491
别克Electra E5是什么车?
别克Electra E5是别克首款基于奥特能平台打造的纯电动SUV,定位为五座中大型SUV,搭载全新一代VCS智能座舱以及全新一代Super Cruise超级辅助驾驶系统。据悉,新车将于2023年一季度上市,并于今年上半年开启交付。
Electra E5采用别克全新PURE Design纯粹设计理念,融入电动化设计元素,带来更具科技质感的生活美学外观。新车长宽高分别为4892mm、1905mm、1655mm,设计师巧妙利用奥特能电动车平台的灵活性优势,结合2954mm的超长轴距,为消费者打造出越级的乘坐空间。
此次主要讲,如何确保电池安全?
专属配方正极/负极材料:与供应商合作定制的专属配方811电芯材料,比基础配方提升10%热稳定性。
该电芯定向掺杂了稀土元素铆定游离氧,有利于减少氧的释放量;与此同时,电芯原位涂层包覆了搭建核壳结构,将减少正极发生负反应,降低氧的释放量。可实现电池全生命周期快充,电池寿命不会发生异常衰减。
车-云结合可无线连接的电池管理系统:减少90%线束和大量连接器、接插件,全天24小时不间断、高频率的监测电池包和电芯状态。
一旦检测到电池热失控风险,系统将主动唤醒电池管理模块,并在第一时间自动采取快速冷却,保障电池包安全。此外,云端数据平台基于电池全生命周期数据,能够提前识别电池析锂、内短、鼓胀、漏液等热失控隐患,并按周提供电池健康异常预警。
该系统还会基于云端存储的车辆全生命周期数据,通过AI融合多重机理特征构建电池健康评估模型,并经过海量数据训练,为客户提供定制化服务。
值得一提的是,通用奥特能动力电池还采用业内首创的可无线连接的电池管理系统,可减少90%线束和大量连接器、接插件,降低传统线束老化带来的故障风险,还支持软件功能的更新。该系统还拥有自适应混合网络架构。
当某一组模组出现通信丢失时,系统将通过临近模组代发,杜绝信号丢失。此外,无线传输采用3种加密算法及密钥管理保护用户隐私,可降低车辆受恶意攻击的风险。
模组级热失控防护三大专利设计:纳米级气凝胶隔热墙+独立式模组液冷板+电芯模组上盖排气通道。
Electra E5的动力电池使用航天级隔热材料气凝胶,有效降低电芯间热量传递。每个模组还配置了独立液冷板,比电池包集中式液冷板的换热效果提高约10%。
电池整包级热失控防护:整包泄压+高压元器件防拉弧设计+上盖内置防火毯。
电池包层面,Electra E5的电池包内设计了快速排气通道,结合后置大面积高通量防爆阀,可迅速排出电芯热失控产生的高温气体,降低其对相邻电芯及模组伤害。电池包内部的绝缘材料采用特种橡胶和特种塑料制成,可以让高压元器件有效保持绝缘,不会因为高温引发电弧造成次生灾害。
高强度井字形结构电池壳体:采用多根1500MPA超高强度钢横梁进行加固。上盖总成采用1500MPA超强侧边防护梁,托盘总成采用1000MPA的底部防护。
Electra E5电池包上盖内置了由高硅氧布、气凝胶和玻纤布叠放构成的防火毯,减少电池包热失控时对座舱的危害,进一步保护乘客安全。壳体则采用高强度井字形结构,采用多根1500MPA超高强度钢横梁进行加固。上盖总成采用1500MPA超强侧边防护梁,托盘总成采用1000MPA的底部防护。
与整车系统结合的电池壳安全架构设计:模拟从A柱到C柱连续多位置进行柱碰,以此考察每排模组各个区域的强度,更有效保护电芯及模组安全。
多位置柱碰保护能力:模拟从A柱到C柱连续多位置进行柱碰,以此考察每排模组各个区域的强度,更有效保护电芯及模组安全。电池壳体对整车的扭转刚度提升约45.8%,整车带电池包的扭转刚度35000Nm/Deg。在碰撞发生后,在5秒内即可完成主动放电,确保事故后救援安全4、密封性能: IP67防尘防水和IP6K9K高压喷水防护等级。
全新开发的BEV HEAT双热源热管理系统:HEAT(Harmonized Enhanced Advanced Thermal System)双热源热管理系统可根据电池的实际温度、环境温度以及乘员舱空调需求等因素,对电池和乘员舱进行合理的能量分配。
集成式热系统:以空气源热泵和水源热泵双热源为核心,综合利用空调、电池和电驱三大热系统来进行整车热管理,通过8路六通阀,实现多路串并联的融合式热管理,适用温度区间宽,效率高。可回收电池、电驱系统余热,可利用电池进行蓄热,制冷剂直接对空气换热,座舱可快速出热风或出冷风。
智能化热管理软件策略:通过车机端或手机端提前对车辆进行加热,座舱温度设定范围为18-30°C,系统将通过Pre-Condition预处理功能将电池舱(RESS )保持在25C,使得启动车辆后电池立刻处于更佳的放电状态,为冬季低温和夏季高温用车带来更好的座舱舒适性、更佳的驾驶品质和更低的能耗。
优先电桩取电:当连接充电桩的情况下,充电预处理模式可以最大程度利用充电桩端电量而非车内电量,来为车辆启动后的座舱空调快速提供暖风,在确保冬季座舱空调舒适性的同时,节省车辆启动初期的电耗。
远程出行设定:用户通过车机端、手机端设定出发时间,或是通过手机端远程提前打开空调,BEV HEAT系统自动从充电桩取电,转化为热能储存到电池系统和热回路中,为车辆启动后的座舱空调提供热能5、快充提前预热:用户可在地图界面设置并预约快充桩,BEV HEAT系统就会主动预处理电芯温度,将它控制在25°C,当车主抵达快充站后电池就可快速进入最佳快充状态,效率大增,节省快充时间。
从整体技术水平来看,别克Electra E5采用的这套Ultium奥特能平台还是很有看点的。尤其是在安全性、可靠性等方面,确实下了不少工夫,其中不乏一些独有的专利设计。这些设计最终导致的就是车辆的使用体验提升,例如续航表现等等。
写在最后
其实别克Electra E5自从发布以来,关注度还是很高的,除了充满未来感的设计以外,很多科技配置上也颇具看点,加上本次新车三电系统带来的亮点,新车还是非常值得期待的。
