1413
奔驰C级出2.0T版本了,不对,这台2.0T的版本是叫C350E,它是一台插电混合动力版本,那这台新车在成都车展它有什么亮点以及需要哪些注意事项呢?咱们今天来分享一下它的相关事情。首先咱们是来说一下第一第一迈2.0T的插电混合动力其实就是它非常大的卖点,它和48伏轻混最大的区别是48伏轻混的车型它是没有办法纯电去行驶的,而插电混合动力车型它可以支持纯电去行驶,它的纯电续航里程可以达到100公里,也就是你平时上下班代步的话,100公里基本上都是可以去用,直接直接用电就可以了,下班回家直接插上直接充电就可以了。
第二买应该就是绿牌了,因为你要想花三四十万,因为这台车是40多万的一个价格,你要想买一个在BB脸上买一个能上绿牌,能免购置税,能这个纯个丁混合动力车型,那目前选择余B奔驰C3就是。这台车的内饰我就不讲,它跟什么奔驰S级一模一样啦,出风口不同了,那它其实在我们说C级的燃油车上我们都已经讲过了,那这台车它有一个快充的支持功能叉,那活动的车型我不知道你有没有注意过,您可能看到有很多比如国产的车型或者自主品牌的车型它支持快充,或者增程式的车型它支持快充,但是目前在BB的插边动力里面。
能支持快充的也就是奔驰的E350,也就是包括现在目前的C350,不过C3501这个快充呢,是4500块钱选装,选装完之后它从零到80%充电只需要21分钟,那为什么我们单独讲一下快充呢?因为如果说你想你去商场里面,假如说去买个东西或者喝个咖啡,您车往那儿咔一冲,有快充的装桩口,它相对来讲冲的还是更快一点点,接下来我们讲一下这台车您在选的时候应该注意的一些地方,就是这台车呢,它插电混的动力版本相对于普通的车型大概要重了400公斤,也就是相当于一台C级的燃油。它一直在满载进行行驶,所以说它的车重也是一个很大的影响,那这个我们需要注意什么呢?如果说你就是经常性的跑长途,跑高速,那其实您不如买一个纯油版的事情,相对来讲更划算一点,因为背着一块电池跑其实也省不了多少。
第二点我们需要注意的就是这台车它还是有9AT t变速箱,为什么要讲讲这个呢?如果说你关注过增城市的车型,包括或者说你关注过国产的像比亚迪这样的超级混动,或者说吉利的这种,嗯,超级电混这种混动车型,它基本上都是省略掉了传统的这种变速箱的,它可以说是做了一个跨度,所以说它在整个加速的过程中,它不管是电机直驱,发动机直驱也好,或者电在直驱也好,它的或者说整个切换也好,它是相对来讲比较平顺的,但是我之前应该讲是开过E35012,或者说开过那个宝马的535L的,他在使用变速箱的时候,其实也是有一点点略微的顿挫,咱们再说的白一点就是差啊。就是国产的很多插电混合动力车型,它更多的是向电极靠动了,而这种BV目前的插电混动它更多的还是以油为主,所以说这个是它们很大的一个区别,可以关注赵老师,客观专业的帮您解读更多车型,让你选乘用车不吃亏。
