310
电动车电池比燃油引擎难侍候多了,电池管理系统(BMS)就是电动车电池的大脑,它的作用大得去了:提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电等等。
BMS在设计中在高压、绝缘、电芯材料和电化学过程等方面都有高的要求,与成本直接的关系就是要使用更多成本高的材料。
更重要的,目前有线的BMS通过电池组内的高质量铜电缆(线束)连接,因此电缆和连接器占据了电池组体积和重量的很大一部分。
这些电缆和连接器不仅占用电池组内部空间,而且增加了不少重量,对于恨不得用上碳纤维来减重的电动车来说,电池组重量占了大头。
还有一个问题是,连接器是非常考验可靠性的。数量众多的连接器和电缆,要面对车辆行驶长期产生的震动,或者是车辆磕底对电池包的冲击等,一个小部件出问题就可能“牵一发而动全身”。
采用无线管理的BMS,卸下有线BMS数十条电缆和连接器,理论上就可以解决如上问题。
日前LG Innotek宣布,他们开发出了一款800V无线BMS,并计划于2024年开始大规模生产无线BMS。
这项技术特点是将无线BMS嵌入射频(RF)通信模块模块中,将无线通信的基本组件(如芯片和天线)组合在一个设备中,据称尚属全球首例。LG Innotek已经开展针对国内外主要汽车制造商的促销活动,目的是提前占领相关市场。
LG Innotek认为采用无线BMS后,没有了电线的大量电缆,可以为电池组提供了10~15%的额外空间。这些空间可以用来提高了电池的容量,这样可以增加电动车的续航里程。
另外没有了复杂的线缆和连接器,无线BMS可以进一步提高了产品的可靠性。还有提升的空间,也让电池设计增加了灵活性,例如可以更自由按客户要求改变电池的结构。
LG Innotek这项技术另一个优势是,无线BMS配备数十个组件,如RF电路、RF通信芯片和天线被设计为与所有类型的通信芯片兼容。这样的无线BMS能够适应客户旗下不同类型的电动汽车。
不过第一个量产无线BMS,并非由LG Innotek推出,而是我们熟悉的凯迪拉克LYRIQ上采用的Ultium(奥特能)平台。只是LG Innotek把无线BMS与800V结合。
凯迪拉克LYRIQ Ultium平台搭载的无线BMS(wBMS)技术,可以电池包减少了90%的物理线束,腾出来的空间能够进一步优化电池布局、搭载更多电芯。这套wBMS系统可持续检测电池组健康状况和充电状态。
据这项技术供应商伟世通透露,这个无线BMS模块为BRFM。第一代产品是24个Cell感知单元,BRFM从Cell感知单元那里获取电池的温度、电流和电压数据,然后通过2.4GHz通信传输到车辆集成控制模块VICM3中。
看来无线BMS相比有线优势很明显,相信会是未来电动车电池技术的发展方向。但是在享受这项技术的进步时,仍要面临不少挑战。
而且主要是安全方面的。
对于电动车来说,电池的安全等级应该是最高的。现有的有线BMS它是一个物理连接,与外界是完全隔断的。用计算机网络安全的思想来看,最安全的网络就是物理断开。
电动车在行驶过程中会产生电磁干扰,还会受到外部同频段无线信号的干扰,所以wBMS使用的无线通信必须要足够稳定和对抗各种干扰。
理论上wBMS如果因为受干扰而通信被中断,车辆设计应该可以安全减速、或者由驾驶者接管,直至安全停车。但应对日常的安全设计仍然不足够,还要考虑恶意的黑客攻击,甚至是远程控制车辆。
电影中故事情节会不会发生?没有了物理隔断的wBMS,会不会成为一个后门,作为一个远程入口点被利用。
还有另一个层面,无线BMS显然有利于车厂在出厂前各种设定,也方便故障后的回厂维修。但电池作为电动车最高等级的安全设备,理论上从出厂到报废,都不应该有第三方可以进行更改设定。
无线BMS的出现让更改变得容易,会不会因此出现未经授权的更改设定?例如维修期间的不规范设定,甚至是非法改装。这是车厂在采用这项技术前要考虑的一个问题。
当然技术一定会寻找出路,无线BMS会是未来的方向吗?
