31.96万
不管是新车还是二手车,汽车开一段时间保养总是要做的。在汽车保养环节中,更换各种油液是车辆保养的重中之中,其中大家比较常见的是更换机油、刹车油、玻璃水、防冻液等,这其中最容易被忽略的便是变速箱油。除了因为变速箱油更换起来比较贵外,最重要的是大多数人根本没有这个意识,甚至不清楚它多久更换一次。下面编辑和大家就来聊一聊关于变速箱油的知识。
变速箱油有啥作用?
变速箱油根据变速器类型的不同分为两种类型——手动变速箱油和自动变速箱油。通常变速箱油有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
变速箱油如何分辨真假?
因为汽车后市场的门槛比较低,汽车保养用品的利润比较大,很多不法商贩干起了买卖假冒伪劣保养用品的勾当。所以大家购买变速箱油时,一定要慎重一些,使用假冒伪劣的变速箱油,会对变速箱造成严重损害。
下面编辑教给大家如何辨别变速箱油的真伪:
1、闻气味,通常正品油都有一股焦糊味;
2、看气泡,正品油在摇晃后,很少见气泡;
3、看流动性,正品油“挂瓶”后,很长时间不净;
4、看粘稠度,正品油粘度大,沾手后不容易去掉,且能拉出丝线。
变速箱油一旦变质将会导致加速无力,油耗增加,异常抖动等情况。严重时甚至堵塞管路导致变速箱过热报废。而且国内鲜有能够大修变速箱的汽修厂,基本上都以更换总成的方式排除故障,非常贵!
变速箱油多久换一次?
变速箱油多久要换一次?其实期限没有界定,有的人认为变速箱油要定期更换,以2万公里、4万公里、6万公里等为界点,因为4S店、维修师傅都是这么说的。也有的人认为没必要更换,自己开车超过5年,行驶过10多万公里也没出啥毛病,用经验证明经常更换是一种浪费。
首先要明确,换变速箱油也要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。
通常,自动变速箱油一般情况下建议每行驶4万多公里更换一次。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。而手动变速箱油由于其变速器内部结构相对简单,精密度不高,技术也较为成熟,手动变速箱油主要起润滑作用,一般的家用车是3年或者10万公里左右更换一次。
更换变速箱油需要注意些啥?
