209
我们不是一个专注于做新能源出行的汽车媒体,实话讲,平时接触新能源车,尤其是纯电车的机会还是比较少的。所以,在体验完小鹏P7准备动笔之时,我在想是不是应该探讨一下“纯电车是否有‘灵魂’”这样的话题。
但回想这几天的试驾体验,我发现如今再去谈这样的话题无异于闲言泼语。将汽车升华至精神层面,毕竟不适用于普罗大众。从试驾间隙与路人之间的交流也能发现,纯电车其实已经受到了大家的广泛关注。而从观望到真正下手购买,不过是要找到那个说服自己的理由而已。
于我而言,一辆纯电车带给我的乐趣就是要简单,去繁化简,让出行变得更加轻松。毕竟,所谓的“灵魂”也会被茫茫车流所封印,何不试着在一台纯电车上探寻属于未来科技的乐趣呢?
电机让一切变得那么简单
动力一直是车作为交通工具变革的“源点”。在自然进气时代,要获得更强的动力,则需要强化腹内,将红线区间推至更高,通过绵延不绝的高转力量来达成这一目标。
比如本田的红头机,VTEC加持下可直接划过万转红区。本田尖锐又高亢的声浪的确很迷人,但同时5000rpm下无力的表现也完全不适合日常驾驶。进入涡轮增压时代,虽然历经技术发展,目前的涡轮引擎基本上解决了涡轮迟滞,但大多都是通过用小惯量涡轮增压器来实现的。
真正在性能车上,大号涡轮一样会有涡轮迟滞。或者要么还是走排量才是王道的路线,比如奥迪的5缸2.5T或者宝马的直列6缸3.0T,基础排量比对手来得更大,所以综合日常驾驶表现更全面。毕竟,性能车不等于是超跑,还需兼顾日常买菜。
那么,用电机就完全不用考虑以上问题了。要性能,用双电机就行;要续航,那就只用一个电机。我此次试驾到的是小鹏P7的四驱高性能版,在前轴和后轴各布置了一个永磁同步电机。
具体到动力参数,前电机最大功率196kW,最大扭矩390Nm;后电机最大功率120kW,最大扭矩265Nm。综合来看,能够爆发出316kW的最大功率和655Nm的最大扭矩。基本上可以稳压3.0T性能车的动力水平。
巧的是,在小鹏P7之前,我正好体验了一下奔驰AMG E 53。还别说,两车的调校特性还真有点像。同样都是不显山不露水,日常跟随车流行进只需轻含“油门”即可,而当你需要途中加速超车时,它们的动力储备也完全够你肆意使用。
相比于Model S,小鹏P7的动力其实来得更加恰到好处,标准模式下,初段的“油门”调校没有特斯拉那么敏感,全力加速时的动力也来得不如Model S那般“疯狂”,但相应驾驶高性能纯电车的那种“惊恐感”也会少一些,适应起来完全无压力。
当然,这台小鹏P7高性能版毕竟是一台百公里加速4秒出头的车,切换到“运动模式”,将“油门”踩到底,加速度G值能够持续维持到0.7左右。这样的重力加速度感觉会让驾驶者兴奋,但却对同行的乘客并不友好。这便是电动车的性格,不同驾驶模式之前的动力区别,其实来得比传统燃油车更为明显。
电机不仅让动力来得更加简单,而且让驾乘体验也更为平顺。要在小鹏P7上体会到“绝对”的平顺性,那么采用标准模式外加能量回收调整到低挡位时最好。
能量回收对于续航的确帮助很大,但在城里走走停停时,松掉油门后能量回收就会介入,跟踩了刹车的感觉一样。如果路况不太好时,会给人一种一脚油门紧接着一脚刹车的感觉,体验不太好。将能量回收调整到低就好很多,滑行距离明显更长,通过刹车控制起来会更加平顺。
不过,如果在山路驾驶,那就将能量回收调至最高。这样不仅能回收能量增加续航,而且有类似于手动挡燃油车切入低挡利用引擎惯性反拖减速的效果,让行车也更加安全。
化繁为简是小鹏P7的宗旨
其实纯电车的动力表现真的无需讲太多,我只能说太听话太好用了。只要你不是坚守“没声浪就没灵魂”的执念,那么小鹏P7这台高性能版的动力至少会让90%的驾驶者满意。
而且,纯电车不用考虑硕大的引擎和变速箱,从整车的设计到功能的运用都可以化繁为简。
这几天驾驶小鹏P7,回头率是真的高。比如车头部分,少了引擎这一环,那么就不存在进气格栅的设计了。像小鹏P7这样,前脸的重点都在灯组方面。LED光源能让灯组造型变得更加精致,狭长也好、异形也罢,只要设计师想用什么造型,LED大灯都能满足。
小鹏P7整车的灯组造型都紧跟时下潮流,前脸和尾部都采用的是分体式灯组外加贯穿式的设计。侧面溜背的短车尾线条令人瞩目,轿跑车的风格完全符合小鹏P7的动力水准。
同时,小鹏P7的侧面也是最耐看的地方。车头由于不用考虑引擎,所以线条可以压得更低,这样配合车顶的流畅的线条更能营造蓄势待发的动感效果。
当然,设计是见仁见智,对于小鹏P7的外形我唯一想要吐槽的一点就是环绕车身的黑色“包围”,我觉得有些破坏整车的运动感。尤其是尾部,过多的黑色元素让车尾显得不够饱满。
同时,这样设计还会增加更多的线条,让整车看起来就不那么简洁,稍显累赘。小鹏P7这样处理,很可能是为了平衡空间和掀背造型。因为即便是采用宁德时代NCM811三元锂电池包,厚度得到大幅削减,但毕竟电池包是放于底盘,必定会影响后排的垂直空间。
所以小鹏P7的车顶线条还是要为后排空间有所妥协。这样加入黑色的“包围”也显得车身比较修长,不那么笨重。
进入车内,小鹏P7“化繁为简”的设计理念在这套内饰中得到淋漓尽致的展现。中控台上找不到实体按键,映入眼帘的就是极为简洁的线条以及两块大屏。全车的功能全部集中在14.96英寸的中控液晶屏上。
只要能玩转现今智能手机50%的功能,那么小鹏P7这套Xmart OS系统都能轻松上手。而且,在UI界面的左边,集成了最常用的车辆控制、空调、音乐等功能,直接点击图标就可进入调节界面。这套系统还配有“小P”语音助手,驾车不方便调节那就直接语音撩一撩“小P”,仿佛副驾坐着一个女机器人,开车也不感到寂寞。
由于简化了很多实体键,所以小鹏P7的车内储物空间设计很多,大大小小的物品都能找到合适的位置存放,这点实用性就很强,传统燃油车很难比。
高性能不止体现在加速
一台主打运动性能的纯电车,最不好把控的地方还是操控部分。毕竟大功率电机供应商有的是,但纯电车本身整备质量就高,要想获得同等动力水准的燃油车那样的操控性,纯电车需要花费的精力和财力更甚。
小鹏P7的车身用的是高强度的钢铝混合车身,副车架部分和悬挂部件都是全铝合金材质。即便是这样,“体重”也达到了2吨。所以,为了获得更好的操控性,小鹏P7的悬挂采用了前双叉臂后多连杆结构,这样能有更好的先天悬挂几何特性。
轮胎则用的是米其林PS4,基本是入门性能车中能拿出的最好的轮胎了,规格前后245/45 R19。
前刹车用的是布雷博的4活塞刹车,避震机构是采埃孚的CDC可变阻尼减震。所以,还是能看出小鹏P7在有意识的“堆料”。
实际驾驶起来,小鹏P7的确也非常好开。转向输入反馈不拖泥带水,连续重心转移时,悬挂也能很好地进行支撑。轮胎的抓地力表现和刹车表现都很棒。底盘在化解那种连续的下沉路段时,驾乘质感也非常高级,悬挂滤震表现干脆。
当然,也有一点吐槽。这套减震的行程我觉得可能略短,因为在通过地下停车场那种“山包式”减速带时,小鹏P7出现了减震到底的碰撞声。不过在其余路段,倒是没感觉到异样。
最后,再说说纯电车比较关注的续航吧。我们拿到的这台是四驱性能版,电池容量80.9kWh,标称的NEDC续航是562km。
其实按照现时的电动车技术,纯电车还是很难平衡性能和续航。由于小鹏P7前后都是永磁同步电机,虽然前后动力可以0-100%分配,但并不能完全断开电机,并且采用的是单速变速器,所以实际的续航表现还会打一定的折扣。我用标准模式实测过一段市区道路后,掉电比例大概在0.67:1。不过我没有做准确的续航测试,所以没法给出实际的续航里程。
不过,只要找到直流快充站,小鹏P7的补电速度还是很快的。几天的试驾我们只补过一次电,在实际峰值充电功率91.97kW下,5分钟充了7.2度电,仪表显示NEDC续航增加了60km。
鹏友说
经过几天的试驾过后,我觉得以目前电动车的技术来看,小鹏P7是一台没有明显短板的车型。综合来看,这台小鹏P7完全可以作为家庭唯一用车使用。
而且随着公共充电桩和目的地充电桩的大量铺设,通过小鹏P7 Xmart OS系统内建导航的规划,充电桩一目了然,还是非常方便的。当然,前提还是得有个车位,不然全靠公共充电桩还是相对麻烦。
其实,面对汽车电气化的大趋势,与其抗拒着试图留存住燃油车时代的美好,还不如去体会纯电车的乐趣。以上,就是我对小鹏P7的一些试驾分享。
至于试驾后我跟同事“吐槽”这台顶配34.99万元的售价,其实不是小鹏P7的问题,我觉得是我自身的问题。所以,我还是继续努力搬砖吧,可能到时候纯电技术又往前跨越了一大步呢。
Read
鹏
