易车
330
燃油动力汽车有五大总成,其中最关键的是发动机和变速箱。
发动机是汽车的“芯脏”,变速箱则是汽车的“神经系统”。
不论动力多强悍的发动机如果没有理想的变速箱的配合,动力也得不到有效的发挥;所以一台优秀的变速箱是提升车辆品质的核心,在四大类自动变速箱里,你喜欢哪种变速箱呢?
类型:
变速箱和变速器是一个意思,只是不同人有不同的习惯叫法。
AT变速箱是普及最早的自动变速箱,到现在已经有八十四年的历史;这种变速箱用液力变矩器连接发动机和变速箱,这种变矩器有一个优点和一个缺点,优点是使用寿命长,在起步和低速蠕行时没有磨损。其传动方式为发动机带动变矩器泵轮推动变速箱油,一般理解的“不可压缩”的油液会通过导轮推动涡轮转动,转动的涡轮即可带动变速箱运转,也就是实现动力的传递。
缺点是液力传动的动力损耗较大。
液力变矩器也是存在磨损的,其结构中有单向锁止离合器,在速度稍高或急加速时,离合器会推动涡轮和泵轮刚性结合,过程中有轻微的磨损;所以变矩器也属于损耗件,只不过使用个二三十万里一般是没有问题的;CVT也就基本都用液力变矩器,早些年的奥迪和邦奇的CVT用过湿式多片式离合器,但因为这种变速箱不适合追求性能,所以这种离合器也就被淘汰了,其中奥迪早就完全淘汰了这种变速器的应用。
AMT和DCT都用离合器负责发动机和变速箱的连接与分离,其中AMT和干式双离合变速器都用“干摩擦式离合器”,也就是与手动挡相同的离合器摩擦片;其特点是不耐磨和容易高温,因其没有润滑和散热系统。但是手动挡可以人工控制离合器的半联动频率、时间与强度,所以只要会开车就不用担心磨损和高温;AMT换挡积极性不高,所以也不用担心;但是双离合变速器总会高频率的换挡,半联动的强度也比较高,所以干式双离合变速器很容易高温失灵,离合器总成的使用寿命也偏短。
但是干式双离合变速器的制造成本低,只是略高于AMT。
现在的AMT仍旧有换挡顿挫严重的缺点,因其基础结构和手动挡一样,换挡速度比较慢,这是导致顿挫的主要原因;所以这种变速器基本没有乘用车使用了,在客车和货车上应用的比较多,用的原因也是因为成本低。
湿式双离合变速器是综合水平相当于AT的变速器,其使用的双离合器会通过变速箱油对离合器进行润滑和散热,可靠性和使用寿命都不低于液力变矩器;所以换挡速度更快、传动损耗更低的双离合变速器在近些年里比较多,多用于运动车型和轿跑车。
这就是四大类自动变速器的特点,简而言之,综合水平最高的目前是湿式双离合变速器,但是AT应用的时间最长,人们有些时候不认可年轻的先进技术,更原因相信“老经验”,所以AT仍旧是燃油车主们最喜欢的变速箱;AMT不讨论;CVT和干式双离合谁更差是一个有争议的话题,干式双离合的缺点是换挡顿挫明显、离合器不耐用和容易高温失灵,看似是最差的。
不过更换双离合器总成只是几千元,一般不超过五千元;离合器容易高温也只是在拥堵路段,所以这种自动变速器虽然非常差但也不是最差的。
无级变速器的缺点是变速箱不耐用,其液力变矩器没有问题,但是用于换挡的部分采用的不是齿轮,而是模拟大小齿轮的、夹角可变的锥形轮,依靠锥形轮推动钢带或钢链实现传动;这种传动模式有磨损的问题,磨损之后往往只能更换总成。更换CVT总成的成本最低也要万元左右,这还是入门级车的标准;但凡门槛在十万元左右的汽车,尤其是合资汽车,更换总成往往要两到三万元起步,所以无级变速器的后期使用成本是最高的。
而且这种变速器的传动损耗最大,还有低温保护的缺点,低温时不原地热车都无法正常加速;而热车的时间还得由气温决定,气温高可以不低温保护,气温过低甚至要热车半小时才能正常驾驶。重点是这种变速器不适合激烈驾驶,否则钢带或钢链容易高温,同样会出现动力保护。
现在愿意选择哪种呢?
(本文由天和Auto-汽车科学岛编辑,保留版权保护权利)
