4124
北汽制造,一个让老司机怀念,让越野车迷头疼,让营连指挥官“胆寒”的汽车厂商。
BJ212和勇士,这两款车算得上是“活化石”,其中勇士这款车一度被戏称为“营连杀手”;原因是这台车的操控极限很低,在非铺装道路驾驶很容易造成非战斗减员……而且北汽制造打造的越野车的质量确实是不敢恭维,故障率那叫一个高。所以现在的BJ212和勇士已经不再是军用车辆的选项,新选项有北京越野的BJ40/80和其他品牌的越野车;于是BJ212和勇士也就逐渐离开了人们的视野,不过收购北汽制造的山东富路集团似乎并不死心,对于BJ212进行了全面升级。
全新BJ212终于要推出自动版,变速器预计是采埃孚的8AT,该品牌的纵置8AT变速器价格低廉,现在是诸多越野车和皮卡车的选项;其中包括知名度较高的菲克Jeep牧马人,或者是路虎卫士等品牌的车辆。
变速器自然是没有什么需要担忧,重点在于发动机。
4K31TD-2.0T发动机将会是全新BJ212的选项,可是这台发动机来自沈航三菱。
现在的广汽三菱已经半死不活,整个品牌里全部都是冷门车;而且没有一款车用排量能达到2.0升的增压机,所以沈航三菱在技术研发上主要得依靠自己,三菱发动机几乎是落后的代名词。那全新BJ212还值得期待吗?这就得看北京越野的BJ60了。
虽然都用“BJ”这个系列的名称,但是北京越野和北汽制造实际为两家公司,分别属于北汽集团和富路集团,其中只有北汽集团是一直打造汽车的企业;所以车辆的品质还是北汽集团高很多,但北京越野也没有特别理想的发动机可用,现在其研发重心已经放在电驱动领域,内燃机以采购为主。BJ40选择长城汽车旗下蜂巢动力的HY4C20B,标准是165kW/360N·m(1800~3600rpm),水平算中规中矩吧;这个标准用于BJ60还是略微差点意思,于是这台车也选择了4K31TD-2.0T发动机。
而且变速器也是8AT。
其动力标准为196kW/406N·m,客观评价这个标准还是很不错的。
最大功率,最大净功率,最大扭矩,标准都与一线水平的国产2.0T相当,无非是热效率略低一点;但是与合资汽车品牌所使用的系列2.0T发动机相比,标准仍旧是足够高的。
沈航三菱虽然还有三菱的股份,名称上还有三菱这两个字,但是技术早已经不依托三菱;全新的研发体系和理念还是能够打造出优秀的发动机的,只不过评价一台发动机的优劣还得看装车后的实际耗油量,BJ60的耗油量如何呢?
这台车的真实油耗在12.5L/100km左右,当然这是正常驾驶的标准。
如果拿去越野则没有上限,驾驶风格偏激烈则能够达到15-20L/100km。
实际表现和哈弗H9、荣威RX8、福特撼路者等车相当,这足以证明4K31TD发动机的水平确实不错;那北汽制造BJ212用这台发动机自然不会令人失望,因为BJ60是中大型或准大型的越野车,准备质量达到2320公斤!BJ212只是一台小型越野车,装备这台发动机之后,预计整备质量只是1750公斤左右。
整备质量与耗油量是有直接关系的,在发变系统相同的前提下,整备质量每降低100公斤,耗油量则能降低0.5L/100km左右。
BJ212至少能比BJ60轻五百公斤以上,平均油耗则能控制在10L/100km左右了。
综上所述,全新BJ212 2.0T&8AT的版本还是很有些竞争力的,发动机和变速器确实不弱,也不用自己去标定;车辆的加速性能应当不输牧马人,越野极限自然也会相当,重点是两大总成的质量有了保证。所以剩下的缺点就只有一点了,就是内饰仍旧会非常简陋,配置也会时一塌糊涂,大概率是连车身稳定系统都不会有的;但这也是BJ212的卖点,简陋的内饰等于复古,关键是制造成本不会高,价格也就不会很高。
该车的2.4T&6AT的手动版指导价为9.99-12.99万,也就是最新的“狙击手系列”。
自动版的发动机和变速器成本都会高出一些,预计与合理的价格应当再11-15万区间,如果没有高配置的选项,价格则应当在11-13万区间;再高就没有意义了,因为四驱中大型皮卡在配置和空间都达到乘用车标准的前提下,11-13万内就有选项了。拭目以待吧,这台车会应该会在这个范围内。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
