1687
很多消费者在买车时会遇到这样的问题,phev和hev的价格相近,不知道买选哪种好。今天我们就来看看插混和混动的优缺点。
大部分插电式混动本质就是混合动力汽车搭配了容量较大的电池,是hev的拓展,小部分phev是P2电机结构的混动,专门是为了插电功能而设计的,这里不再讨论,部分车型在油耗上可能不是很理想,但韩系的p2电机混动思路不同,仍然是很节油的。
纯混动汽车,最早普及的就是丰田普锐斯,这类车型可以当作燃油车一样使用,无需充电。混合动力的电池容量,大多数在1~2度之间,但放电功率依然很高,瞬时功率需要达到40~70kw。
随着国内纯电汽车产业的发展,电池的市场也越来越丰富,出现了很多插电式混合动力汽车,它们和混合动力,区别最大的就在电池。电池的放电功率在混动系统中十分重要,电量高时放电功率大,充电功率小,电量低时放电功率小,充电功率大,这也是为什么亏电时汽车表现不佳的原因。
俗话说一寸长一寸强,电池更大的插电混动汽车,相比混合动力汽车,主要有优势有如下几点:
1.电池寿命长。混动汽车的电池大多是风冷的,插混的电池是冷媒直冷或液冷(丰田卡罗拉、雷凌 插混的电池仍然是风冷),温度控制的好,电池老化的周期自然更长。
2.动力更强。同样得益于更强的冷却能力以及更大的容量,插混的电池往往比混动的小电池瞬时放电功率更大,电机的出力也更游刃有余。
3.动能回收的功率更大。混合动力汽车的电量目标始终被控制在50~65%,而电池的电量越多,充电能力越差,它是很难承受大功率制动能量回收的,插电混动则可以避免这个问题。
4.动能回收的容量更大。这个工况主要出现在下山或长下坡时,由于混动汽车的电池容量过小,不足以吸纳那么多的动能,插电混动完全没有这个烦恼。
5.油耗更低。众所周知,在低速行驶时汽车所需的功率相当小,而发动机在小功率输出时的热效率非常低,为了解决这个问题,混合动力汽车在低速会使用纯电行驶以避开低效率工况。但毕竟电池小,可支撑的纯电距离短,如果堵车频繁,就不得不启机面对低效率的工况。插混则完美解决了这个问题,即使在燃油优先的模式下,纯电里程也比hev长。
6.移动储能属性。插混相当于可以移动的电源,通过外放电能实现五花八门的功能,打开五彩缤纷的新世界,比如露营、野炊、车内办公、车内休息、夜市摆摊等。
7.省钱。如果家中有安装充电桩的条件,日常的通勤都可以被家庭用电覆盖,交通支出费用将会大大减少。本人曾深受燃油车所害,我的车市区油耗20升以上,每月仅油费就在2000左右。
那么混合动力汽车的优势呢?实际上也有一些,比如操作方便,没有动力模式选择,当燃油车一样开。同时也不存在亏电油耗高、亏电动力差的问题,这主要是混动电池的电量被控制在中间水平,放电功率稳定。
插电混动汽车电池电量波动大,如果纯电行驶到极低电量,再切入燃油模式,可能会出现性能恶化。不过这个问题很好解决,开PHEV如果没有充电条件,把soc设置在50%~60%左右即可。
除此之外,在政策上插电混动也有个巨大的优势,那就是免购置税,就比如说同样9.9万的比亚迪秦plus phev和五菱星辰混合动力,比亚迪的总花费就要便宜近万元。如果车价高达二三十万,那差距就更大了。
总之一寸长一寸强,同样的预算,买电池大一点的汽车是没错的。
