971
温州特斯拉事故,喵哥详细看了一下,网上流传出来的视频,上一次广东特斯拉那次事故,到现在还没有出调查结果。
这一次事故跟上次事故,其实有很多相似的一个地方。
整个事故的还原
首先我们再看一下事故的还原。第一个镜头可以看到的是,车子从桥上上桥的时候,整个后面都腾空了,这说明它是一个弓形桥。
我们平时开车有经验的都知道,如果遇到这种弓形路面,速度比较快的话,车子就会一个很大的弹跳,说明当时速度确实比较快。
但是弹跳之后,接下来就到了第二个画面,看到了当时车子速度很快,而且司机有非常明显的避让动作。
尤其是它有一个S型的避让,这个避让,在这种极限情况下,是比较考验司机的能力的。
要不是老司机的话,我跟你讲,基本上避让不了,要么会撞到旁边的电动车,要么会撞到旁边的其它的小车。
然后,避让完之后,就第三个画面,最后司机直接选择,跟公交车的后面直接撞上去了。
当然这个选择是主动选择还是被动选择,我们大致可以看出来。
因为当时已经基本上没有路可走了,它要么选择撞公交车,要么选择撞路边的人行道,或者旁边的店铺或者路边停的车。
看到这里,这个车主应该可以说是相对理性的,因为选择撞公交车,确确实实它对于第三方的损失是最小的。
因为公交车它体量比较大,而且整个公交车,后面那一块,它还是有防撞保护的,所以撞上公交车之后,基本上对公交车里面的人,虽然没有系安全带,但应该也不会造成太大的伤。
而且从目前流传出来的看,没有报道说,公交车有多少人受伤,主要是一个是特斯拉的司机受伤了,然后很不幸的就是副驾驶的女乘客死亡了。
而且从流传出来的说法,女乘客没有系安全带,所以这点我就觉得很纳闷了。
一般情况下坐到前排,都会习惯性系安全带,可能小地方,平时没有拍,或者没有查,有些人大意了。
但是把整个事故,反推回去看一下,从车子弹跳起来,到最后撞到公交车,这个时间段,如果说人没有慌,冷静下来肯定是有机会去系安全带的。
因为目前没有定论还不得而知,这一点也提醒我们,坐车系安全带很重要。
你不要说有气囊没事,喵哥跟你讲,如果没有安全带的约束,你可以把那个气囊想象成一个巨大号的二踢脚。
这个时候,你直接一头扎上去,然后它再炸开,你能想象到,它比没有气囊,甚至可能会伤害会更严重一些。
知道躲避却不知道减速的原因
梳理完整个事故的过程,我们来看一下,大家所质疑的,一个要么是人的问题,要么是车的问题。
其实上一次广东潮州的事件,到现在也没有调查结论,而且上一次的事件,为什么跟这次事件很像,因为也有明确的的躲避行为。
这个时候,就是大家所质疑的问题就来了,车主知道躲避,而且跑了一段距离,还知道去降低伤害。
那么难道这个司机傻吗?他就不知道把脚从油门上移过来?你只要不踩油门,它也不会这么快地加速对不对?
所以事情又回到很多朋友关心的一个,要么车子被控制了,要么司机自己,一只脚踩在油门上,压根就没有回来过。
那么这两种情况,车子被控制了,有没有可能发生?像这种比较智能化的智能汽车,倒是有可能发生。
那么车子被它的自动驾驶所挟持了,然后安全权限甚至高于人的操作行为,这种有没有可能,在以前的科幻电影里面,包括实际当中,确实是有这种可能性的。
但特斯拉这次事故,是不是这种原因,现在没有定论,就不好跟它下结论。
会有自身对脚不可控的行为
那么至于说,人的问题,他有过这么多避让行为,那么脚有没有可能,确实一直踩在油门上?
针对这个情况,其实我自己也是比较关注的,去年我问了几个,发生过事故的一些司机,我得到一个很奇葩的一个回答。
有一个司机告诉喵哥,他在发生事故的时候,他知道避让,但是他的脚就一直拿不回来,就好像有被东西焊住了一样。
所以我不知道,是不是确实在某些极限情况下,会出现这么一种自身对脚不可控的这么一个情况。
如何预防以后的类似事故
所以,在目前调查结论,没有出来之前,只能说所有的一切都只是猜想。
但是事故已经出了,我们需要预防后面的事故,尤其是出了事故之后,每次都是扯不清,到底是车的问题,还是人的问题,搞得大家人心惶惶。
之前,我就说过很多次了,这个问题,解决方法非常简单,你把车子都召回,直接给它加个摄像头,不就解决了吗?
用大家眼见为实的办法,去记录一下,先把责任搞清楚,是车的责任,你就好好回去弄你的车,该处罚处罚。
如果是人的问题,那么你该承担责任,承担责任,这不就清楚了。
毕竟对于这种,看似不太符合常理的交通事故,如果最后弄得不明不白的话,对谁都不好。
总结
而且,针对目前咱们这个汽车智能化程度越来越高,确实应该加强相关的法律法规。
尤其是已经出现过的事故,最后在责任的判定也好,再追溯也好,能够给到一个比较相对明确的一个溯源机制。
这样的话,才能从根本上去解决这些问题,尤其是如果产品出现问题的话,通过溯源修复BUG,这样的话,才能够避免后面继续发生这样的惨案。
