468
有的朋友可能会认为泄气保用轮胎不会爆胎,其实不然,宝马使用的RSC防爆轮胎,英文全称是RUNSTABILITYCONTROL,字面意思是行驶稳定系统,我们一般称之为“防爆轮胎”,厂家称其为防爆轮胎作为一种营销手段。
泄气保用轮胎不会防止漏气,它应该会破裂或爆裂,这一代奔驰E级使用的是泄气保用轮胎,缺陷还少吗?在直接导致爆胎的情况下,比如高速撞到尖锐的物体,缺气保用轮胎的强度不会比普通轮胎强多少。
首先,缺气保用轮胎的价格比较贵,厂家都配备了缺气保用轮胎,这会让车子的价格更高,如果车子的价格高了,在竞争中就没有多少优势了奥迪不使用泄气保用轮胎,很大程度上是出于成本考虑,在奔驰和宝马奥迪之间,奥迪的成本控制更为严格。
我们发现奥迪没有使用泄气保用轮胎,而且奥迪还使用了更便宜的双离合变速器,这些其实可能反映出欧帝耶管控比较严格,说白了就是不太厚道。由于缺气保用轮胎的这一特性,可以有效降低高速行驶时爆胎的风险。
轮胎突然爆胎,一侧车轮突然松开,会导致车辆重心偏移,造成车辆失控,在高速公路上行驶速度快,一旦爆胎,方向就会偏离,车辆就会失控,后果不堪设想,使用泄气保用轮胎时,轮胎突然泄气,可以通过独特的结构额外支撑轮胎。
使车辆重心不偏移,车辆不至于失控,另外,高速公路上救援点少,叫拖车太贵。配备防爆胎的车,在最近的高速上寻找救援更方便,此外,后期使用、保养和更换泄气保用轮胎的成本也非常高。
普通轮胎破损后基本上可以修复2-3次,修复成本不高,但缺气保用轮胎并不是真正的防爆胎,在外力作用下还是会爆裂,但是车身的位置轮胎爆气时会变小,可以零胎压继续行驶。
但是,在零胎压下继续行驶是要付出代价的:正常情况下,如果轮胎结构行驶一定距离,已经损坏的缺气保用轮胎就会损坏,这种损坏是不可逆的,也是无法修复的,所以只能更换轮胎。
这是一笔巨大的成本,而购买和使用奥迪汽车的基本上都是工薪阶层,无法接受高昂的运行成本,至于奔驰,它的底盘、悬架、减震都经过了特别调教,即使加装了防爆胎,舒适性也依然可以算得上一分。
再加上BMW,BMW主打操控,所以即使加装防爆胎,牺牲一些舒适性,消费者还是可以接受的,宝马一直以运动性和操控性着称,很少有人会因为舒适性而选择宝马,奥迪不同,很多人选择奥迪车型,就是因为它的舒适性好。
缺气保用轮胎的优点是安全可靠,缺点是防暴轮胎很硬,所以轮胎与路面的接触会产生很大的噪音,这与奥迪品牌定位不同,可能失去一部分消费者,这大概也是为什么有些奔驰车型使用泄气保用轮胎,有些则放弃使用泄气保用轮胎的原因。
正如我们已经提到的,防爆轮胎的安全性非常可靠,但是它的缺点也很明显,缺气保用轮胎很硬,所以轮胎接触地面的时候会发出很大的响声,而且由于轮胎的弹性比较差,跑气的寿命——胎压也低得多,它需要每三年更换一次。
如果你经常走在不平坦的道路上,你需要更频繁地更换它,一旦了解了泄气保用轮胎的优缺点,就会明白泄气保用轮胎并不是十全十美的,增加了汽车的成本,影响了舒适性,所以厂家是否使用泄气保用轮胎还是见仁见智。
