1357
10万的自然吸气的汽车,车速能跑到200KM/H吗?7万到8万元的本田风帆车可以到210,关键在调教,但不建议开那么快。毕竟家用车用的悬架、减震器都是正常的,没有性能提升,轮胎也不是运动胎,抓地力、弯道刹车等等。
容易出险,但10万元左右的自启动车型还是不少的。在高速环路上,荣威350在10年左右可以加速到每小时200多辆。当年的荣威350并不强悍。虽然是手动变速器,但只有109马力和135牛·米。
而现在的1.5autoprime车型的动力还是弱于那个,所以如果是现在的1.5autoprime,跑到200以上是没有问题的,对于涡轮车来说,是没有问题的。最高时速220多,一台最大功率109马力的家用车,最高时速可以达到195。
再看看现在10万元左右的家用车,轩逸135匹,朗逸自驾。启动版有113匹马和伊兰特。115马力,这个价位就更不用说了。涡轮增压车型通常有170或80马力,所以极速超过200公里/小时是必然的,但直线距离不够长,也没有这么好的路况。
这些汽车加速的条件。可以直言,10万元级别的车,以200小时的速度跑,基本已经超过车辆的综合极限了。道路和车辆状况的任何微小变化都可能导致车辆失控并导致灾难。另一方面是车辆的加速性能不够,车子短时间内升不上来。
跑到120的时候,路上又堵了又得减速,这么多车。这个级别的人开不到200,估计10万左右的大气车在某些情况下可以达到200。目前10万以内的自然吸气车发动机排量基本在1.6升及以下。单从发动机的功率来看,它完全有能力让车速超过200。
但汽车制造商不会允许其用户尝试不安全的高速。我们买车一般都会关注风阻系数,越低越好,一般0.29就是很好的风阻系数,一般比较好的车型可以达到0.25的风阻系统,极限赛车可以达到0.15以上.家用轿车通常在0.29到0.4之间。
A级车中,排量在1.8L以上的手动挡车型基本可以达到200,B级车(雅阁、天籁、凯美瑞、帕萨特B52.0)基本可以达到这个速度。AO级很难达到实现了,号称宝马发动机的力帆520,以及奇瑞2.0L轿车。
马自达福美来1.8L轿车应该也能跑到接近200公里/小时的速度,当车速超过180公里时/h,汽车的阻力几乎全是空气阻力,其他阻力与它相比微不足道。当汽车以最高速度行驶时,是驱动力和总行驶阻力主要由空气阻力处于平衡状态。
一方面,国家法律规定高速公路最高时速不得超过120公里/小时,另一方面,这个价位的车型安全性和操控性都比较差,这车是撑不住的速度。为了您自己的安全,最好不要尝试。这种阻力对汽车的影响最大,也就是我们日常生活中所说的风阻。
当车速达到120公里/小时时,风阻约占所有阻力的80%;当速度超过180公里时,汽车的阻力几乎完全来自空气。猛踩油门,能踩到200多公里/小时,但车子不心疼?除非是从别人那里借来的。
否则很少有人会真正去测试车辆的最高时速,如果换成别人的车,别说200公里/小时,220公里/小时也能跑。我国高速公路的最高限速为120公里/小时。如果你想尝试,找一个专业的赛车场试试,除非你破产了,坏了还是坏了。
