竟然也能轻松完成,可见以高聚能电池、高效能动力和高智能电控作为技术硬件支撑的长安智电iDD,完全承受住了侧翻带来的强大冲击力。
紧接着的钟摆测试,将用一块200斤的铁块,继续对侧翻车辆的底盘进行强烈撞击。别说底盘这样的薄弱部位,就算是坚硬的车体,在遭受这么强大的冲击力后,也很难不发生形变。那么,UNI-K智电iDD的电池包部位,还会安然无恙吗?
“厉害,简直太厉害了!”现场测试人员忍不住赞叹。碰撞结束后,UNI-K智电iDD的底盘和整个电池包都没有产生明显畸变,电池更是没有发生漏液、起火的安全隐患。我们知道交通事故里,最可怕的就是二次事故,新能源车的电池很有可能在二次撞击下发生安全事故。这个试验,正是检验了长安智电iDD的安全可靠性。
这要得益于长安智电iDD的多元“热安全”保护系统。新能源车的电池包在遭受到碰撞、挤压后,很容易发生漏液起火的风险。而这套系统,能让电池承受1000兆帕压力的超压密封控制,哪怕200斤的铁块也能承受。其次,即便出现了热失控现象,它也能在10毫秒内让车辆瞬间断电,防止全域电池短路,最大程度降低“热失控”风险。所以电池包就算遭受到重创,也能为车内乘员提供良好的安全保障。
500mm终极涉水,智电“金钟罩”,水中还能踢足球
众所周知,新能源车的电池、电机、电控系统都非常怕水,但我们在日常生活中,难免遇到下大暴雨,涉水行驶,车被水淹等情况,并且在南方的夏天还比较多见,这就对新能源车的防水等级要求非常高。
目前市场上大部分新能源车的防水等级是IP67,长安智电iDD则做到了IP68等级,是目前防尘防水等级标准的最高级别,那么,这样的防水级别能经受多少深度的涉水?多长时间的浸泡?我们来看看长安智电iDD的终极涉水挑战。
图中的游泳池,长50m,宽25m,浅水区池深1.5m,深水区深2.5m,从浅水区到深水区,有落差高达1m的坡道。几条皮管同时往里注水,长安UNI-K智电iDD将充气足球踢进球门一次,就可获得5分钟抽水时间,若不进球或进球次数少,车辆涉水深度则会增加,相当于模拟桥下积水+拥堵+极致行驶三大极端场景,除了考验汽车防水能力,更是对动力系统、制动能力、电控系统的终极考验。
试验现场起初还比较轻松,测试人员开着UNI-K智电iDD在水中行驶自如,甚至做出“直线盘带”、“马赛回旋”等漂亮的技巧性“踢”球,上演了一场既刺激又华丽的水上足球表演。但随着水位越来越高,淹没到车辆轮胎2/3处时,测试人与副驾的同乘人开始紧张,并把车辆开至浅水区,机械性查看各项功能,好在一切正常,现场所有人都松了一口气。
30分钟后,在IP68防水等级的保护下,UNI-K智电iDD顺利开出泳池,测试人马上对车辆进行检查,底盘、电池包完全正常,不漏电、不熄火、不冒烟,车内仪表盘无故障码,制动正常,长时间泡水行驶后,也没有出现任何问题,长安智电iDD成功经受考验,在400-500mm水深出浸泡30分钟,仍然毫发无伤,无疑代表了目前自主品牌电池防水技术的成熟水平。
极寒高温两重天,智电“冰火诀”,抗寒又耐热
经受住侧翻、碰撞、涉水、浸泡等“虐待”后,长安智电iDD又展开了一场针对电池安全的极温考验。中国地大物博,冬季北方严寒,气温可低至零下30-40℃,夏季高温地区,气温又可高达50℃。可以说中国品牌做新能源车,必须跨越极寒极热这个坎。
实验室内,主持人一直擦汗,气温相当高,已经达到55℃。高温情况下,电池会出现短路、损毁等情况,那么作为的UNI-K智电iDD怎么样了?此时,测试人坐进车内,顺利启动车辆,打开空调。可见UNI-K智电iDD的电池和启动系统,以及车内电子系统都没有受到高温影响,在55℃极热温度下仍然正常运转。
紧接着,主持人与测试人又来到-30℃的冻库。两人冻得直打哆嗦,连手机都卡顿了,UNI-K智电iDD也被冻出一层冰霜,忽热又忽冷,这对电池来说,简直是“地狱级”的考验。同样地,两人顺利启动车辆,主持人操作车机大屏流畅顺滑,丝毫不受低温影响,直呼:“比手机靠谱多了”。
这还只是长安智电iDD的部分本领。更令人震惊的是,冻库里同时有一支乐队在表演,而乐器所用的电,都来自UNI-K智电iDD,堪称移动电站,自带3.3kW大功率放电功能,即便是在零下的30多摄氏度的极限低温下,仍然正常放电,近郊远游都没有压力。
之所以能这么稳健地运转,在于长安智电iDD搭载了一套衡温智慧安全系统,其中的全温域电池温控系统,能通过电池预加热、电池保温、电池主动降温等功能,实现自动平衡电池温度达到最佳温度区间,让动力电池在-35℃极寒至55℃高温温度区间内均可正常使用。
花式“虐”战,极限通关,长安汽车始终以严苛测试为用户锤炼卓越动力解决方案。在顺利通过极寒破冰挑战、安全花式挑战后,长安智电iDD也将加速进入市场。
目前,UNI-K 智电iDD、UNI-V 智电iDD已经开启全球预售,今年上半年,第三代CS75PLUS 智电iDD、欧尚Z6 智电iDD等全新产品也将陆续面世,大量新产品将进一步提升长安汽车在新能源领域的影响力,也将更进一步接受市场检验。身经百战、百炼成钢,相信长安智电iDD会开启长安汽车在智能电混领域的新征程。
